Jag vill förstora dev/sda1 NTFS partitionen över det icke allokerade området. Det går inte, trots att NTFS-partitionen verkar vara avmonterad när jag valt ändra. Hur ska jag göra?
Jag får valet att förminska, men inte förstora den. Måste jag göra något åt det icke allockerade området?
Använder Gparted. Kör från en live CD.
Bifogar en bild från Gparted (från innan jag fårstått hur jag skulle köra det från CD) och en från CD'n jag bränt.
Tackar!
Jens
Flytta partition?
Flytta partition?
- Bild från Gparted
- Skärmbild-disk.png (91.35 KiB) Visad 577 gånger
- Osprey
Re: Flytta partition? Boot från disk?
Du behöver inte hålla på och krångla med att starta upp från Gparted-Live för att förstora sda1, det räcker med att starta upp Ubuntu på sda6, dra igång Gparted där och säga till den att du vill förstora sda1...
Nästa gång du sedan startar upp Windows så kommer den att köra en CHKDSK på sda1 innan den kommer igång, men det är fullt normalt och ingen fara...
[Edit] För övrigt ser Gparted-skivan ut att vara korrekt bränd, men som sagt du behöver den egentligen inte nu...
Tack!
Hur gör jag för att starta upp Ubuntu på en annan partition än jag brukar?
Ska jag sedan jag sedan ändra tillbaka på samma sätt?
Om jag skulle starta från CD. Hur gör jag då?
Jens
Jens
