Ubuntu och Linux Mint
Hej alla proffs! Jag är en glad amatör som har både Ubuntu och Linux Mint på min hårddisk och på samma partition. Nu börjar det bli lite trångt och jag undrar om jag kan plocka bort Linux Mint (för att enbart köra Ubuntu) utan att behöva göra en nyinstallation av Ubuntu. Tacksam för svar och hälsningar från schnauzer.
Re: Ubuntu och Linux Mint
Välkommen!
Det är bara att ta bort den partition du har Linux Mint på. Och om du vill kan du utöka den existerande partitionen med Ubuntu. Men glöm inte att ta backup innan, utifall något skulle gå galet.
Om Mint-partitionen finns kvar i bootmenyn efter borttagandet skriver du:
sudo update grub , för att uppdatera bootmenyn med aktuella bootbara partitioner.
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Ar det mojligtvis en Wubi installation? Dvs, de ar installerade som program i Windows?har både Ubuntu och Linux Mint på min hårddisk och på samma partition.
Annars maste de ligga pa olika partitioner, och da ar det bara till att plocka bort den partition du inte vill ha, (anvand gparted till detta, fran Ubuntu Live-CD:n), och gor sedan som Elfa skrev.
Nja...nu tror jag ni missförstått, eller om jag förklarat dåligt. Har alltså Ubuntu och Mint på samma partition på hårddisken. Jag väljer alltså vad jag vill köra när jag slår på datorn. Har alltså lagt in dessa via två st. CD-skivor. Vågar nog inte ge mig på detta med att "boota" etc. så de båda får väl ligga kvar så länge tills jag gör en total ominstallation av Ubuntu.
Tack i alla fall!
Tack i alla fall!
Du har de olika systemen pa samma harddisk, men de maste ligga pa olika partitioner, annars funkar de inte.
Om du i terminalen skriver:
sa ser du vilka partitioner du har.
df -h
Jag är lite för mycket av amatör för att ge mig på detta så jag gör en total ominstallation för säkerhets skull.
Från det ena till det andra: Varför finns det två sajter med information och hjälp med Ubuntu? Tänker då på denna och ubuntu.se Verkar vara lite av tårta på tårta liksom...Men ni kanske konkurrerar, vad vet jag...
Mvh
Mvh
Kanske dumt kan man tycka, men de drivs tydligen pa olika satt.
EDIT: Fast om du anda skall/tanker ominstallera kan du ju testa att gora som sagts i traden, du har ju inget att forlora.
"Varför finns det två sajter med information och hjälp med Ubuntu?"
Jag håller med om att man kan bli förvirrad. Min tolkning är att det verkar finnas oförenliga intressen och gammalt groll mellan främst ledarna för de olika sidorna.
Man behöver inte engagera sig eller bry sig i eventuella konflikter, utan kan lugnt ägna sig åt sitt intresse (Ubuntu). Sen behöver det inte vara någon nackdel med ett större utbud och du är fri att vara aktiv på båda sidorna.
