grfikkortsproblemen fortsätter [LÖST]
cedersjö
Inlägg av cedersjö »
Har nu löst det hela med att nedgradera mig till 9.10:an. Tråkigt att det inte går att lösa på nåt enkelt sätt på de nyare distarna.
Tack för all hjälp ni som försökt. Har iaf lärt mig en del av det.
Cedersjö
när jag ska konfigurera nvidia x server settings kommer den här infon upp:
You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
hur ska jag göra?
den här infon kommer upp när jag skriver: lspci
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 Host Bridge (rev a4)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 LPC Bridge (rev a6)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce3 SMBus (rev a4)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 1.1 (rev a5)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 1.1 (rev a5)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 USB 2.0 (rev a2)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 Audio (rev a2)
00:06.1 Modem: nVidia Corporation nForce3 Audio (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 IDE (rev a5)
00:0a.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 PCI Bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 AGP Bridge (rev a4)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go 32M] (rev a3)
02:00.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
02:01.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03)
02:04.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1620 PC Card Controller (rev 01)
02:04.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1620 PC Card Controller (rev 01)
02:04.2 System peripheral: Texas Instruments PCI1620 Firmware Loading Function (rev 01)
mvh
cedersjö
Re: grfikkortsproblemen fortsätter
cedersjö skrev:när jag ska konfigurera nvidia x server settings kommer den här infon upp:
hur ska jag göra?
Antingen gör du som den säger och kör "sudo nvidia-xconfig", eller också tar du bort xorg.conf med "sudo rm /etc/X11/xorg.conf"... om du kör en någorlunda ny version av Ubuntu så hade jag provat alternativ 2 först, eftersom xorg.conf egentligen inte behövs längre... skulle mot förmodan något bli sämre av det så kan du skapa en ny sådan fil med alternativ 1...
För att märka resultatet av de här förändringarna så måste du boota om, eller iallafall starta om X...
webaake
Inlägg av webaake »
Du har ett Geforce 4 kort, vilket nu kallas "Legacy". Till det behöver du drivrutinen nvidia-glx-96 ...
Som stöder bl a " GeForce4 MX 420, GeForce4 MX 440-SE, GeF
orce4 440 Go, GeForce4 420 Go, GeForce4 420 Go 32M".
Kolla i Pakethanteraren Synaptic om det är installerat. Annars installera det.
pun
Inlägg av pun »
Jag är tvungen att göra en längre förklaring så att alla är med på noterna.
96 dvs legacy versionen i Mavericks repo (just nu) för äldre nVidia kort är inte kompatibel med Xorg.
Info samt version just nu
http://packages.ubuntu.com/maverick/nvidia-96
Sedan har då nVidia gett ut en ny drivare som just nu testas i Maverick-Proposed (sedan 22 Nov)
Info
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/maver ... bug/616214
I sista inlägget så bjuder då Martin Pitt in att testa drivaren och det gör man då genom att slå till föreslagna paket i mjukvarukällor.
Alternativt får man vänta tills paketet släpps på riktigt, oklart varför det tagit sådan tid ??
webaake
Inlägg av webaake »
Vilken version av Ubuntu kör du? Nya Xorg är inte kompatibelt, som pun säger. Kanske är en nedgradering enda sättet? 9.10 är bra isåfall.
cedersjö
jag kör 10.10:an
när jag testat att skriva sudo nvidia-config får jag svaret:
WARNING: Unable to locate/open X configuration file.
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
jag har även laddat ner drivrutinen till nvidia-glx-96 men när jag går in hårdvarudrivrutiner står det att den inte används fast den är aktiverad. hur kan jag göra så att jag använder den
det börjar att bli lite frustrerande med att få starta i grafiskt felsäkert läge hela tiden.
om jag ska nedgradera mig hur gör jag då? bara att installera om som vanligt eller finns det ett enklare sätt?
tack för alla svar
cedersjö skrev:när jag testat att skriva sudo nvidia-config får jag svaret:
Nu har du skapat en xorg.conf, egentligen ska den inte behövas men det kan vara värt att testa...
MEN, som pun säger:
och...
cedersjö skrev:jag har även laddat ner drivrutinen till nvidia-glx-96 men när jag går in hårdvarudrivrutiner står det att den inte används fast den är aktiverad. hur kan jag göra så att jag använder den
Jag har för mig att det främst är ATI som använder glx och eftersom du har Nvidia så är jag inte säker på om den behövs eller ska användas...
cedersjö skrev:om jag ska nedgradera mig hur gör jag då? bara att installera om som vanligt eller finns det ett enklare sätt?
En nedgradering innebär en nyinstallation av en äldre version, men annars borde det gå hyfsat att köra med vesa också, iallafall tills dess att 96-versionen av Nvidias drivrutiner är klar. Du missar iofs en del grafiska finesser under tiden, men det borde gå utmärkt att jobba med datorn ändå...
Jag kör t.ex vesa på en Ubuntu som jag installerat på USB-pinne, av anledningen att den ska funka på alla datorer oavsett grafikkort och det funkar faktiskt riktigt bra tycker jag...
cedersjö
hur fixar jag vesa?
måste jag ta bort Nvidia drivers?
cedersjö
cedersjö skrev:hur fixar jag vesa?
Det är det den använder om den inte har något annat, så det borde räcka med att du inte har någon aktiv Nvidia-driver. På den USB-pinnen där jag kör det så har jag lika bra bild och grafik som när jag normalt kör Nvidias 185-driver, enda skillnaden är att jag inte kan ha igång grafiska extraeffekter och Compiz och lite sådant...
