Skärmen är mörk i förhållande till XP (LÖST)
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Hej alla glada!
Sitter med en HP-Mini-5103. allt funkar men skärmen är mörk.
Har kollat alla inställningar i Ubuntu 10.10.
Jag måste ha en skärm med bättre/mer bakgrundslyse
Bosse
Re: Skärmen är mörk i förhållande till XP
Vad har du för dator, använder du några speciella program eller så...??
Bakgrundsbelysningen i Linux (Ubuntu etc.) är fullt likvärdig med XP, så det måste vara något annat som gör det... laptop eller netbook utan nätsladd.??
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Osprey skrev:Vad har du för dator, använder du några speciella program eller så...??
Se inlägget. Det är en HP 5103 typ minidator som matas från ett uttag i väggen till en transformator som omvandlar spänningen till den nivå som datorn är avsett för.
Mao. Skärmen är grådaskig och svag.
Jag har testat ett antal program och dom fungerar men bakgrundbelysningen är urkass-
Har kört Ubuntu ett par år nu, utan liknande problem; och (Ja jag har kollat i energi-inställningar) allt är maximerat
Mvh Bosse
Bo.Klit skrev:Se inlägget. Det är en HP 5103 typ minidator som matas från ett uttag i väggen till en transformator som omvandlar spänningen till den nivå som datorn är avsett för.
Nej, det står inte i inlägget hur du spänningsmatar datorn och det står inte heller om likriktningen sker i en wienbrygga eller om du glättar den via kondensatorer...
Bo.Klit skrev:Har kört Ubuntu ett par år nu, utan liknande problem; och (Ja jag har kollat i energi-inställningar) allt är maximerat
Det finns liksom inget annat än energiinställningarna som skulle kunna påverka det, några sådana inställningar finns liksom inte i övrigt....
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Tack för den du! (jag får skylla mig själv). Självklart menar jag att datorn matas med den innverter som ingår i den originala förpackningen.
Mao. Det går inte att få bättre lyse på/i skärmen ?!
Mvh Bosse
qwertan
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av qwertan »
Är det skärmens bakgrunds belysning du menar är dämpad kan du lägga till "Panel program för justering av ljusstyrka" i panelen å öka på ljusstyrkan där.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Nu kanske jag är mer än lovligt korkad, men om du klickar på ikonen för batteriet, väljer "preferences" (eller motsvarande svenska utryck) går in på "on battery power" och kryssar ur den näst sista kryssrutan "Reduce backlight brightness" så har du alltså samma problem?
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Mekaniserad Apelsin skrev:Nu kanske jag är mer än lovligt korkad, men om du klickar på ikonen för batteriet, väljer "preferences" (eller motsvarande svenska utryck) går in på "on battery power" och kryssar ur den näst sista kryssrutan "Reduce backlight brightness" så har du alltså samma problem?
Det är vad jag har testat; men bilden/skärmen är fortfarande mörk och svår att tyda.
Foto på Hp 5103 och Acer One
Mvh Bosse
pun
Inlägg av pun »
Kollade lite bland buggarna och jag misstänker att det är den här som gör att inte "bakljuset" funkar.....
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/568611
Om du skriver dmesg i terminalen och sedan försöker öka minska ljustyrkan med tangentbordet vad blir dmesg svaret ? du ser det på slutet i terminalfönstret, tidsstämpling till vänster från senaste boot.
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
pun skrev:Kollade lite bland buggarna och jag misstänker att det är den här som gör att inte "bakljuset" funkar.....
Resultat
Det går att minska bakgrundsbelysningen men inte att öka
På bilden är både skärmarna inställt på 100%.
put7
[   14.065259] Registered led device: hp::hddprotect
[   14.065334] lis3lv02d driver loaded.
[   14.162531] type=1400 audit(1291539062.897:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" pid=751 comm="apparmor_parser"
[   14.163567] type=1400 audit(1291539062.897:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=751 comm="apparmor_parser"
[   14.177837] type=1400 audit(1291539062.913:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=751 comm="apparmor_parser"
[   14.403390] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.4, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04771/0xa40000/0xa0000
[   14.448685] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[   14.954531] type=1400 audit(1291539063.689:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" pid=915 comm="apparmor_parser"
[   14.984240] type=1400 audit(1291539063.721:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient3" pid=916 comm="apparmor_parser"
[   14.997136] type=1400 audit(1291539063.733:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=916 comm="apparmor_parser"
[   14.997759] type=1400 audit(1291539063.733:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=916 comm="apparmor_parser"
[   15.042172] type=1400 audit(1291539063.777:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=918 comm="apparmor_parser"
[   15.056552] sky2 0000:02:00.0: eth0: enabling interface
[   15.060133] type=1400 audit(1291539063.797:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=987 comm="apparmor_parser"
[   15.062883] type=1400 audit(1291539063.797:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=987 comm="apparmor_parser"
[   15.078910] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   15.084737] HDA Intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
[   15.084933] HDA Intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
[   15.084959] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   15.085071]   alloc irq_desc for 45 on node -1
[   15.085081]   alloc kstat_irqs on node -1
[   15.085112] HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[   15.085190] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   15.228795] input: HDA Intel Mic at Ext Left Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   15.229135] input: HDA Intel HP Out at Ext Left Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   15.476507] Skipping EDID probe due to cached edid
[   15.514824] ppdev: user-space parallel port driver
[   15.852570] Skipping EDID probe due to cached edid
[   16.172399] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[   16.172409] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   16.224925] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   16.224937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   16.267425] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[   16.267436] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   16.410004] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   16.410023] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   16.410032] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   17.273209] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[   17.740252] Skipping EDID probe due to cached edid
[   17.776247] Skipping EDID probe due to cached edid
[   17.820409] Skipping EDID probe due to cached edid
[   17.864126] Skipping EDID probe due to cached edid
[   18.011017] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[   18.015494] input: Laser  BTmouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/bluetooth/hci0/hci0:11/input11
[   18.015941] generic-bluetooth 0005:056E:0061.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v0.1e Mouse [Laser  BTmouse] on 70:F3:95:93:C1:38
[   19.637036] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=0
[   25.168050] eth1: no IPv6 routers present
[   38.285113] padlock: VIA PadLock not detected.
[   40.460154] Skipping EDID probe due to cached edid
[   40.504258] Skipping EDID probe due to cached edid
[   40.540262] Skipping EDID probe due to cached edid
[   40.576402] Skipping EDID probe due to cached edid
[   42.464401] Skipping EDID probe due to cached edid
[   46.981519] Skipping EDID probe due to cached edid
[  701.928229] usb 1-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[  702.134112] Initializing USB Mass Storage driver...
[  702.134570] scsi4 : usb-storage 1-8:1.0
[  702.134934] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  702.134944] USB Mass Storage support registered.
[  703.143828] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Nokia    N8-00            1.0  PQ: 0 ANSI: 0
[  703.144353] scsi 4:0:0:1: Direct-Access     Nokia    N8-00            1.0  PQ: 0 ANSI: 0
[  703.147018] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  703.147912] sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[  703.196437] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  703.197167] sd 4:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[  709.270145] sd 4:0:0:1: [sdc] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[  709.271741] sd 4:0:0:1: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  709.278274] sd 4:0:0:1: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  709.278296]  sdc: sdc1
[  709.292791] sd 4:0:0:0: [sdb] Adjusting the sector count from its reported value: 29982721
[  709.292815] sd 4:0:0:0: [sdb] 29982720 512-byte logical blocks: (15.3 GB/14.2 GiB)
[  709.293279] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  709.294528] sd 4:0:0:0: [sdb] Adjusting the sector count from its reported value: 29982721
[  709.295032] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  709.295061]  sdb:
[ 1413.484281] Skipping EDID probe due to cached edid
[ 1562.727839] input: Laser  BTmouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/bluetooth/hci0/hci0:12/input12
[ 1562.732509] generic-bluetooth 0005:056E:0061.0002: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v0.1e Mouse [Laser  BTmouse] on 70:F3:95:93:C1:38
[ 4846.476771] CE: hpet increased min_delta_ns to 7500 nsec
bosse@bosse-HP-Mini-5103:~$
Resultatet av att köra lspci
bosse@bosse-HP-Mini-5103:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation N10 Family DMI Bridge
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller
00:02.1 Display controller: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation NM10 Family LPC Controller (rev 02)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA AHCI Controller (rev 02)
01:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43224 802.11a/b/g/n (rev 01)
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 11)
Anledning: fixade bättre formatering av loggarna
Mvh Bosse
Har du provat om det hjälper något att justera gamma..?
Normalt ska du ha gamma som "Red 1.000, Green 1.000, Blue 1.000", men om det av någon anledning har blivit nedjusterat så kan det bli en bra bit mörkare. Godkända värden är allt mellan 0.100 och 10.000 och du sätter det med t.ex:
xgamma -gamma 1.000
När du sätter ett nytt värde så får du också reda på vad det gamla värdet var och om det var satt lägre än 1.000 så är det kanske detta som är problemet, annars ligger felet någon annanstans och detta kan vara en tillfällig workaround...
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Osprey skrev:Har du provat om det hjälper något att justera gamma..?
xgamma -gamma 1.000
Gammainställningen redan 1.000. Testade att öka värdet men skärmen blev sämre att avläsa (mer suddig och sämre kontrast)
Mvh Bosse
pun
Inlägg av pun »
Bo.Klit skrev:Resultatet av att köra lspci
Ok... testa det här kommandit
sudo setpci -s 00:02.0 f4.b=ff
Källa:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/631323
Funkar det så är det lite till pillrande för att göra det permanent.
Bo.Klit
Inlägg av Bo.Klit »
Källa:
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det funkar kanon. Det är som natt o dag
Tittade lite i din länk "Källa" ändrade enligt tråden, sparade och startade om burken.
Resultatet: En ljus och klar skärm
Bugar och tackar
Mvh Bosse
pun
Inlägg av pun »
Kanon..... ;)
För att göra ändringen permanent så måste man då göra ett tillägg i en fil.
sudo gedit /etc/rc.local
Sen lägger du till kommandot på en rad FÖRE exit 0 !! Sparar sedan och sen körs kommandot automagiskt varje gång burken startar.
Senast uppknuffad av Bo.Klit 06 dec 2010, 21:59.
