Port problem.
qwertan
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Port problem.
Inlägg av qwertan »
Har ett konstigt problem med portarna i nätverket, på alla port tester ja gjort på nätet och i torrent programmet visas dom som stänga å då gäller detta alla portar men ändå verkar allt fungera som det ska.
testat att koppla förbi router har ja gjort men det hjälpte inte heller så problemet ligger inte där iaf, har även kollat med brandväggen som kommer med ubuntu å stängt av den med firestarter utan resultat, och brandväggen i thompson modemet från telia är avstäng.
Någon som har förslag på varför det är på detta viset?
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Re: Port problem.
qwertan skrev: Har ett konstigt problem med portarna i nätverket, på alla port tester ja gjort
De flesta program fungerar alldeles utmärkt utan att ha publikt öppna portar. T.ex. så fungerar torrent "adekvat" så länge en person har öppna portar.
qwertan skrev: testat att koppla förbi router har ja gjort men det hjälpte inte heller
Hur menar du att du har gjort då? Jag misstänker nämligen att det fortfarande är så att du inte har portforward igång till rätt dator (ip-adress).
qwertan skrev: Någon som har förslag på varför det är på detta viset?
Inte mer än att det antagligen är routern som blivit felkonfad för portforwarden, trist nog tyvärr.
qwertan
Re: Port problem.
Inlägg av qwertan »
Kanske skulle skrivit att det är portarna ut/in från internet som spökar.
Det ja menar att ja kopplat förbi routern är att ja kopplade den bärbara direkt i modemet från telia som har inbyggd router, istället för att gå via Dlink 655 routern som 7 enheter är kopplade i varav 2 är datorer.
Och i dlinken måste ja öppna specefika portar för olika program ja kör via nätverket för att ta mej förbi brandväggen i den och det verkar inte va fel där.
Så internt i nätverket är allt som det ska.
Det är trafiken ut/in från internet som portarna påstås va stänga och jag mistänker att boven är i telia modemet/routern som har inbyggd brandvägg mm.. som dock är avstängd.
Kom på förut att ja har det gamla telia modemet liggande som är ett rent modem utan massa grejer i så ska koppla i det sen å se vad som händer då.
Hoppas detta inte blev för rörigt att läsa och förstå nu, gramatik är nämligen inte min starka sida.
qwertan
Re: Port problem.
Inlägg av qwertan »
Har nu testat med det gamla telia modemet "ett Zyxel 660 trippelplay" och då var portarna öppna som dom ska så problemet ligger altså i det nya Thompson 784.
Någon som vet om Brandväggen där och port portforwarden ligger sida vid sida så man ändå måste öppna portarna fast brandväggen är avstängd?
Blir att använda google lite till nu å se om man hittar nått svar och även testa att öppna portar i den.
amelia
OS: Fedora
Re: Port problem.
Inlägg av amelia »
Som jag förstår det så använder du vanligtvis ett modem med inbyggd router, i det fallet så får routern ett externt IP-nummer och ett internt IP-nummer för att sedan använda NAT (Network Address Translation) för att veta vilken dator bakom routern trafiken ska till. När du då gör en portscan kommer du att se öppna portar på routern och inte på någon av datorerna bakom dem.
När du sedan bytte till ett modem utan router fick din datorn den extrena IP-adressen din ISP tilldelar dig vilket resulterar i att en portscan visar de portar din dator har öppna.
För att få portar att vara öppna utifrån nätet till en av datorerna bakom använder man NAT till att port forward:a. Detta gör du i din router, men den kommer fortfarande inte att visa sig som öppen vid en portscan mot ditt externa IP-nummer då det inte skulle möta reglerna för din port forward.
qwertan
Re: Port problem.
Inlägg av qwertan »
En sak ja ska tillägga här med som ja visst missade i förra inlägget var att jag även kopplade min dlink router i gamla modemet och testa via den och då var allt som det skulle.
Så här har ja kopplat normalt sett:
ISP Telia--->Thompson 874 modem/router-->kabel-->Dlink 655 router-->alla enheter som datorer mm..
Har testat lite till nu. Kopplade laptopen direkt i Thompson modem/routern trådlöst igen och kollade portarna där och dom hade ja redan ställt så dom ska va öppna, i detta fallet för torrent programet, och kollade så att brandväggen verkligen var avstäng och det är den men porten visade sej fortfarande som stäng.
För detta har ja väll förstått rätt att Port forwardingen ligger i brandväggen och med den avstäng så behöver man inte öppna portarna, eller är ja ute och cyklar där?
Vet inte riktigit varför ja krånglar så mycket med detta då allt fungerar som det ska ändå.
Tackar för den hjälp å förslag ja får och fått iaf!
Emil.s
Re: Port problem.
Inlägg av Emil.s »
Brandvägg på eller av spelar ingen roll för portforwardingens skull.
Forwarda portar lär man alltid göra så länge NAT används.
qwertan
Re: Port problem.
Inlägg av qwertan »
Emil.s skrev:Brandvägg på eller av spelar ingen roll för portforwardingens skull.
Ok så Brandväggen och portforwardingen är två separata saker, trodde portforwardingen låg i brandväggen ja.
Men har iaf hittat på nätet nu att det har vart fler än jag som inte får portarna att öppna sej på detta thompson modemet men ingen lösnng på det verkar det som.
Emil.s
Re: Port problem.
Inlägg av Emil.s »
Jo, det är ju en funktion i brandväggen, men man brukar ändra på olika ställen i konsumentroutrar. (iof så brukar man inte kunna pilla så mycket på brandväggen i dem heller).
Nu har du en router som tillhör de absolut sämsta av det suraste bottenslammet i routerhelvetet.
Rekommenderar att du köper ett separat modem, och kör på din D-link istället.
Alternativt så bryggar du routern. Dock så lär du roota den först:
http://www.sweclockers.com/forum/14-int ... l4d2-fail/
qwertan
Re: Port problem.
Inlägg av qwertan »
Kör både digital tv och ip telefon genom modemet från telia så blir inte så lätt att hitta ett annat som fungerar med allt det tror ja tyvärr.
Men det är ju då om ja kan få igång Telefonen på det gamla modemet, får kolla upp det imorgon. För digital tvn vet ja att den fungerar på den redan då kunde man ju köra med det modemet istället. å slippa allt det onödiga i thompsonen man inte har bruk för.
