försvunnen partion LÖST
starwolf
OS: Windows
Inlägg av starwolf »
Jag har totalt ca 250 på denna burk MEN just nu så finns det bara ca 60.
så ca 190 som var en partion är försvunnen.
har testat med gparter och Disk utily men det hjälper inte.
Någon som vet något annat knep för att finna den??
Re: försvunnen partion
Nja, det du visar är en disk (/dev/sda) som är 60GB stor. Har du fler diskar så syns det inte mha den bilden. {förresten, du behöver inte ta en skärmdump för att kopiera in texten. Markera och kopiera texten från terminalen med shift-ctrl-c, därefter kan du klistra in den här i forumet med ctrl-v}
Vad får du om du i ett terminalfönster skriver:
dmesg | grep scsi
Vad får du med "fdisk -l" och "parted -l"...??
@Osprey : ovan output är från fdisk -l ;)
johanre skrev:@Osprey : ovan output är från fdisk -l ;)
Ja, men fdisk -l visar även icke monterade partitioner och därmed eventuellt diskar, det som syns är typ det man får fram om man skriver "fdisk -l /dev/sda"...
starwolf
OS: Windows
bengt@bengt-gamla:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00007ff6
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6993 56165376 83 Linux
/dev/sda2 6993 7296 2437121 5 Extended
/dev/sda5 6993 7296 2437120 82 Linux swap / Solaris
bengt@bengt-gamla:~$ sudo parted -l
Model: ATA HTS541060G9SA00 (scsi)
Disk /dev/sda: 60,0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 57,5GB 57,5GB primary ext4 boot
2 57,5GB 60,0GB 2496MB extended
5 57,5GB 60,0GB 2496MB logical linux-swap(v1)
Skulle du kunna köra:
dmesg | grep scsi
starwolf
OS: Windows
bengt@bengt-gamla:~$ sudo dmesg | grep scsi
[ 0.254854] scsi0 : ata_piix
[ 0.260131] scsi1 : ata_piix
[ 0.936239] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA HTS541060G9SA00 MB3O PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.936481] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 0.952487] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D TIR0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.020637] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.020850] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.020956] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Inget direkt anmärkningsvärt där, förutom att man ser att den bara hittar en enda disk (HTS541060G9SA00 dvs. Hitachi) och inte får något fel på någon annan... det verkar alltså helt enkelt som att den andra disken inte är hårdvarumässigt ansluten...
starwolf
OS: Windows
Tydligen ingen här på forumet som vet hur man åtgärdar mitt problem.
starwolf skrev:Tydligen ingen här på forumet som vet hur man åtgärdar mitt problem.
Jag hade börjat med att kolla de hårdvarumässiga anslutningarna (kontakter etc.) och eventuellt flyttat disken till en annan plats på bussen, eftersom datorn tydligen inte alls "ser" disken...
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
Kolla med
sudo cfdisk /dev/sda
och se om du hittar något där.
Ett något mer överskådligt terminalprogram än fdisk.
Jag tolkar det som att du bara har en 250 Gbytes-HD i datorn, stämmer det?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Den disk som sitter i datorn är en Hitachi Travelstar 2½" på 60GB och den ser frisk ut.
Detta är din hårddisk: http://www.priorityelectronics.com/hita ... G9SA00.htm
Så frågan är då, eftersom det ser ut som du har en Laptop, vad det är för annan hårddisk du har problem med att hitta?
