Lagrad information för skärmar
Svento
Inlägg av Svento »
Jag har noterat tidigare att jag inte kan aktivera dom visuella effekterna - vilket jag i och för sig inte är så säker på att jag vill. Dessutom har jag ibland haft problem att lagra inställningarna för exempelvis upplösning, även om det fungerar för närvarande.
Men nu undrar jag om det hänger ihop med ett felmeddelande som jag får vid uppstart: Kunde inte tillämpa lagrad konfiguration för skärmar. Fel på rad 1 tecken 1: Dokumentet var tomt eller innehöll endast tomrum.
Jag har egentligen inga andra symptom på att nåt skulle vara fel, förutom att jag inte kan aktivera effekterna och det där att jag får upp ett felmeddelande. Ändå skulle jag gärna vilja lista ut vad som är fel och ifall det går att korrigera.
Kortet är ett nVIDIA, och när drivrutinerna är aktiverade så får jag göra justeringarna via NVIDIA X Server Settings i st för systemets Skärminställningar.
Re: Lagrad information för skärmar
Har du en tom fil som heter /etc/X11/xorg.conf....??
Svento
Inlägg av Svento »
Så här står det i den:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Fri Apr 9 10:35:18 UTC 2010
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "PKB Viseo 190W"
HorizSync 31.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 76.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce2 MX 100/200"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "1280x800 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Jag kan inte se något konstigt i den, iallafall inte "rad 1, tecken 1"... det måste vara något annat, kanske något i din hammamapp...
Svento
Inlägg av Svento »
Kan nånting i hemmamappen påverka skärminställningarna alltså?
Svento skrev:Kan nånting i hemmamappen påverka skärminställningarna alltså?
Inte direkt skärmen mer eller mindre hårdvarumässigt vad jag vet, men däremot finns ju en hel del inställningar för fönsterhanterare och sådant... det är lite oklart vad programmet som skriver ut det menar med "lagrad information för skärmar" och dessutom är det ju pluralis... i samband med det är också det enda jag är lite frågande inför när det gäller din xorg.conf... normalt sett ska du inte behöva någon "ServerLayout", iallafall inte om du bara kör med en skärm... Egentligen ska /etc/X11/xorg.conf inte behövas alls nu längre, så du kan ju alltid prova med att döpa om den med t.ex "sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/Xorg.old"...
Svento
Inlägg av Svento »
Jag gjorde så och startade om. Allt ser vagt annorlunda ut nu... Annat typsnitt bl a, tror jag.
Slipper du felutskriften då..?
Typsnitten ställs in i "[System]->[Inställningar]->[Utseende]->[Anpassning]"...
Svento
Inlägg av Svento »
Ja, inget felmeddelande. Typsnittet kan vara detsamma, men jag tycker grafiken är lite risigare, och jag kan inte aktivera effekterna ens tillfälligt.
När jag försöker ändra skärminställningarna får jag beskedet: You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
I terminalen får jag beskedet:
jhwh@jhwh:~$ sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
jhwh@jhwh:~$
Hur ändrar jag tillbaka...?
Grafiken borde snarare vara bättre när du skippar xorg.conf... men om du vill byta tillbaka så kör du "sudo cp /etc/X11/xorg.old /etc/X11/xorg.conf"... och startar om...
Svento
Inlägg av Svento »
jhwh@jhwh:~$ sudo cp /etc/X11/xorg.old /etc/X11/xorg.conf
[sudo] password for jhwh:
cp: kan inte ta status på "/etc/X11/xorg.old": Filen eller katalogen finns inte
jhwh@jhwh:~$
dmz
Inlägg av dmz »
När du skriver 'lagrad information för skärmar' så låter det som att du menar EDID.
Jag använder själv två skärmar, varav den ena är ansluten via VGA istället för DVI. Den skärmen skickar aldrig med sin EDID-info till datorn, varför det aldrig gick att ställa in rätt upplösning bland annat.
Lösningen blev att helt enkelt exportera EDID från den andra skärmen och mosa dit detta i xorg.conf:
    Option         "CustomEDID" "CRT-1:/sökväg/till/edid.bin"
i Screen-sektionen.
Exportera kan du göra direkt ifrån nvidia-settings.
Svento
Inlägg av Svento »
Jag kommer inte in i NVIDIA Settings.
Svento skrev:jhwh@jhwh:~$ sudo cp /etc/X11/xorg.old /etc/X11/xorg.conf
jhwh@jhwh:~$
Ok, det hade smugit sig in ett stort "X" i kommandot jag skrev en bit upp... återställ med "sudo cp /etc/X11/Xorg.old /etc/X11/xorg.conf...
Svento
Inlägg av Svento »
Ja då! Nu fungrade det! Nu är det bara så dåligt som det var från början... Muspekaren ser skaplig ut och jag kan ställa in skärmdimensionen igen - plus då att jag har fått tillbaka det där felmeddelandet.
Jag undrar om det inte är drivrutinerna som har skapat den där filen. Jag hade problem tidigare med formatet på bilden, framför allt att alla justeringar jag gjorde försvann när jag stängde av. Då upptäckte jag nån knapp i nVIDIA-inställningarna, "Save to X Configuration file", som jag tryckte på. Efter det behövde jag inte ställa in skärmdimensionerna varenda gång systemet startades. I stället fick jag upp det där felmeddelandet.
Men jag funderar på att sätta in ATI-kortet igen, för det mesta fungerade mer oproblematiskt innan jag bytte. Visuella effekter kan jag inte aktivera i vilket fall, och jag har ju dessutom ingen användning för dom, dom gör bara datorn slöare.
Svento skrev:Men jag funderar på att sätta in ATI-kortet igen, för det mesta fungerade mer oproblematiskt innan jag bytte. Visuella effekter kan jag inte aktivera i vilket fall, och jag har ju dessutom ingen användning för dom, dom gör bara datorn slöare.
Nvidia är jättebra och jag håller dem som bättre i Linux än ATI, men det innebär inte att alla nvidia-kort är bättre än alla ati-kort... Det nvidia-kortet du har är inte helt "up to date" om man säger så...
Men själv kör jag Nvidia rakt av här (mest GeForce 7000-serien) och allt funkar helt perfekt...
Svento
Inlägg av Svento »
En indikation på att nVIDIA passar bättre med Linux är att grafiken är helt utan anmärkningar redan innan drivrutinerna är installerade. Med ATI såg det taggigt och streckigt ut.
För närvarande fungerar ju allt, förutom att jag ändå får det där felmeddelandet. Men om det börjar bli så där igen, att jag inte kan ställa in rätt skärmformat, eller att inställningarna inte sparas, så lär jag byta tillbaka.
Återgå till "Skrivbordet"
