uppgradering till 10.04 avbröts.....hjälp! LÖST
hippyhoppan
Inlägg av hippyhoppan »
Jag startade uppgradering från 8.04 till 10.04 igår, 10.04 blev nedladdad, och började installeras, när 2/3-delar var klart kom maken och drog ur sladden. Det var i all välmening, eftersom datorn stod så att barnen hade kunnat råka dra ner hela datorn i golvet. Det är en laptop, så han bröt ju inte strömmen helt. Men installationen kom av sig, datorn hängde sig och jag fick lov att stänga av. Nu har jag försökt starta den. Och det verkar som att den tror att den har 10.04, men den kan inte starta det. Förutom ubuntu har jag även en gammal version av Windows på datorn (minns inte vilken siffra), men via den kommer jag inte ut på Internet, eftersom den inte känner igen uppkopplingen. Jag har försökt installera 10.10 som jag har på skiva via Windows, men det funkar inte. Kan tänka mig att det är den nästan färdiga 10.04 som är i vägen för detta. Jag antar att det finns en gräns för hur många os det går att ha samtidigt. Jag är inte vidare bra på sånthär. Och jag är tacksam för all hjälp jag kan få.(Eftersom jag inte har någon fungerande dator ft så får jag be om denna hjälp via min jättesmarta telefon....om den nu är så smart...)
Re: uppgradering till 10.04 avbröts.....hjälp!
Jag tror det bästa du kan göra i nuläget är att starta från skiva och välja "Rescue Mode". Då kan du kanske återställa ditt haltande system. Alternativet är ju såklart en nyinstallation. Rent spontant skulle jag rekommendera det, men det bygger på hur mycket av ditt gamla du vill / behöver spara.
Förmodligen får du igång den så att du kan fortsätta uppgradera om du startar upp den i "Recovery mode" och säger till den att reparera trasiga paket...
Annars så kan du nyinstallera utan formatering och då ersätter den bara alla systemfiler, men lämnar dina filer i /home ifred. Det enda du förlorar är i princip de systeminställningar du gjort plus att du får installera om alla extra program...
hippyhoppan
Jag har sparat allt viktigt på ett Usb. Det går jättebra att göra en nyinstallation om det är bästa alternativet. Men hur?
hippyhoppan skrev:Jag har sparat allt viktigt på ett Usb. Det går jättebra att göra en nyinstallation om det är bästa alternativet. Men hur?
Ja en nyinstallation för ju alltid med sig den goda effekten att allt gammalt skräp blir bortrensat och allt är nytt och fräscht... :D
Det enda du behöver göra för att nyinstallera är att stoppa in en Ubuntu-CD och säga till den att installera i den gamla partitionen, inklusive formatering... då rensas allt gammalt bort och nytt skrivs dit istället...
hippyhoppan
Vad betyder partitionen? Och hur säger jag till datorn att installera något där?
Man kan dela upp en disk i partitioner och varje partition ser för systemet ut ungefär som en egen liten disk... på så sätt kan man ha olika delar på en disk som inte påverkar varandra, t.ex på en disk kan man ha en partition för själva systemet i Ubuntu, en partition för hemmamapparna (/home) och kanske en partition för Windows, trots att alltihop egentligen ligger på samma disk...
I sin allra enklaste form så har man bara en enda partition på disken, som då utgör hela disken... men det går alltid att förstora eller förminska en partition allteftersom behoven förändras, summan av utrymme kan dock aldrig bli större än hela disken...
När du (ny)installerar så får du tala om var Ubuntu ska installera och då kan du välja på "Hela disken", "Bredvid det som redan finns där" eller att du själv anger var det ska ligga... det där med att du själv anger vad det ska ligga kallas för "manuell partitionering" har jag för mig och dessutom står det att det är avancerat, trots att det egentligen är den allra enklaste varianten, det är ju den enda där man själv har koll på läget och kan tala om var det ska hamna liksom... :)
För att installera rätt nu så måste du börja med att se efter i vilken partition din installation ligger nu och om du inte kan få igång burken nu så kan du se det om du bootar upp från Ubuntu-CD:n...
Om du är osäker så kan du starta upp från CD:n, öppna ett terminalfönster och sedan köra kommandot "parted -l" eller "fdisk -l" och skicka (klistra in) resultatet här, så kan vi kanske hjälpa till... :)
hippyhoppan
Ok. Nu fick jag den att starta från skivan med 10.10 på. Och börja installera. Tyvärr stänger hela datorn av sig efter en stund. Och så får jag börja från början. varför gör den så?
Stänger den av sig, eller slocknar bara skärmen...??
hippyhoppan
Stänger av. Helt. >:(
Det låter som om det beror mer på datorn än på Ubuntu... den helt klart vanligaste orsaken till att laptops gör så är överhettning, eller i allmänhet om de har ett par år på nacken, att de inbillar sig att de är överhettade...
Jag vet av erfarenhet att installation av operativsystem på något sätt antingen driver upp värmen, eller iallafall får dem att tro så... så det kanske låter fånigt, men låt den stå avstängd i några timmar eller ännu hellre lägg den i kylen och försök igen sedan... :P
hippyhoppan
i kylen? ??? Hur länge kan den ligga där utan att bli ledsen? Låter som att Jag får fortsätta med detta imorgon. Men barnen kommer att tycka det är jättelustigt med en dator i kylen i alla fall..... Tack för hjälp!
Du kan ha den i kylen ända tills det blir nyår och allt som ligger där åker ner i en gryta... ;D
Kyla har aldrig varit någon fara för elektronik, snarare tvärtom...
Jovisst kan det tyckas lustigt med en dator i kylen, men frysen är isåfall ännu bättre... ja, jag vet att det kan låta fånigt... egentligen är det problem med hårdvaran (kanske damm) som gör att den blir för varm, men jag vet också att värmesensorn i laptops degenereras ganska snabbt och att de är extra känsliga vid en installation...
Det här är bara en potentiell möjlighet att kringgå problemen, men kanske borde den egentligen skruvas isär och blåsas ren... men, det kan hur som helst vara värt ett försök eftersom du har problem med just att den stänger av sig...
hippyhoppan
Det är inte kylan i kylskåpet som bekymrar mig, utan kondensen. Elektronik + fukt brukar kunna vara en dålig kombo.
Det är alldeles sant, men kondensen kommer isåfall först när du tar ut datorn och startar upp den och för den delen så leder kondensfukt (sötvatten) inte ström särskilt bra...
Men nåväl, jag skulle tro att du kan komma långt genom att bara se till att datorn har bra ventilation under när du startar upp den nu...
hippyhoppan
Jag provade att ställa den så att det var bra ventilation under. Då kom den mycket längre innan den stängde av sig. Så Jag antar att Jag är på rätt spår. Nu står datorn i kylen.
hippyhoppan
Det funkar bara nästan. Jag har ju 10.10 på en Usb-pinne också. Men på den har jag också massa andra saker. Kan det funka ändå?
hippyhoppan
löst! öppen balkongdörr funkade som kylare.
hippyhoppan
Fast...ta... Vad kan det bero på?
hippyhoppan
Jag menar: den stannar och stänger av löjligt ofta. Vad kan det bero på? (Försök skriva själv med en ettåring i knät...)
