Sedan jag uppdaterade ATI- drivisar till radeon (http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=200&t=49614) så har Adobe Flash plugin krashat när jag klickar på helskärm.
Jag har avinstallerat och installerat igen med och utan flashplugin-nonfree.
Jörgen
Adobe Flash plugin crashar när jag startar helskärm Olöst
Re: Adobe Flash plugin crashar när jag startar helskärm
Jag har inte någon lösning på ditt problem men tänkte bara tipsa om ett alternativ som kanske är värt ett försök om du inte får ordning på Flash i fullscreen: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/161869/
Inte mycket till alternativ läser jag nu. Det är bara tre sajter som fungerar med pluginet: http://www.linuxjournal.com/content/fla ... es-youtubeThe main limitation of the add-on is that it currently only supports three sites, YouTube, Blip.tv, Vimeo. Fortunately, these are three of the most popular sites and FlashVideoReplacer wont interfere with video playback on sites on which you are already using standard flash playback.
Jag har inte en aning om det här fungerar men här är ett tips iaf: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=14
Jag tror att detta är lite för avancerat för mig!
Jag har provat hit
Find your browser script in the same area, somewhere in /usr/lib/yourbrowser; (edit: other possible locations are like /usr/local/lib/firefox-3.5/firefox or for install with ubuntuzilla it is /opt/firefox/firefox; using a run-mozilla.sh file if that is available also seems to work);
then add as 2nd (NOT 1st) line:
Code:
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libGL.so.1
Funkar inte!
Jag har provat hit
Code:
Funkar inte!
Jag testade att stänga av hårdvaruaccelerationen och då funkar helbild men det hackar så jag antar att accelerationen behövs.
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=43
I just right clicked the video. Uchecked hardware acceleration to get it to work for now
