Dockning?LÖST
alfeva
Dockning?LÖST
Inlägg av alfeva »
Har frågat förut om detta men inte fått svar. Kan man docka ihop två datorer och föra över dokument och bilder den vägen?
ubot
Re: Dockning?
Inlägg av ubot »
Svar ja. Jag använder ssh för att koppla ihop två datorer med en nätverkskabel. Nätverkskablar är billiga men tänk på att det kanske behöver vara en korsad nätverkskabel om det är två gamla datorer du kopplar ihop. Nya ska fixa att "dockas" med en vanlig nätverkskabel som går mellan dator och bredbandsmodemet.
Jag har använt ssh för att tanka över info mellan datorer förut och det har fungerat klockrent. Du måste installera openssh-server på en av datorerna, sedan måste du sätta ip-adresserna så att dom stämmer överrens. Därefter anropar du datorn med openssh-server installerad på med ssh från den andra datorn, typ så här: ssh -p 22 användarnamn_dator1@ip-adress_dator1:/home/användarnamn_dator_1/ där kommandot körs i Terminalen på dator2 dvs datorn UTAN openssh-server. Det finns garanterat bra guider på Internet för att göra det här. Jag har själv följt någon sådan guide och fått allt att fungera.
Om du tycker att det här verkar krångligt och om du inte orkar pilla med det här så är ett alternativ att köpa en speciell USB-kabel som klarar att överföra data mellan två datorer. Det är då en speciell kabel som kostar ca 200-400 kr. Nu när jag söker på Dustin och Inet så hittar jag inte en sån kabel men det har funnits förut i alla välsorterade datorbutiker. :| Jag snackar om en sådan här: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =150284213
Frågan är om kabeln fungerar med Ubuntu? Det ska du nog inte vara säker på och i butiken får du nog svaret "vi garanterar bara att den fungerar med Windows".
Edit:
Jag har tittat närmare på bridged USB cable och det verkar som om kablarna är anpassade för Windows. Du får nog problem om du använder en sådan kabel med Ubuntu. jag rekommenderar att du satsar på openssh-server och sedan kopplar upp dig med sftp://username$host:22:/home/username/ i Nautilus (Ubuntus filbläddrare).
En fullösning är annars det här:
Köp en dockningsstation: http://www.inet.se/artikel/8903266/usb- ... h-3-5-sata
Köp en "billig" intern hårddisk (eller använd en gammal som ligger och skräpar): http://www.inet.se/artikel/4303590/500g ... f3-hd502hj
Då får du en ny hårddisk på köpet så att du får ännu större problem nästa gång du ska överföra stora mängder data. :)
alfeva
Re: Dockning?
Inlägg av alfeva »
Hej.
Det var många svar på en gång. Och det var mycket matnyttigt. En dockningsstation har jag liggande med en gammal hårddisk i. Använde den en gång i tiden som extern. Det borde ju funka.
Tack för tipset.
Alf.
ubot
Re: Dockning?LÖST
Inlägg av ubot »
openssh-server och sftp i Nautilus är mycket smidigt när man väl har fått kläm på hur man får datorerna att kommunicera. Det har en lite hög svårighetsnivå som gör att man kanske föredrar en annan lösning om man inte behöver överföra alltför stora filer för ofta. Lycka till!
