[LÖST]Fråga om en hårddisk-kontakt
markus.lar
Inlägg av markus.lar »
Jag ska hjälpa en vän rädda en längre uppsats från en gammal hårddisk.
Jag undrar om ni vet vilken kontakt det är, samt om det finns någon adapter för att koppla in hårddisken till till exempel USB. Kanske har ni en länk till någon shop som säljer dessa adaptrar?
Jag har bifogat suddiga bilder från min kamera. Laptopen är tyvärr slängd sedan länge.
//Markus
BIld 2 på okänd kontakt
Bild på okänd kontakt
Re: Fråga om en hårddisk-kontakt
Om jag läste texten rätt upp och ner så heter hårddisken MK4032GAX? Isf är det ATA-6 Interface på den.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det finns adapters som gör att du kan koppla in disken på vanliga IDE bussen.
markus.lar
Jag har fått tips om att det är en adapter som sitter fast på hårddisken. Ska försiktigt försöka ta bort den, och därunder ska det då förhoppningsvis sitta något mer standardiserat! :)
m!rage
Re: [LÖST]Fråga om en hårddisk-kontakt
Inlägg av m!rage »
Vad jag kan se är det bara någon proprietär skitkontakt som sitter på en vanlig 2,5 tums-IDE-kontakt. Du borde kunna slita väck den (slit försiktigt dock och akta så du inte böjer pinnarna) och koppla till vilken dator som helst med en IDE-USB-adapter. Kjell&Co hade tidigare en som såg ut som den nedan, men jag hittar inte den i deras internetbutik nu.
