ingen mick [löst]
ingen mick [löst]
när jag ska ställa in mick på amsn så verkar den inte funka. vad micken är inbygd i camen och camen verkar funka camen är en CNF7051 ka jag göra?
- CryingFreeman
Re: ingen mick
Om det är gnome (Ubuntu) du kör så kan du gå upp och "redigera ljudinställningar" genom att klicka (om det är högerklick eller vänsterklick minns jag inte) på högtalarikonen. Sen har du ett antal flikar, bland andra "Ingång" och "Utgång". På Ingång-fliken kan du ställa in vilken mikrofon som ska vara standard.
Har tyvärr inte Gnome framför mig just nu, så jag hoppas att du kan hitta utan alltför korrekta instruktioner..
Re: ingen mick
där finns en mick men jag får inte den att funka. har även testat sätta dit en annan mick men den dök inte upp
- CryingFreeman
Re: ingen mick
När du har kameran inkopplad, skulle du då kunna prova att köra
i en terminal (Program -> Tillbehör -> Terminal) och posta det du får ut därifrån?
Det är alltså arecord -litet L inte -stort i ..
arecord -l
Re: ingen mick
maria@maria-Satellite-L450D:~$ arecord -l
**** Lista över CAPTURE hårdvaruenheter ****
kort 0: SB [HDA ATI SB], enhet 0: ALC272 Analog [ALC272 Analog]
Underordnade enheter: 0/1
Underordnad enhet nr. 0: subdevice #0
- CryingFreeman
Re: ingen mick
Ansluter du kamerans mikrofon via 3,5 mm plugg? Annars verkar inte Ubuntu känna av den inbyggda mikrofonen i kameran...
Re: ingen mick
eftersom jag använder en bärbar dator så är cameran och micken inbygd i skärmen
Re: ingen mick
den hittar micken men jag verkar inte kunna prata i den
- OS: Xubuntu
Re: ingen mick
Har du tittat på ingångsvolymen för micken? Vänsterklicka på högtalarikonen uppe i panelen, välj "Ljudinställningar...", gå till fliken "Ingång" och dra reglaget för ingångsvolym åt höger.
- Ganymedes
Re: ingen mick
Du skulle kunna prova att starta "alsamixer" i terminalen och kolla så att alla micreglar är uppskruvade där. Du kan justera dom med piltangenterna. Jag har inbyggd mic och den fungerar men det är lågt ljud i den. En extern mic är, i alla fall för mig, ett bättre alternativ.
Edit: förtydligande.
// Peter
// Peter
Re: ingen mick
tack hitta felet nu
