Problem med anslutningen till nätverkskrivare.
Skrivare och skannrar
matee
Inlägg av matee »
Har problem med att ansluta till nätverkskrivare som jag delar ut från Windows7 PC. Jag har testat att lösa det på olika sätt, men utan resultat.
Jag kör dual-boot på min maskin med både Windows Vista och Ubuntu 10.10 (som jag arbetar mest på). Det finns ingen problem att ansluta till PC:n med skrivaren från Vista, kan både bläddra utdelade filer på den andra PC:n och skriva ut. I Ubuntu när jag vill bläddra mellan filerna eller adda skrivaren, får jag fram rutan att ange lösenord. Har testat både den andra PCs användarnamn/lösenord samt skrivit in namnet på workgroup, testade till och med skriva egen användarnamn och min password men alltid får jag fel.
Alla datorer är uppkopplade till samma hemgrupp.
Någon som vet vad är det som är fel? Jobbigt att boota om datorn till Vista bara för att skriva ut något.
Tack för hjälpen!
bifogar en skärmbild där ni kan se felmedelande.
brandvägg på skrivarens dator är konfigurerat så det är inte det som ställer till problem.
Re: Problem med anslutningen till nätverkskrivare.
Vad får du för felutskrift i Windows efter ett försök att adda den..??
Har du så att du kan hänga den på en router istället.?? Själv kör jag på det viset från Ubuntu, Fedora, XP och 7:an mot skrivare som hänger med Ethernet på en router och det har aldrig krånglat på något sätt...
Har du några å,ä,ö i något av lösenorden och olika teckenkodning på datorerna.?? Jag vet att det inte borde ha någon betydelse eftersom datorn borde skicka tecknet binärt utan att evaluera det på något sätt, men det kan vara värt ett försök...
matee
Inlägg av matee »
Hej och tack för svaret!
Jag får ingen alls meddelande på Win7 PC när jag försöker ansluta till skrivaren. Tyvärr så har jag ingen möjlighet att koppla skrivaren på sådan sätt..
Lösenordet innehåller bara vanliga tecken, så felet måste vara någon annanstans. Jag testade att ändra LocalSecurityPolicy eller vad det nu heter i Windows7 genom att modifera viss registernyckel, men tyvärr så hjälpte det inte heller (hittade på nätet att det kan förekomma konflikt mellan samba och Win7 om det är på).
Några mer tips?
Urban Anjar
Inlägg av Urban Anjar »
Kolla den här och se om det ger nåt. Vi kör visserligen domän och inte workgroup och delar ut skrivarna från nåt server-windows, men ändå...
http://intranet.lnu.se/polopoly_fs/1.33 ... nux_v1.pdf
En annan sak, windowsbrandväggen, har du den på? Testa att slå av den...
matee
Inlägg av matee »
Windowsbrandväggen har jag av. Testade även att slå av min Comodo Internet Security, men förtfarande kan jag inte bläddra utdelade filer eller lägga till skrivaren som finns på Windows 7 PCn. Angående sidan: det fungerar tills jag ska verifera användarnamn och lösenord - får alltid fel, även om jag vet att jag skriver rätt användarnamn och pass.
matee skrev:Windowsbrandväggen har jag av. Testade även att slå av min Comodo Internet Security, men förtfarande kan jag inte bläddra utdelade filer eller lägga till skrivaren som finns på Windows 7 PCn. Angående sidan: det fungerar tills jag ska verifera användarnamn och lösenord - får alltid fel, även om jag vet att jag skriver rätt användarnamn och pass.
Om inte Windows loggar något om det här, så låter det nästan som om den försöker koppla upp sig mot något helt annat. Har du tittat om det finns någon info i loggarna i Linux, t.ex i /var/log/samba..?
matee
Inlägg av matee »
Ska kolla loggarna ikväll när jag är hemma igen. Det som jag märkte är att jag kan komma åt en annan PC som har Windows XP Home installerad utan någon lösenord, samma sak gäller när jag ska komma åt Kubuntu datorn, men det ska inte va någon konstigt, båda två är linux distributioner. Bara när jag ska komma åt Windows7 PC:n och det är den som har skrivaren, får jag ingen tillgång till. Felet alltså måste ligga nånstans på Windows7 datorn då kan jag komma åt Windows XP datorn utan problem? Vad tycker ni?
matee
Inlägg av matee »
Hej igen!
Jag tänkte rätt. Felet log i Windows 7, mer exakt i Live Essentials (vet inte vad det här har med Samba att göra egentligen). Tydligen är det någon bugg i det som ställer till problemet. Avinstallation av Live Essentials hjälpte. Hittade lösning på nätet. Tack för all svar och intresse.
matee
Återgå till "Kontor"
