Hej.
Nu behöver jag verkligen hjälp. suttit i två dagar med ett problem som inte låter mig använda datorn... vet inte om det var dottern lr frugan som har klyddat till det, men vet inte hur jag ska lösa det...
problemet:
när jag satte på datorn i torsdags så hade jag en röd cirkel med ett vitt horizontel vit linje över den. sätter jag musen ovan på så får jag detta medelandet.
An error ocurred, please run Package Manager from right click menu or apt-get in a terminal to see what is wrong. The error message was: "Error: Opening the cache(E:Type "http://archive.offensive-security.com is not known on line 1 in source list etc/apt/source.list, E:The list of sources could not be read.) This usually means that your installed packages have unmet dependecies
försöker jag öppna package manager så får jag upp massa fel, nästan samma som jag skrev ovan....
och nu funkar inte ens firefox, undrar om det har med det att göra lr om det är nåt annat....
nån som vet hur man fixar detta??????
tack i förhand!!!!!
error... opening the cache... unmet dependencies
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: error... opening the cache... unmet dependencies
Hej !
Kommer du åt terminalen ? Om så är fallet kör följande kommando:
Textredigeraren öppnas och därinne kan du tillfälligt av-aktivera rad 1 genom att sätta ett # framför raden. Klicka på SPARA och starta om datorn.
LJ
sudo gedit etc/apt/source.list
LJ
- Konservburk
Filen ska heta /etc/apt/sources.list med ett / i början och ett s precis innan punkten.
