Fixa till färger i dockan (docky) - hur gör man? [Löst]
Hylas
Inlägg av Hylas »
Jag vill ändra färg i docky (se bild). Hur gör jag?
ubot
Re: Fixa till färger i dockan (docky) - hur gör man?
Inlägg av ubot »
Spontant känner jag att det är Ubuntus inställningar för tooltip du ska ändra och inte i Dockys inställningar. Testa att byta ut färgerna för tooltip under System -> Preferences -> Appearance -> Theme -> Customize -> Colors -> Tooltips
farmfield
Inlägg av farmfield »
Utanför ämnet: @Ubot
Du tänkte det där steget extra som man oftast missar... Jag är impad! Har inte kollat om du har rätt men tror absolut det. ;D
Hylas
Inlägg av Hylas »
Nope. Den färgen är ändrad redan, men det påverkar inte docky.
Hylas
Inlägg av Hylas »
Utanför ämnet: @ubot: Kör du verkligen 7.10 fortfarande? ;)
pun
Inlägg av pun »
Jag tror man måste mixtra via gconf-editor
http://wiki.go-docky.com/index.php?title=GConf_Settings
Har inte tid att kolla igenom allting.....
Hylas
Inlägg av Hylas »
pun skrev:Jag tror man måste mixtra via gconf-editor
Jag kollar detta. Tack för tipset pun.
ubot
Inlägg av ubot »
Hylas skrev:Utanför ämnet: @ubot: Kör du verkligen 7.10 fortfarande? ;)
Utanför ämnet: Japp. Den bästa disten som någonsin kommer att komma ut. ;) Nej, jag kör 10.04 faktiskt. Jag har inte orkat uppdatera till 10.10 då jag inte tycker att skillnaden verkar vara så stor och eftersom 10.04 är LTS.
ubot
Inlägg av ubot »
Vad händer om du byter tema i Docky (inte i Ubuntu)? Testa några olika teman, ändras tooltip? Om tooltip ändras så är tooltip inte beroende av inställningarna för tooltip i Ubuntu utan kopplade till någon inställning i Docky.
Jag misstänker att mitt förra tips var fel och att färgen för tooltip:et istället är inbyggt i Dockyns teman.
Edit 1:
Jag installerade och testade Docky på mitt system och tooltip är kopplat till vilket tema du använder. Det finns 5 teman utöver classic-temat. Dessa 5 teman ligger i en katalog. Jag vet inte var classic-temat ligger. :|
Edit: 2
Färgen på tooltip styrs av en fil som heter tooltip.svg och som ingår i temat. modda tooltip.svg och du får en annan färg på Dockys tooltip.
Gör en backup på filen i ditt tema och modda sedan tooltip.svg i ett bildredigeringsprogram så får du säkert en annan färg.
Du hittar Dockys teman här: /usr/share/docky/themes
Där hittar du Dockys förinstallerade teman och där hittar du också tooltip.svg-filer. :) Ta backup på tootltip.svg och kör så det ryker så tror jag du ska få ordning på dina tooltip. :)
Standardtemat heter Classic men det ligger inte i katalogen. Jag vet inte var Docky har gömt Classic-temat. :|
Här är en bra länk: http://wiki.go-docky.com/index.php?titl ... cification
Så här står det om tooltip.svg:
The image must be 39px wide by 26px tall. The image is split into 3 sections, each 13px wide. The middle section is repeated (if necessary).
ls -R /usr/share/docky/themes/
/usr/share/docky/themes/:
Air  Glass  Grayscale  HUD  Smoke
/usr/share/docky/themes/Air:
background.svg  badge.svg  menu.svg  stretch_separator.svg  tooltip.svg
/usr/share/docky/themes/Glass:
/usr/share/docky/themes/Grayscale:
background.svg  badge.svg  menu.svg  tooltip.svg
/usr/share/docky/themes/HUD:
/usr/share/docky/themes/Smoke:
ubot
Inlägg av ubot »
farmfield skrev:Utanför ämnet: @Ubot
Utanför ämnet: Tack. :) Synd att jag hade fel bara. :|
Hylas
Inlägg av Hylas »
ubot skrev:Vad händer om du byter tema i Docky (inte i Ubuntu)? Testa några olika teman, ändras tooltip? Om tooltip ändras så är tooltip inte beroende av inställningarna för tooltip i Ubuntu utan kopplade till någon inställning i Docky.
Edit 1:
Edit: 2
Suveränt ubot, där har vi nog lösningen. Jag kör så det ryker ;D Transparent är mitt tema
Tack för att du tog dig tid :)
Hylas
Inlägg av Hylas »
Jag har lite fler teman. Beror nog på att jag har använder ett ppa med docky.
ubot
Inlägg av ubot »
Finns det inte en tooltip.svg i temat Transparent? ???
Hylas
Inlägg av Hylas »
ubot skrev:Finns det inte en tooltip.svg i temat Transparent? ???
Nej, men jag lånade en från Smoke. Så kan jag modda den. Funkar utmärkt. :)
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, lägg gärna till ordet [LÖST] i rubriken till ditt första inlägg och sätt en grön bock också. Om du nu anser att problemet är löst dvs.
Återgå till "Skrivbordet"
