inget ljud i Skype telefonen
- OS: Windows
Hur rättar jag till det?
använder jag skype så kommer ljuder i datorn eller i headsetet mem jag vill ha det i telefonen.
Har 10.04 eller 10.10
Re: inget ljud i Skype telefonen
Har du kollat i inställningarna för ljudet i Skype?
Ett annat alternativ är paketet padevchooser:
This is a simple GTK tool which registers an icon in the tray area and allows quick access to some features of the
PulseAudio sound server. Specifically it can do for you:
* Notify about new sink/sources becoming available on the LAN
* Quickly change the default PulseAudio sink/source/server assigned to the current X11 display, selecting devices available
on the LAN
* Start the auxiliary tools PulseAudio Volume Control, PulseAudio Volume Meter, PulseAudio Manager, PulseAudio Preferences
- OS: Windows
ja
funkar inte med det
funkar inte med det
Ok, sorry. Då vet jag inte. Jag hoppas att någon annan hjälper dig.starwolf skrev:ja
funkar inte med det
- OS: Windows
så är det med ubuntu mycket funkar inte.
trots att man haft ubuntu länge.
- OS: Windows
Ingen som har något tips??
min dator är asus pro79a
ubuntu 10.10
ubuntu 10.10
Vad är det för märke och modellnummer på headset:et då?starwolf skrev:Ingen som har något tips??
ubuntu 10.10
- OS: Windows
det är en usb telefon
Ja, men den heter väl något? Jag tänkte att det blir lättare att hitta info om man har så många detaljer som möjligt att söka efter. Vad är det för modellnummer och märke på USB-telefonen?starwolf skrev:det är en usb telefon
- OS: Windows
webt@lker 211
Jag har googlar lite men hittar tyvärr inte mer nu. Det verkar märkligt det hela. Du har lekt runt med Skypes inställningar för ljudet och kollat i Ubuntus ljudinställningar också?starwolf skrev:webt@lker 211
Testa en annan USB-port också. Inte för att jag tror det hjälper men för att utesluta att det är något strul med USB-porten.
Här har du en troubleshoting-guide som kanske kan hjälpa dig: https://help.ubuntu.com/community/SkypeTroubleshooting
- OS: Windows
från ubuntu 9 till 10.04 så slutade det att fungera, men med hjälp så fick jag igång det. sedan från 10.04 till 10.10 så försvann det igen och jag kan inte fixa till det.
Det verkar som hela usb telefonen inte finns för jag kan inte göra något med telefonen utan endast på datorn.
Du borde se telefonen om den finns i systemet med kommandot:
sudo lsusb
- OS: Windows
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0d8c:0008 C-Media Electronics, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse (M-BT58)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 13d3:5130 IMC Networks
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nu vet jag inte vad IMC Networks eller C-Media Electronics är för något. Är det din Skype-telefon? Jag är tveksam eller är det det? Om inte så hittar nog inte ditt system sin telefon. Då är det ju inte konstigt om du inte får ljudet att fungera i telefonen.starwolf skrev:Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Du kan alltid testa att koppla ur alla USB-enheter utom Skype-telefonen och köra sudo lsusb igen för att se om något syns då? Annars hittar inte systemet telefonen och då måste du på något sätt få systemet att känna av att telefonen är inkopplad (drivrutin)?
- OS: Windows
IMC Networks vet inte jag heller vad det är men det kommer även då mina 4 usb portar är tomma.
C-Media Electronics, Inc. är min skype usb telefon
Ok, men då hittar ju systemet din Skype-telefon iaf. Det är ju steg 1 i felsökningen.starwolf skrev:IMC Networks vet inte jag heller vad det är men det kommer även då mina 4 usb portar är tomma.
Det ska gå att logga Skype om man skapar en katalog i hemkatalogen som heter: .Skype/Logs
Därefter startar du Skype. Posta innehållet i loggfilen som skapas av Skype i katalogen .Skype/Logs/ här i forumet så kanske någon ser någon anledning till att telefonen inte fungerar.
Du kan även testa att dra ur Skype-telefonen och plugga in den igen och sedan titta i /var/log/messages för att se om det står något där om problem med telefonen.
Så här får du ut dom 100 senaste raderna i filen messages:
cat /var/log/messages | tail -100
cat /var/log/syslog | tail -100
- OS: Windows
filerna i .skype/log/ kan jag ente läsa kan posta dom hela om någon vill
bengt@bengt-laptop:~$ cat /var/log/messages | tail -100
Nov 28 05:49:20 bengt-laptop rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="1070" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
Nov 28 05:53:17 bengt-laptop kernel: [ 1501.922845] process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
bengt@bengt-laptop:~$ cat /var/log/syslog | tail -100
Nov 28 05:49:19 bengt-laptop rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="1070" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
Nov 28 05:49:57 bengt-laptop anacron[1277]: Job `cron.daily' terminated
Nov 28 05:49:57 bengt-laptop anacron[1277]: Normal exit (1 job run)
Nov 28 05:55:37 bengt-laptop kernel: [ 1641.736752] usb 3-1: USB disconnect, address 2
bengt@bengt-lapto
bengt@bengt-lapto
Det här är ju något att gå på men jag hittar inget som passar på ditt problem när jag googlar:
Du måste skapa katalogen .Skype/Logs i din Hemkatalog och där ska Skype skapa loggfiler när du kör Skype i fortsättningen. Tänk på att det måste vara ett stort S i Skype och i Logs. Dessutom ska katalogen vara dold, dvs det ska vara en punkt framför Skype så här: .Skype/Logs
Du skapar katalogerna så här i Terminalen när du står i din Hemkatalog. Du ser vilken katalog du står i med kommandot: pwd
och
mkdir .Skype
mkdir .Skype/Logs
- OS: Windows
det har jag reda gjort
men filerna ka jag ej lösa
