Avstängningsknapp i KDE, var finns den? (LÖST)
Generella frågor om Kubuntu och KDE-specifika frågor. Både 3.x och 4.x
Sötte
OS: Open Suse
Inlägg av Sötte »
Tjena!
Jag har ett litet problem. Jag hittar inte avstängningsknappen ("stäng av dator")i KDE. Jag hittar bara hur man loggar ut och viloläge. Jag tycker att den borde finnas där med det gör den inte ??? . Hur lägger jag till den, är då min fråga? Jag hittar inte det. Det jag gör nu är att loggar ur, och stänger av datorn från inloggningskärmen, men det borde inte behövas!??
Jag kör ubuntu 10.04, med KDE efterinstallerat.
Tacksam för hjälp!
Peetra
Re: Avstängningsknapp i KDE, var finns den?
Inlägg av Peetra »
Något har blivit fel, för avstängningsknappen ska finnas där du tagit skärmdumpen. Genom att högerklicka på snabvalsikonen så hittar du Inställningar av programstartsmeny, där Stäng av kanske inte är förbockat?
Sötte
OS: Open Suse
Inlägg av Sötte »
Går jag in i menyn "inställningar starta program", så ser det ut som bilden visar. Väljer jag däremot klassisk menystil, och går in på den menyn, så har jag fler val, bl.a. lägga till en avstängningsknapp. Men även om man bockar i den så dyker inte knappen upp, den bockar ur sig själv när man öppnar med klassisk meny. Jag får känslan av att det saknas en kategori för mig.
Hjälper det kanske med att reseta KDE?, knappen har aldrig varit där.
Peetra
Inlägg av Peetra »
de du Inställningar av programstartsmeny redan?
Sötte
OS: Open Suse
Inlägg av Sötte »
Är jag på rätt ställe om jag:
1. öppnar menyn
2. högerklickar på avsluta (vid min 1:a bild)
3. väljer: "inställningar av starta program"?
Jag är ny i KDe, så jag är inte så van med det.
Peetra
Inlägg av Peetra »
Du ska högerklicka på stället du klickar för att öppna menyn.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Kör du kdm eller gdm? Det skulle kunna vara en bug mellan kde och gdm tänker jag... ???
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Kika i Systemsettings -> System administration -> Startup and shutdown -> Session Management -> Offer shutdown options
Annars kan det mycket väl vara en bugg mellan GDM/KDM som mcNisse säger.
Sötte
OS: Open Suse
Inlägg av Sötte »
Tjena!
Jag har följt upp det ni skrev. Alternativet "offer shutdown options" var i bockat, så det kan nog vara en bugg. Jag kör GDM. Jag botade med live skivan. Det kändes som om jag saknade endel menyer, speciellt under systeminställningar. Vet ej hur stor skillnaden är mellan 10.04 och 10.10 och om jag har gnome installerat parallellt.
Hur som hällts, jag kommer nog att "blåsa" datorn och lägga in kubuntu, eller om det kanske blir ubuntu. Vi får se... Markerar detta som löst.
Tackar alla för hjälpen!!!! :)
Peetra
Re: Avstängningsknapp i KDE, var finns den? (LÖST)
Inlägg av Peetra »
Jag hade stora problem första gången jag sku bekanta mig med KDE genom att ersätta Gnome på det existerande Ubuntu, den datorn tänkte nog åka till skroten flera gånger då. :P
Efter att jag installerat Kubuntu på riktigt, så blev jag så småningom rentav förälskad. Instalaltionen av 10.10 är enklare än 10.04 tycker jag, men annars så spelar det ingen större roll vilken man har, 10.04 är ju LTS, så det är ju en klar fördel. :)
Sötte
OS: Open Suse
Inlägg av Sötte »
Jag tror faktiskt att jag ska testa det och se hur det fungerar utan gnome. Synd bara att ubuntu one inte har någon klient för KDE ännu, men det är i varje fall på g.
Blir att ta tag kubuntu i helgen.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Sötte skrev:Jag tror faktiskt att jag ska testa det och se hur det fungerar utan gnome. Synd bara att ubuntu one inte har någon klient för KDE ännu, men det är i varje fall på g.
Jo det ser ut att stämma att det är något på gång med en kde variant för ubuntu one, http://apachelog.wordpress.com/2010/08/ ... he-kde-way
Återgå till "KDE (Kubuntu)"
