Inget 5.1 ljud i Ubuntu 10.10
Hild
Inlägg av Hild »
Jag får inte surround ljudet att fungera. Kan bara få digitalt stereo ljud ut,har kopplat via HDMI. (får inget surround ljud via optisk heller)
Har ett Zotac Ion F moderkort med integrerat ljudkort.
När jag går in under inställningar/ljud/hårdvara kan jag bara välja digital stereo output.
I alsamixer finns bara front med som stapel inte center, surr o.s.v
I XBMC får jag felmeddelandet "faild to initialize audio device" och inget ljud ut. För att få ljud i XBMC måste jag välja analog när jag ska se en film.
Vad göra??
pun
Re: Inget 5.1 ljud i Ubuntu 10.10
Inlägg av pun »
Vad säger det här kommandot
aplay -l
Hild
Inlägg av Hild »
**** Lista över PLAYBACK hårdvaruenheter ****
kort 0: NVidia [HDA NVidia], enhet 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
Underordnade enheter: 1/1
Underordnad enhet nr. 0: subdevice #0
kort 0: NVidia [HDA NVidia], enhet 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
kort 0: NVidia [HDA NVidia], enhet 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
Underordnade enheter: 0/1
pun
Inlägg av pun »
Ok.... HDMI är då kort 0 samt enhet 3
Du kan då testa med en testsignal (brus)
speaker-test -D plughw:0,3 -r 44100
Eftersom du sedan bara har 1 HDMI utgång så är det något som är "mutat/nedtonad".... enklast kollar du det med gnome-alsamixer eller alsamixer från terminalen. Med "m" så slår du då till en funktion tex IEC958.
Sedan via ljudikonen > ljudinställningar och utgångar kan du även där välja HDMI som utgång.
XBMC har sedan egna installningar under Systemmenyn
Hild
Inlägg av Hild »
Jag har redan sedan tidigare valt HDMI som ut under ljudinställningar, men jag har bara stereo ljud inte surround. HDMI digital stereo output
I alsamixer är inget mutat.
pun
Inlägg av pun »
Jo men då borde det funka i XBMC.....
Nu har jag själv inget surround system men nånting hitåt måste det vara.
Kör själv då Dharma 3 av XBMC dvs utvecklingsversionen och det kanske inte är lika ???
Klickbar bild:
mole
Inlägg av mole »
har liknande problem själv med coax och zotac ion a-moderkort. hittade den här tråden som verkar lösa problemet för många http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=83614. har inte hunnit prova själv men säg gärna till om det funkar. bygger på att man avinstallera pulseaudio och ersätter med alsa. lite fulhack men hellre 5.1 med alsa än 2.1 med pulsen :)
mole
Inlägg av mole »
aplay -l
aplay -L
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
default
front:CARD=NVidia,DEV=0
    HDA NVidia, ALC662 rev1 Analog
    Front speakers
surround40:CARD=NVidia,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=NVidia,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=NVidia,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=NVidia,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=NVidia,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=NVidia,DEV=0
    HDA NVidia, ALC662 rev1 Digital
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=NVidia,DEV=1
dsnoop:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=NVidia,DEV=1
hw:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=NVidia,DEV=1
plughw:CARD=NVidia,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=NVidia,DEV=1
ser det inte ut som om min alsamixer skvallrar om källan till problemet? SPDIF-kanalerna är ju inte mutade men går inte att justera volymen på dem.
mole
Inlägg av mole »
kör förresten xbmc 1:9.11-lucid3 från http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu (lucid-repon, verkar inte finnas någon för maverick ännu med xbmc-paketet).
i /etc/pulse/daemon.conf har jag endast ändrat till:
default-sample-channels = 6
bifogar screenshot på min xbmc i audio-settings:
pun
Inlägg av pun »
Ok... nu finns det numera även en Maverick-version av XBMC
Så att du ser det själv
https://launchpad.net/~team-xbmc/+archive/ppa
En bit ner har du då en rullgardin "Any series" där man kan kolla.
Vissa paket är då uppgraderade för Maverick (View package details)
https://launchpad.net/~team-xbmc/+archive/ppa/+packages
EDIT EFTER NÄRMARE FUNDERANDE SÅ ÄR NOG ETT ANTAL PAKET BRUTNA FÖR MAVERICK SÅ DET FUNKAR NOG INTE !!
Snabbast att öppna mjukvarucentralen är det här kommandot (annars kommer man även åt det via Programcentralen)
sudo software-properties-gtk
Fliken annan mjukvara
Du ändrar då till maverick med SMÅ BOKSTÄVER
OBS att det är 2 poster att redigera
mole
Inlägg av mole »
det verkar dock bara finnas paket för crystalhd och xbmc-ppa-keyring släppt till maverick? https://launchpad.net/~team-xbmc/+archi ... r=maverick
fick tipset att byta ut /etc/asound.conf samt /usr/share/alsa/cards/HDA-Intel.conf för att få ljud i stugan men har inte provat ännu. om du fortfarande har problem Hild kan du ju prova:
sudo wget http://pastebin.com/download.php?i=f5f9654bb -O /etc/asound.conf
sudo wget http://pastebin.com/download.php?i=f2e38265 -O /usr/share/alsa/cards/HDA-Intel.conf
ska testa lite senare själv. bäst är ju att göra en kopia innan man ersätter med någon galen internetversion som kan innehålla vad som :D
Hild
Inlägg av Hild »
[quote="pun"]Jo men då borde det funka i XBMC.....
Kör dharma 3 eller 4.
Det är ju som på din bild jag skulle vilja att det såg ut.
Men för mig under ljudutgångsenhet kan jag inte välja "High def audio" det valet finns inte hos mig. Utan jag kan bara välja "Internt ljud digital stereo HDMI" och standard.
Ska prova de olika förslagen i tråden och se om någon av dem kan lösa mitt problem.
pun
Inlägg av pun »
Jo bara en koll.....
SVN versionen är då via det här ppa:t
https://launchpad.net/~team-xbmc-svn/+archive/ppa
Kör du den ?
All utveckling sker ju i princip bara på att få Dharma klar men SVN versionen kan då vara instabil. Just nu stabil och man kan enkelt bocka ur PPA:t efter installation om man inte vill ha uppdateringar.... eller låta någon annan prova först och sedan uppdatera... :o ;)
Hild
Inlägg av Hild »
problemet är inte bara i xbmc utan även i filmuppspelaren i Ubuntu får jag felmeddelandet "faild to initialize audio device".
Följde någon tråd där man skulle välja analog 5.1 under ljud/inställningar i ubuntu för att få det att fungera i med digitalt 5.1 ljud i xbmc.Verkar fungera i xbmc om jag väljer analog i video spelaren då har jag någon typ av surround ljud ut recivern säger PCM 5.1, men om det var pass throught borde det inte stå dolby digital eller DTS.
I ubuntu när jag kör musik filer och spotify så är det inte stereo som det borde vara utan samma ljud i alla högtalare.
Hur kollar jag att det är rätt version av SVN?
pun
Inlägg av pun »
Ok... här är en konstruktiv tråd om HDMI samt surround....
Jag måste nog i det här fallet ge PulseAudio skulden för att Surround inte funkar, verkar helt klart.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1565479
- 4 sidor !
- I inlägg nummer 15 så summerar då snubben hur han kör, du behöver inte bry dig över hans versioner därmot måste pulseaudio väck.
Att man tar bort PulseAudio har då nackdelar men förmodligen är det viktigare med surround ?
SVN-version
svn står för subversion och det är då källkod direkt från ett utvecklingsarkiv.
I ppa:t så kompileras då källkoden till färdiga ubuntu-paket så att man slipper strula med att bygga själv.
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc-svn/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Så får du senaste version av XBMC
Hild
Inlägg av Hild »
Får väll prova förslagen i tråden. Men helst skulle jag inte vilja ta bort PulseAudio.
Hur kommer t.e.x spotify att fungera?
Har jag verkligen rätt drivrutiner till ljudkortet? Borde jag inte få upp ett val som t.ex. HDMI multi channel under inställningar/ljud? Där jag idag bara får upp HDMI digital stereo.
pun
Inlägg av pun »
Ok... så här jag jag labbat med HDMI själv och PulseAudio
sudo gedit /etc/pulse/default.pa
Gå till stycket och lägg till raden längst ner, ditt kort har då adressen 0,3 enligt aplay -l
### Load audio drivers statically (it's probably better to not load
### these drivers manually, but instead use module-hal-detect --
### see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink device=hw:1,3
#load-module module-alsa-sink device=hw:1,7
#load-module module-alsa-sink device=hw:1,8
load-module module-alsa-sink device=hw:0,3
INGA program igång nu som producerar ljud !!!
Omstart av PulseAudio inkl loggning:
pkill pulseaudio; sleep 2; pulseaudio -vv
Låt terminalförnstret vara öppet !
Gå nu till ljudikonen och inställningar, kolla om du fått en ny HDMI enhet ?
Prova den !
Meddela dina fynd för det blir inte riktigt rätt för mig men jag har 4 HDMI kanaler med ett nyare nVidia-kort.
Sen är det inte något märkvärdigt att avinstallera pulseaudio-paketet och prova....
Man installerar sedan bara om dito och det behövs sedan en omstart så är det som innan.
Hild
Inlägg av Hild »
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) misslyckades: Operationen inte tillåten
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) misslyckades: Operationen inte tillåten
D: core-rtclock.c: Timer slack is set to 50 us.
D: core-util.c: RealtimeKit worked.
I: core-util.c: Successfully gained nice level -11.
I: main.c: Detta är PulseAudio 0.9.21-63-gd3efa-dirty
D: main.c: Compilation host: x86_64-pc-linux-gnu
D: main.c: Compilation CFLAGS: -g -O2 -g -Wall -O3 -Wall -W -Wextra -pipe -Wno-long-long -Winline -Wvla -Wno-overlength-strings -Wunsafe-loop-optimizations -Wundef -Wformat=2 -Wlogical-op -Wsign-compare -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wold-style-definition -Wpointer-arith -Winit-self -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-declarations -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wcast-align -Wstrict-aliasing=2 -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fno-common -fdiagnostics-show-option
D: main.c: Running on host: Linux x86_64 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:45:36 UTC 2010
D: main.c: Found 4 CPUs.
I: main.c: Page size is 4096 bytes
D: main.c: Kompilerad med Valgrind-stöd: nej
D: main.c: Kör i valgrind-läge: no
D: main.c: Running in VM: no
D: main.c: Optimerat bygge: ja
D: main.c: All asserts enabled.
I: main.c: Machine ID is fba4d796313bf7fc580e937100000007.
I: main.c: Session ID is fba4d796313bf7fc580e937100000007-1289237614.222380-291046318.
I: main.c: Using runtime directory /home/lars/.pulse/fba4d796313bf7fc580e937100000007-runtime.
I: main.c: Using state directory /home/lars/.pulse.
I: main.c: Using modules directory /usr/lib/pulse-0.9.21/modules.
I: main.c: Kör i systemläge: no
E: pid.c: Daemon already running.
E: main.c: pa_pid_file_create() misslyckades.
Jag får någon typ av felmeddelande när jag kör "pkill pulseaudio; sleep 2; pulseaudio -vv" efter jag ändrat som du skrev.
Får inga nya enheter under ljudinställningar.
Om jag ska prova att ta bort PulseAudio vilket komando ska jag köra i terminalfönstret? Blir lite vilsen av alla förslag i trådarna.
pun
Inlägg av pun »
Jo nu har du inte fått så många kommandon att prova..... ;)
Starta om burken och kolla vad det blir.
Hild
Inlägg av Hild »
D: alsa-sink.c: Cutting sleep time for the initial iterations by half.
I: module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci-0000_00_08.0.hdmi-stereo idle for too long, suspending ...
D: sink.c: Suspend cause of sink alsa_output.pci-0000_00_08.0.hdmi-stereo is 0x0004, suspending
I: alsa-sink.c: Device suspended...
D: reserve-wrap.c: Device lock status of reserve-monitor-wrapper@Audio0 changed: not busy
D: module-udev-detect.c: /dev/snd/controlC0 is accessible: yes
När jag kör "pkill pulseaudio; sleep 2; pulseaudio -vv" får jag inte upp någon ny enhet. Det stannar upp och blir aldrig klart i terminal fönstret.
Mest troligt är det något jag gör fel.
