Jag har använt linux ett litet tag, men har alltid haft problem att installera. jag vet hur jag ska installera .tar.bz2. om jag skriver:
tar xjvf <filnamn>.tar.bz2
så funkar allt som det ska. NU ska jag ändra till mappen som jag gjort... det funkar också hur bra som helst
cd <filnamn>/
nu så gäller det bara att executa configure i den mappen som jag gjort
./configure
då säger den nåt i stil med "configure: error: No exeptable c compiler i $PATH"
jag fick reda på att man kunde ladda ner gcc från debian. jag gjorde det och öppnade .deb filen med gdebi Package Installer. Den ger ett error: Error: Dependency is not satisfiable: cpp
jag fattar ingenting!!!
HJÄLP!
fel i deb ./configure och liknande
- Louie
SV: fel i deb ./configure och liknande
hmmm, kan det vara så att du saknar en verktygslåda och försöker bygga ett hus?
Testa att lägga in build-essential det kan hjälpa med lite tur.
MVH
MVH
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
daaah! Jag laddade ner build essentials som tar.gz och installerade, men den sa att jag var tvungen att ha nåt som heter dpkg package (spkg development files).
vad i hela friden, här ska jag installera en sak för att installera en sak som jag ska ha för att en annan sak ska kunna fungera bättre, och nu behöver jag installera en annan sak för det........... det här gör mig tokig. i windows så är det bara klicka så installeras allt, ju! Finns det inte nån slgs bin fil som man kan installera, typ Build-essentials.for.linux.noobs.bin och en build-essential.for.linux.noobs.bin.reedme.txt!
jag går under snart och byter till typ solaris, eller bränner upp datorn...
Det här fanns i pakethanteraren synaptic :
/Peter
Det bästa är alltid att gör det via terminalen med sudo apt-get install build-essentials, om jag minns rätt. Då följer allt med, vad du behöver.package maintenance system for Debian
This package contains the low-level commands for handling the installation
and removal of packages on your system.
In order to unpack and build Debian source packages you will need to
install the developers' package `dpkg-dev' as well as this one.
/Peter
