(löst) Ubuntu 10.10, fastnar vid 'checking battery state'.
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
Jag har ett problem. Uppdaterade för ungefär 2 veckor sedan till 10.10 och det har fram tills idag fungerat bra. Men efter en omstart fastnar booten på 'checking battery state' och sedan händer inget. Jag har testat utan batteri i, med elsladden i och urkopplad men utan resultat.
Användningen innan omstart försökte jag lösa problemet med iphone tethering via en blogg där jag avinstallerade/installerade enl:
# sudo apt-get uninstall gvfs ipheth-dkms ipheth-utils
# sudo apt-get install gvfs ipheth-dkms ipheth-utils
(vill minnas att det var exakt så jag gjorde) och jag gjorde även en systemuppdatering.
Och på den vägen är det, efter ominstallation fastnar den. Någon som vet vad detta kan bero på?
Jag kan tyvärr inte komma med mer info då jag är något av en novis på ämnet och ja, datorn är ju obrukbar.
Det är en Acer TravelMate 8371.
Tacksam för hjälp!
pun
Re: Ubuntu 10.10, fastnar vid 'checking battery state'.
Inlägg av pun »
Om man trycker ner "Shift" när datorn startar så får man upp den sk GRUB menyn.
Prova med att välja en annan kärna (om du är riktigt uppdaterad så ska du ha 2 att välja mellan)
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
Hej, tack för hjälpen!
Men testade att starta i recovery mode med nätkabel inkopplad. Valde att boota som netroot och skrev helt enkelt
sudo apt-get install ubuntu-desktop
sitter och skriver detta på datorn nu, så det löste sig.
pun
Re: (löst) Ubuntu 10.10, fastnar vid 'checking battery state
Inlägg av pun »
Jo det är ännu bättre.... ;)
Kollade även iphone-tetheringbuggar och det stödjer numera även Iphone 4.
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
pun skrev:Jo det är ännu bättre.... ;)
Ah, har du tips på ett "säkert" sätt att kirra det för 3Gs, ja, som gör att jag slipper sitta och vara nervös över att jag brickat datorn. :)
pun
Inlägg av pun »
Jo nu är jag en stolt "Android" ägare som tämligen brutalt flashat min egen HTC Hero.... ;D
Kollade Ubuntus wiki för iphone:
https://help.ubuntu.com/community/Porta ... ces/iPhone
För "tethering" så länkar man hit:
http://www.mexlinux.com/how-to-tether-i ... u-via-usb/
Paketen ska vara fixade i Ubuntu 10.10 så det ska INTE behövas något PPA vad jag kan se.
Däremot måste du slå till "tethering", endera i luren eller via ett 3:e partsprogram.
First you must have tethering enabled in the iPhone, either via your carrier, or via a 3rd party app such as MyWi.
MyWi....borde väl då finnas i Apples "affär" ?
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
Äh, såg att det gick att lösa via Update Manager.
Tack igen.
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
Såg ditt svar nu. Det borde vara som tidigare (10.04) - slå på "internetdelning" på iphonen och sen ska det fungera.
pun
Inlägg av pun »
MagnusW skrev:Såg ditt svar nu. Det borde vara som tidigare (10.04) - slå på "internetdelning" på iphonen och sen ska det fungera.
Jo och det ska ske "automagiskt" och det ser du via nätverksikonen.
Ready, next time you connect your iPhone, Ubuntu Lucid will automatically connect.
Kopplar jag in min Hero med USB tethering påslagen så sker det helt automagiskt, sen till en Android så finns det då även WiFi-tethering där man även kan använda sin lur som router för flera datorer..... men då blir den het :P ...funkar hyfsat med bara en laptop ansluten.
MagnusW
Inlägg av MagnusW »
Ja, precis, sker helt automagiskt precis som innan jag uppdaterade. Och det gillar man ju!
Skitbra med WiFi-tethering!
