mount problem [LÖST]
Sexlund
Inlägg av Sexlund »
Har mountat ett spel förut utan problem, men nu har det slutat att fungera...
root@neko:/home/neko/ff7# ls
ff7_2.ISO  ff7_3.ISO  ff7_4.ISO  ff7_install.ISO
root@neko:/home/neko/ff7# mount -o loop ff7_install.ISO /media/iso
mount: you must specify the filesystem type
root@neko:/home/neko/ff7# mount -o loop -t ext3 ff7_install.ISO /media/iso
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
root@neko:/home/neko/ff7# mount -o loop -t iso9660 ff7_install.ISO /media/iso
       dmesg | tail  or so
Tack på förhand
ThinLizzy
Re: mount problem
Inlägg av ThinLizzy »
prova:
mcNisse
Re: mount problem
Inlägg av mcNisse »
Testa om du kan få fram mer informiton om ISO-filen genam att skriva
file ff7_install.ISO
ThinLizzy
Re: mount problem
ledsen, såg inte att du redan provat det jag föreslog...
Sexlund
Re: mount problem
Inlägg av Sexlund »
mcNisse skrev:Testa om du kan få fram mer informiton om ISO-filen genam att skriva
root@neko:/home/neko/ff7# file ff7_install.ISO
ff7_install.ISO: data
mcNisse
Re: mount problem
Inlägg av mcNisse »
Det är inget känt filsystem på ison.
kubuntu-10.10-desktop-amd64.iso: ISO 9660 CD-ROM filesystem data UDF filesystem data (unknown version, id 'NSR01') 'Kubuntu 10.10 amd64 ' (bootable)
Sexlund
Re: mount problem
Inlägg av Sexlund »
Ok tack. Vad finns det för andra lösningar då?
Sexlund
Re: mount problem
Inlägg av Sexlund »
Löste problemet nu! Hittade Iso9660 Analyzer Tool och convertade till iso9660, då funkade det bra.
Tack till andra som försökte hjälpa
