ctrl + pilupp = pgup, går det?
Jag använder pgup/pgdown ganske mycket när jag browsar. Tyvärr sitter tangenten lite dumt till. Går det att mappa tangenter så att ctrl + pilupp ger pgup beteende? Lite samma stil som Mac.
- Konservburk
Re: ctrl + pilupp = pgup, går det?
Ja, det går.
Men att göra sådana ommappningar är tyvärr inte i närheten av nybörjarvänligt. Jag kan guida dig steg för steg, men bara om du är bekväm nog att våga gå in och pilla för hand i inställningsfiler, och bara om jag får flytta den här tråden bort från nybörjardelen.
alright sweet !
Jag har inga problem att rodda i config filer och läsa doc. Men just nu vet jag inte var jag skall börja.
Jo förresten det vet jag, backup!
Helt ok för mig att flytta tråden.
Jag tror att jag antagligen kan fixa detta själv om jag vet vilka konfig filer det handlar om samt var jag hittar doc för dessa.
Men jag är naturligtvis mycket tacksam för all handledning jag får, specifikt för det jag vill åstakomma.
- Konservburk
Sådär, nu har jag flyttat bort tråden från nybörjardelen.
Nu ska du till att börja med välja vilken nivå du vill lägga dig på...
Den enkla fullösningen är att hårdkoda in ändringen, vilket innebär att den kommer att gälla för alla tangentbordslayouter för alla användare utan möjlighet att inaktivera den. Fördelen med den här varianten är att det bara är ett par rader kod som behöver ändras, och bara i en enda fil.
Vill du istället göra det hela snyggt och prydligt så blir det betydligt mer pillande i flera olika filer. Fördelen är att det hela blir valbart via gränssnittet i System -> Inställningar -> Tangentbord.
Tyvärr så kan du inte börja med den enkla varianten för att sedan bygga på med den svårare. Väljer du den enkla så måste du återställa allt innan du kan ge dig på den svåra.
I detta fallet är jag pragmatiskt lagd. global setting bör vara helt ok. Ctrl + up/ner är endå något sånär exotisk kombo.
- Konservburk
Då kör vi på den lättare varianten.
Du ska leta reda på och ändra i en systemfil: /usr/share/X11/xkb/symbols/pc
Jag antar att du vet hur du hittar den och hur du skaffar dig rättigheter att ändra i den. Säg till annars.
Mot slutet av den filen hittar du följande rader:
Det är här du ska göra dina ändringar.
För att få till så att ctrl-up blir pgup så ska du ändra <UP>-raden så att den blir så här:
Och på motsvarande sätt för att få till så att ctrl-ner blir pgdn så ska du ändra <DOWN>-raden så att den blir så här:
Spara filen, logga ut och logga in igen. Nu ska det fungera som du vill ända tills du installerar om ubuntu från början.
Jag antar att du kanske även vill ha ctrl-vänster som home och ctrl-höger som end? Allt som allt blir det då så här:
key <UP> { [ Up ] };
key <LEFT> { [ Left ] };
key <DOWN> { [ Down ] };
key <RGHT> { [ Right ] };
key <UP> { type= "PC_CONTROL_LEVEL2", [ Up, Prior ] };
key <DOWN> { type= "PC_CONTROL_LEVEL2", [ Down, Next ] };
key <LEFT> { type= "PC_CONTROL_LEVEL2", [ Left, Home ] };
key <RGHT> { type= "PC_CONTROL_LEVEL2", [ Right, End ] };
ok, ändrat enligt nedan bootar om och testar.
// key <UP> { [ Up ] };
fingrarna korsade.
fingrarna korsade.
- Konservburk
Du behöver egentligen inte boota om. Det ska räcka med att logga ut och logga in igen.
nej det verkar inte ha bitit. Testade en lång hmtl sida i firefox.
Detta var blocket jag ändrade
partial hidden alphanumeric_keys
xkb_symbols "editing" {
key <PRSC> {
type= "PC_ALT_LEVEL2",
symbols[Group1]= [ Print, Sys_Req ]
key <SCLK> { [ Scroll_Lock ] };
key <PAUS> {
symbols[Group1]= [ Pause, Break ]
key <INS> { [ Insert ] };
key <HOME> { [ Home ] };
key <PGUP> { [ Prior ] };
key <DELE> { [ Delete ] };
key <END> { [ End ] };
key <PGDN> { [ Next ] };
key <UP> { type= "PC_CONTROL_LEVEL2", symbols[Group1]= [ Up, Prior ] };
Kan det vara vad som saknas. Så är de andra entryn upplagda. Har egentligen ingen aning om hur denna syntax fungerar.
jag provar det, kostar ju inget.
- Konservburk
Det skadar inte att försöka. Jag har dock för mig att symbols[Group1]= kommer med implicit ändå. Som jag ser det så ändrade rätt block och på rätt sätt. Det borde fungerat, så då får vi börja felsöka istället.
Börja med att starta upp en terminal, kör kommandot xev, flytta fokus till den vita rutan och testa att trycka både upp och ctrl-upp. Då kommer det en massa info i terminalen som är intressant. För mig blir det (bland annat) så här:
Bara upp:
ctrl-upp:
Sen vill jag även att du kör det här kommandot:
Då får du en fil som heter test.xkb som jag vill att du bifogar här.
Även följande kommandon skulle kunna ge oss ledtrådar till vad som strular:
Bara upp:
KeyPress event, serial 30, synthetic NO, window 0x3800001,
root 0x102, subw 0x0, time 4577530, (95,87), root:(96,140),
state 0x0, keycode 111 (keysym 0xff52, Up), same_screen YES,
XLookupString gives 0 bytes:
XmbLookupString gives 0 bytes:
XFilterEvent returns: False
KeyPress event, serial 33, synthetic NO, window 0x3800001,
root 0x102, subw 0x0, time 4627871, (102,102), root:(103,155),
state 0x4, keycode 111 (keysym 0xff55, Prior), same_screen YES,
XKeysymToKeycode returns keycode: 112
xkbcomp -xkb -a :0.0 test.xkb
xprop -root | grep XKB
gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
Det verkade inte heller fungera.
Jag vet att det svårt att felsöka via intruktioner till någonannan.
Nu har jag iaf ett ben att tugga på. Ska läsa på kring detta och testa mig fram.
Hur svårt kan det vara
ok, återkommer strax med output
tack !
tack !
Vad det gäller xev så kommer det aldrig något prior. Bara push och release för up och contlr_left. kladdar in logg.
MotionNotify event, serial 36, synthetic NO, window 0x4600001,
root 0xad, subw 0x0, time 606548, (45,4), root:(1227,568),
state 0x0, is_hint 0, same_screen YES
root 0xad, subw 0x0, time 606561, (41,-2), root:(1223,562),
LeaveNotify event, serial 36, synthetic NO, window 0x4600001,
root 0xad, subw 0x0, time 606569, (35,-14), root:(1217,550),
mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear, same_screen YES,
focus YES, state 0
KeyPress event, serial 36, synthetic NO, window 0x4600001,
root 0xad, subw 0x0, time 607796, (16,-85), root:(1198,479),
KeyRelease event, serial 36, synthetic NO, window 0x4600001,
root 0xad, subw 0x0, time 608005, (16,-85), root:(1198,479),
root 0xad, subw 0x0, time 609944, (16,-85), root:(1198,479),
state 0x0, keycode 37 (keysym 0xffe3, Control_L), same_screen YES,
root 0xad, subw 0x0, time 610616, (16,-85), root:(1198,479),
state 0x4, keycode 111 (keysym 0xff52, Up), same_screen YES,
root 0xad, subw 0x0, time 610899, (16,-85), root:(1198,479),
root 0xad, subw 0x0, time 611281, (16,-85), root:(1198,479),
state 0x4, keycode 37 (keysym 0xffe3, Control_L), same_screen YES,
root 0xad, subw 0x0, time 614504, (16,-85), root:(1198,479),
root 0xad, subw 0x0, time 614713, (16,-85), root:(1198,479),
state 0x4, keycode 54 (keysym 0x63, c), same_screen YES,
XLookupString gives 1 bytes: (03) ""
XmbLookupString gives 1 bytes: (03) ""
root 0xad, subw 0x0, time 614853, (16,-85), root:(1198,479),
ger tomt svar
bjdo@bjdo-laptop:~$ xprop -root | grep XKB
_XKB_RULES_NAMES_BACKUP(STRING) = "evdev", "pc105", "se", "", ""
_XKB_RULES_NAMES(STRING) = "evdev", "pc105", "se", "", ""
bjdo@bjdo-laptop:~$
bjdo@bjdo-laptop:~$ gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
layouts = [se]
options = []
model =
ger tomt svar
bjdo@bjdo-laptop:~$
layouts = [se]
options = []
model =
- Konservburk
Det är meningen. Det ska istället ha skapats en ny fil som heter test.xkb där utdatan hamnat.dolk skrev:xkbcomp -xkb -a :0.0 test.xkb
ger tomt svar
Även utdatan från dessa kommandon är av intresse:
setxkbmap -print
setxkbmap se
setxkbmap -print | xkbcomp - :0.0
sorry att det dröjde. Nu ska vi se. Det var rätt mycket output. Jag bifogar en textfil.
- pgup.txt
- (71.23 KiB) Nerladdad 156 gånger
Ehh nu när jag browsar den stora txt filen med output märker jag att ctrl + up fungerar.
Vad var det magiska som hände?
Ska köra xev ingen och se vad den tycker.
xev ger nu rätt events.
root 0xad, subw 0x0, time 3337879, (-230,745), root:(952,767),
root 0xad, subw 0x0, time 3338130, (-230,745), root:(952,767),
root 0xad, subw 0x0, time 3338271, (-230,745), root:(952,767),
root 0xad, subw 0x0, time 3338585, (-230,745), root:(952,767),
Tack så jättemycket.
Jag ska gå igenom den här tråden i lugn och ro och försöka tolka vad som gjorts.
Vad tror du gjorde att det helt plötsligt fungerade?
Nu ska vi se om det överlever boot.
