C++ compile error
Elias laurell
C++ compile error
Inlägg av Elias laurell »
http://code.google.com/intl/sv-SE/speed ... nload.html
# Install Leptonica: Go to the webp/leptonlib-1.066/ directory and run the following commands:
./configure
make
make install
This installs the Leptonica library liblept.a under /usr/local/lib and Leptonica header files under /usr/local/include/liblept/.
# Build webpconv: Go to the webp/libwebp/ directory and (again) run the following commands:
./configure
make
This builds the webpconv command line tool, available under the src/ directory
philip5
HC-IRCare
Re: C++ compile error
Inlägg av philip5 »
Vad är egentligen själva frågan här och vad blir själva byggfelet? Krävs lite mer info för att kunna ge något vettigt svar.
Elias laurell
Jag kommer så långt som till ./configure men då vägrar terminalen utföra kommandot pga missade program bibliotek skulle jag gissa på,
men jag har installerat dom enligt mjukvara centret .
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Klistra då in byggloggen som du får när ./configure körs eller under andra steg under själva bygget eftersom den innehåller all väsentlig info för att kunna hjälpa när du kör fast. Det är annars omöjligt att gissa.
Du måste se till att installera -dev-versionerna av de paket som bygget och det färdiga programmet är beroende av.
Elias laurell
elias@xxx:~/Hämtningar/webp/leptonlib-1.066$ sudo ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for cl.exe... no
checking for g++... no
checking for C++ compiler default output file name...
configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
elias@xxx:~/Hämtningar/webp/leptonlib-1.066$ make
make: *** Inga mål angavs och ingen makefil hittades.  Stannar.
elias@xxx:~/Hämtningar/webp/leptonlib-1.066$ make install
make: *** Ingen regel för att skapa målet "install".  Stannar.
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Du saknar självaste kompilatorn. Har du installerat build-essential?
Elias laurell
webp/libwebp$ ./configure
configure: error: cannot find install-sh or install.sh in "." "./.." "./../.."
Konservburk
Kontrollera vad de trasiga länkarna i libwebp-mappen försöker peka mot (ls -l).
Elias laurell
lyckades skapa körbarfil
bash: .: webpconv: det går inte att köra binär fil
Elias laurell
Vad gör jag nu, programmet startar ju inte
körde ldd men allt verkar vara där.
SlamsornasKung
Inlägg av SlamsornasKung »
Den här tråden postades ursprungligen i kategorin Bildhantering. Flyttar till en för ämnet bättre plats.
SK
Elias laurell
Någon som har lyckats köra programmet i ubuntu kontakta mig snälla.
Konservburk
Elias laurell skrev:Någon som har lyckats köra programmet i ubuntu kontakta mig snälla.
Vilket program menar du?
Jag provade just att ta hem detta själv:
http://webp.googlecode.com/files/webp-l ... 0.3.tar.gz
För mig var det inga problem att vare sig först kompilera eller sedan köra det under ubuntu 10.10.
Elias laurell
Jag testade den färdiga x64 binären i virtualbox men får samma resultat.
Konservburk
Jag har bara försökt med i386.
Konservburk
Nu har jag försökt med amd64 också, och det gick bra även det.
