Eller annan lösning?
Dags att kolla läget nu när febern gått ur kroppen och fått smaskat in 8600-kortet i maskinen...
Jag brukar ju också köra det men för tillfället sitter jag ju på en Athlon 64 dualcore 4600+ nånting men att den med ett Nvidia 8600GT inte skall klara visa Flash i helskärm verkar ju bedrövligt...pun skrev:Jo mozilla-mplayer fanns tom Karmic.... vet ej vad som sedan hände.... för lat för att googla.
Sen har jag i princip aldrig problem med just Flash.... kör alltid en helt ren Intelburk bestyckad med ett nvidiakort.... inga andra skumma noname-kretsar.
https://launchpad.net/~nvidia-vdpau/+archive/ppaXine-vdpau is a replacement for Xine which contains vdpau support. Most of the frontends for Xine should use the vdpau driver and codecs automatically, but Totem-Xine needs a bit of a push. To use with Totem-Xine, go to ~/.config/totem and open xine_config. change #video.driver:auto to video.driver:vdpau.
Note that Xine-vdpau is based on libxine 1.1.16 as it was approximately in December of 2008.
Jo men nu har VDPAU bekämpats från RMS-sfären från första början..... Xorg styrs ju sedan huvudsakligen av Intels krav med sina undermåliga grafikkretsar.farmfield skrev:Jupp, kör drivaren från x-swat så det är senaste nvidia-current med vdpau-stödet o.s.v... Dock verkar det bara fungera i Smplayer, inte i andra mplayer-skal...
Sen retar det mig att vdpau-stödet finns med i gstreamer-bad men hittar nada om hur man får igång det med totem... Tidigare så fanns det en inställningsfil för totem där man kunde 'tvinga' den köra vdpau men den filen är inte existerande i dagens installationer av totem... Fattar inte varför dom inte löst en så enkel grej som att lägga in vilken uppspelare man skall köra...
sudo apt-get install youtube-dl
mplayer $(youtube-dl -b -g http://www.youtube.com/watch?v=NiJyHKYGYaQ.....)
mplayer $(youtube-dl -g http://www.youtube.com/watch?v=nm9A3J294Ic&has_verified=1.....)
plun@plun-laptop:~$ mplayer $(youtube-dl -b -g http://www.youtube.com/watch?v=NiJyHKYGYaQ.....)
WARNING: -b/--best-quality IS DEPRECATED AS IT IS THE DEFAULT BEHAVIOR NOW
mplayer: Symbol `ff_codec_bmp_tags' has different size in shared object, consider re-linking
MPlayer 1.0rc4-4.4.5 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing http://www.youtube.com/get_video?video_id=NiJyHKYGYaQ&t=vjVQa1PpcFMbY6vVRJz-Yxgy8gqJhfCPnYqUodO-0K8=&eurl=&el=&ps=&asv=&fmt=22.
Resolving www.youtube.com for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: www.youtube.com
Resolving www.youtube.com for AF_INET...
Connecting to server www.youtube.com[74.125.79.91]: 80...
Resolving v8.lscache7.c.youtube.com for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: v8.lscache7.c.youtube.com
Resolving v8.lscache7.c.youtube.com for AF_INET...
Connecting to server v8.lscache7.c.youtube.com[74.125.100.101]: 80...
Cache size set to 320 KBytes
Cache fill: 10.00% (32768 bytes)
libavformat file format detected.
Cache not filling!
[lavf] stream 0: audio (aac), -aid 0, -alang und
[lavf] stream 1: video (h264), -vid 0
VIDEO: [H264] 1280x720 24bpp 25.000 fps 1999.7 kbps (244.1 kbyte/s)
Clip info:
major_brand: mp42
minor_version: 0
compatible_brands: isomavc1mp42
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: Permission denied.
[VO_3DFX] Unable to open /dev/3dfx.
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [faad] AAC (MPEG2/4 Advanced Audio Coding)
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 125.6 kbit/8.90% (ratio: 15698->176400)
Selected audio codec: [faad] afm: faad (FAAD AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
AO: [pulse] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vdpau] 1280x720 => 1280x720 Planar YV12
A: 606.6 V: 606.6 A-V: 0.000 ct: 0.023 0/ 0 36% 7% 3.4% 128 0 0%
Exiting... (End of file)
mplayer $(youtube-dl -g http://www.youtube.com/watch?v=1m5RBsH-2ME.....)
farmfield skrev:Lösningen jag var ute efter verkar egentligen inte så svår att lösa men faller på att jag inte hittat var jag tvingar mplayer att alltid köra vdpau
Katt skrev:.. mplayer är inställd på att använda vdpau (dvs ~/.mplayer/config har raden vo=vdpau) så borde den köra med vdpau.
Eh?pun skrev:Länk angående "greasemonkey + skriptet + mplayer-plugin'en i FF" efterlyses![]()
Det är implementerat i VLC men gör inte mycket för CPU-belastningen pga deras framebuffer-grej då... Kanske går att mekla till men känns inte aktuellt, kör vidare på mplayer och utgår ifrån att jag får ordning även på vdpau i gecko-plugin'en så småningom...VLCs utvecklare har undvikit VDPAU och det verkar inte hända mycket där (RMS bulla) !!
