Når ej Internet, 10.04
gboll
Inlägg av gboll »
Hej.
Jag har just installerat ubuntu 10.04-netbook på en Samsung N140, som nu bara innehåller
detta OS. Jag lyckas dock inte komma ut på internet. Varken direktkopplad med kabel mot routern eller trådlöst.
Routern är ställd för att alla på nätverket skall komma ut på nätet.
(Jag har en stationär dator direktkopplad till routern och en laptop som funkar trådlöst.)
Med ping kan jag nå annan dator på det lokala nätet, men inte min DNS-server på
192.168.0.1.
När jag innan installation körde OS'et via Live CD så kom jag inte heller ut på nätet.
Routern är en DLink DI-524UP. Är det dess inställningar som spökar?
Firewall är satt till Allow från LAN,* till *.* IP filters disabled.
Hur skall jag felsöka?
gboll
Re: Når ej Internet, 10.04
Inlägg av gboll »
I Network Connections kan man också ställa in DSL. Provat att skriva in mina Telia inloggningsuppgifter där, men det hjälpte föga. Där finns en rad Service. Vad skall den innehålla?
/gboll
jens.tinfors
Inlägg av jens.tinfors »
Spontant så låter som att antingen saknar default route. Eller att dns saknas i /etc/resolv.conf
Får datorn sin netvärks-setup via DHCP?
gboll
Inlägg av gboll »
Ja. En tidigare nätsökning hade visat att man skall sätta /etc/network/interfaces till
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
så det är satt.
Sen var det märkligt, att när jag hade skrivit in ssid och nyckeln till wlan, så slutade ethernet att fungera. För när jag sen öppnade nätikonen i skärmens överkant så visades
Wired Network
device not managed
så jag kunde inte prova att koppla datorn direkt mot ADSL-modemet. Såg därefter i Ubuntus ?-hjälp att om man har både fast och trådlöst nät inkopplat så väljs alltid det fasta.
Jag får prova igen i kväll.
Vilka filer skall jag kolla? Finns månne motsvarande filer i Suse 10.x som jag har på min stationära?
/gb
gboll
Inlägg av gboll »
Problemet tycks vara att drivrutinen till Realtek RTL 8192 för Samsung N140 inte fungerar. Jag kommer varken ut på eth0 eller på wlan0. Jag har hittat en zip-fil på http://rapidshare.com/#!download|321l33 ... are.zip|23
att installera.
En annan grej: när jag installerade ubuntu satte jag användaren till sysadm med ett lösenord. Men när jag loggar på som sysadm kan jag inte montera USB-enheter från ett shell. Maskinen meddelar: only root can do that.
Vad är då root's lösenord? Borde det inte vara samma som för sysadm?
Det är det inte.
Det enda sättet att montera enheter är från det grafiska systemet: System -> Administration -> Disk Utilities.
Det tar lite tid att komma igång...
SlamsornasKung
Inlägg av SlamsornasKung »
gboll skrev:Men när jag loggar på som sysadm kan jag inte montera USB-enheter från ett shell. Maskinen meddelar: only root can do that.
Jo. Det går att montera USB via terminalen, men du måste använda sudo:
sudo mount /etc/media/namnetpådinusb
följt av ditt lösenord.
SK
PS. http://www.sudo.ws/sudo/sudo.man.html DS.
