Geforce 8200m och tvout ?
Hejsan
Jag har en Compaq Laptop med ett Gegorce 8200m i och försöker få igång tv-ut via hdmi. Tv:n hittas men när jag försöker få upp bilden på tv:n händer ingenting tv:n är bara svart. Och försöker jag ställa in twinview vår jag ett fel meddelande "Failed to set metamode 1"
Nån som har en lösning.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- farmfield
Re: Geforce 8200m och tvout ?
Är det xinerama du försöker dig på?
Vet inte om det är samma i 10.10 som i 10.04 men jag lyckades aldrig få till det som 'apply' i 'nvidia-settings' utan fick spara ner det i xorg.conf och så löste det sig efter omstart sen...
Den verkar inte fatta att den kan vissa saker när X-servern är igång, den måste lösa det i starten av X-servern...
Provade att spara inställningarna till xorg.conf i seprate xscreens läge men händer ingenting står bara ingen signal. Twinview går inte spara ner ens får bara en popup med det felmeddelandet.
gksudo nvidia-settings
"Detect displays"
Spara sedan
Sen bör man ev starta burken med TVn ansluten..... jag vägrar "plattTV" själv
- farmfield
Som sagt, i min gamla 10.04 klarade nvidia-settings av ngn anledning inte av att spara ner info't i xorg.conf även om man startade det som 'su' med gksudo... Det gör det dock för mig i 10.10...
Men går det inte att spara ner, trots att du öppnar 'nvidia-settings' med gksudo kan du ändå välja 'preview' där du kan kopiera koden... Sen får man öppna xorg.conf manuellt med...
...och så markerar man allt och klistrar in det från nvidia-settings samt sparar filen... Sen, efter omstart, så skall det vara igång...
Hoppas vi...
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Hoppas vi...
Lustigt testat båda metoderna men får ingen bild ändå.
Tänkte först om sladden var trasig men då hade ju inte tv:n dykt upp i nvidia-settings.
Så här ser min xorg ut
- xorg.txt
- (2.87 KiB) Nerladdad 155 gånger
- farmfield
Detta är min xorg.conf med TV-out med xinerama då...
Ändrar du med rätt upplösningar för skärm + tv samt ändrar förskjutningen på skärm #2 (TV'n) så skall det fungera tycker man... Typ,
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: xconfig, VertRefresh source: xconfig
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "TV-0"
HorizSync 28.0 - 55.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 7600 GT"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "1"
Option "metamodes" "TV: nvidia-auto-select +1920+0, DFP: 1920x1080_60_0 +0+0; TV: nvidia-auto-select +1920+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "TV: nvidia-auto-select +1366+0, DFP: 1366x768_60_0 +0+0; TV: nvidia-auto-select +1366+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Ok har testat lite olika varianter inklusive den du skrev över men då starta inte X över huvudtaget efter.
Bifogar en bild på felmeddelandet med twinview.
Tack för att du orka lägger ner lite tid på mig
- Skärmbild.jpg (60.03 KiB) Visad 2561 gånger
Du har en grymt rörig xorg.conf
Jag skulle rensa den och börja från början
ta bort allting och spara
Ovanstående kommando skapar då en ny xorg.conf
Detect displays igen och försöka spara
sudo nvidia-xconfig
Ok när jag tagit bort allt i xorg får och kör
får jag detta resultat
Efter det är mitt skrivbord helt konstigt har typ blivit jätte brett och vill jag se allting måste jag dra musen åt höger eller vänster för då scrollas skrivbordet.
sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
VALIDATION ERROR: Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf.
At least one Device section is required.
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Ok.....jo troligen så tror då drivaren att PC-bildskärmen är TVn
Ta ur TV-sladden
Rensa xorg.conf
sudo nvidia-xconfig
Starta om burken utan TVn
För att se om det då blir rätt på PCn, sen får man gå vidare med TVn
Ta ur TV-sladden
Rensa xorg.conf
sudo nvidia-xconfig
Ok tog ut sladden till tv:n, rensade xorg, skapade en ny xorg, startade om och då blev skrivbordet normalt.
Gick då till Nvida settings klickade på detect displays, Tv:n hittades ställde in den som seperat X skärm och sparade till xorg.conf startade om datorn men tv:n är fortfarande svart.
Ok.... får åka till MediaMarkt och köpa mig en TV-sladd...
Kollade i den här guiden
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=665704
Du ska då följa STEP 3, exakt... rad för rad...
Sen sparar du direkt till /etc/X11/xorg.conf eftersom vi vet hur vi rensar filen.
Slutligen så loggar du ut och in igen så ska förhoppningsvist TVn ha bild.
Haha dom är ju dyra
Jaha gjorde precis som step 3 på 2 olika sätt jag följde han anvisningar första gången men tv:n fortfarande svart.
Andra gången tog jag preiview och sen kopierade all kod och klistrade in den manuellt i xorg.conf men det lyckades inte heller.
Det var väl själva "faun"....
Kolla i Farmfields xorg.conf om den kan vara nåt....
Ska besöka Kjell O Co själv...
Har bara en tjock-Tv och min bärbara med enbart HDMI ut (plus VGA)
http://www.kjell.com/?item=38107&path=3340000,5930000
Undra om det bara är nåt skräp.....
men då får man väl returnera efter att ha provat...
Återkommer !
Återkommer !
- farmfield
Jag kör då inte med separat X utan med xinerama och det fungerar som sagt alldeles utmärkt - dock inte utan omstart. Det går inte ställa in och sen klicka på [Apply] för då får jag varning...JB_ skrev:Ok tog ut sladden till tv:n, rensade xorg, skapade en ny xorg, startade om och då blev skrivbordet normalt.
Nu har jag handlat.......
Hursomhelst så får jag bild direkt när jag detekterar skärmar, ändrar sedan så att TVn är klonad.
Nu kör jag då med VGA utgången och konvertern.
Inställningarna ser ut så här:
xorg.conf så här:
Är väl inte den perfekta bildkvaliten men XBMC funkar och det går att se på filmer...
xorg.conf så här:
# nvidia-settings: version 260.19.12 (buildd@americium) Sat Oct 16 01:06:52 UTC 2010
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 260.19.06 (buildmeister@builder101) Mon Sep 13 04:59:45 PDT 2010
#Section "ServerFlags"
#Option "ignoreABI" "True"
#EndSection
EndSection
Section "Files"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "CRT-0"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
BoardName "GeForce GT 330M"
Option "NoLogo"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
- farmfield
Fast är det inte ett helskotta att hålla på att placera filmfönstret 'rätt' sett till överlappande skärmar..? Och får du inte strul med att maximera fönster? Man tycker Compiz/Metacity borde ha svårt att fatta vilken skärmyta den skall hålla sig till när den maximerar nåt...
Jag kör som sagt 'xinerama' och har då TV'n till höger om skärmen... Och som Plun har jag då 'tjock-TV' och fast det är en 36" 'wide' så fattar inte nvidia-settings detta och får köra en 4:3 bild till TV'n - fast i fullskärm på 4:3 får jag ändå 19:9 kant-i-kant på TV'n se det är ingen issue...
Så här ser det ut i Compiz och i nvidia-settings:
Jo det är därför jag ändrade "Position" till klonad i rullgardinen.
