Svart skärm efter uppgardering till 10.10 [LÖST] Tack pun
Uppgraderade via synaptic till 10.10 (från 10.04) och tror att datorn gick ner i viloläge och sedan dess så får jag inte upp någon inloggnings bild....
Jag får fram så jag kan välja olika uppstart och väljer 10.04 som är den översta..."ububtu" med sina prickar under kommar fram och laddar å så blir alla prickar orange/röda å sedan slocknar skärmen...
Behöver verkligen hjälp med detta
Har testat att ladda ner en live cd å då startar dator som den ska....är iofs en netbook ver som jag laddat ner.
///Fromberg
///Fromberg
If I can NOT smoke in heaven I shall NOT go
//Mark Twain
//Mark Twain
Re: Svart skärm efter uppgardering till 10.10
Vad är det för dator.... exakt märke/modell !
hp Pavilion zv5000 står det på datorn tror att det är en zv5785ea....
Hjälper detta eller ska jag fösöka luska fram exakta siffror?
//Mark Twain
//Mark Twain
Det räcker om du vet vad det är för grafikkort i burken.....Fromberg skrev:hp Pavilion zv5000 står det på datorn tror att det är en zv5785ea....
Inte den blekaste...
Har startat upp med live cd netbook ver. kan man kolla där någonstans?
//Mark Twain
//Mark Twain
YupFromberg skrev:Inte den blekaste...
sudo lspci | grep vga
får inget svar på det kommandot i terminalen
//Mark Twain
//Mark Twain
Ok... utan sudo dåFromberg skrev:får inget svar på det kommandot i terminalen
lspci | grep vga
Borde skrivet att jag testade...samma sak inget svar
Å tack så här långt för dins snabba svar...
//Mark Twain
//Mark Twain
Det var väl tusan.....
lspci -nn | grep VGA
Skrev ditt sista med VGA istf vga å sudo innan å då funkade det
nVida Corporation NV17 GeForce4 420 GO 32M (10de:0176) rev a3
Blev svaret :-)
*edit* stavfel
Blev svaret :-)
*edit* stavfel
//Mark Twain
//Mark Twain
Ok... då vet jag vad som är fel.
Ditt grafikkort har blivit för gammalt för nVidias drivare.
- Håll nere "Shift" när du startar om datorn
- Du får då upp Grub-menyn
- Välj en recovery eller räddningskärna eller är det återställning på svenska...
(kör engelskt själv)
- Hursomhelst så får då upp Recovery-menyn
- Välj att starta med det felsäkra grafikstartalternativet.
YES nu startar den...
Vad göra nu?
Vad göra nu?
//Mark Twain
//Mark Twain
Perfekt....Fromberg skrev:YES nu startar den...
Vad göra nu?
Jo, kolla Meny System > Administration > Hårdvarudrivrutiner om drivaren är aktiverad
Är den aktiverad så inaktivera den.....
"Inga proprietära drivrutiner asnvänds på det här systemet"
//Mark Twain
//Mark Twain
Då blev det genast svårare.... måste fundera..... återkommer
Tackar för det
//Mark Twain
//Mark Twain
- farmfield
Tryck [alt]+[f2] och skriv in...
Under 'device skall det stå...
Sen kan det vara i 'Plymouth' det låser sig. Testa hålla [skift] vid boot. Väl i GRUB, välj översta raden och tryck 'e' (för edit) och ta bort 'quiet splash' och sedan [ctrl]+[x] för att boota med dom parametrarna. Om den bootar då är det 'Plymouth' som strular ihop med Nouveau-drivaren...
Edit: Pun, det är för enkelt, därför du kör fast, hehe... Kortet stöds ju inte av Nvidia så systemet kör då automagiskt Nouveau-drivaren - vilken ju inte dyker upp i 'drivrutinsgrejen' där...
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
Driver "nouveau"
Under "Device" står det:
Identifier "Configured Video Device"
//Mark Twain
//Mark Twain
Finns ingen "quiet splash" att ta bortfarmfield skrev:Sen kan det vara i 'Plymouth' det låser sig. Testa hålla [skift] vid boot. Väl i GRUB, välj översta raden och tryck 'e' (för edit) och ta bort 'quiet splash' och sedan [ctrl]+[x] för att boota med dom parametrarna. Om den bootar då är det 'Plymouth' som strular ihop med Nouveau-drivaren...
Edit
Tog bort en rad med endast "quiet" kan ha skit***et i det blå men man måste testa....
Och tyvärr det hjälpte inte
//Mark Twain
//Mark Twain
