Inget ljud via HDMI
sda088
Inget ljud via HDMI
Inlägg av sda088 »
jag har en ASrock 100HT med Ubuntu 10.04 som jag vill koppla till TVn med HDMI. Bild överföring funkar OK men inget ljud även om jag ställer HDMI som output.
Den är inte mutad i alsamixer.
alla tips är välkomna!
ubot
Re: Inget ljud via HDMI
Inlägg av ubot »
Jag har samma problem med HDMI till TV. Bilden fungerar perfekt, men ljudet saknas. Jag har läst lite allt möjligt om det på nätet och misstänker att drivrutinen till ljudkretsen på moderkortet är kass? Typ...
Någon lösning har jag inte, men säg till om ni hittar något sätt att fixa ljudet.
jurimaa
Inlägg av jurimaa »
sda088 skrev:Hej,
Hejsan!
Vet inte om det är rätt i alla system, jag har en kabel ansluten från ljudkortets utgång till TV audio ingång för att få det att fungera.
Mvh. Bozze
ubot
Inlägg av ubot »
jurimaa skrev:
sda088 skrev:Hej,
Hejsan!
Mvh. Bozze
Det går säkert att göra så, men grejen med HDMI är ju att det är digitalt ljud och bild i en och samma kabel. Plus kryptering då.
KiviE
Inlägg av KiviE »
I gnome-alsamixer (måste installeras, borde vara samma som alsamixer) så kan jag genom att ändra runt lite (kommer inte ihåg exakt just nu och har det på en annan dator så kan kolla senare vad) få det att fungera.
Så testa installa gnome-alsamixer och se om ni kan få igång det.
ubot
Inlägg av ubot »
KiviE skrev:I gnome-alsamixer (måste installeras, borde vara samma som alsamixer) så kan jag genom att ändra runt lite (kommer inte ihåg exakt just nu och har det på en annan dator så kan kolla senare vad) få det att fungera.
Ok, ska göra det när jag får tid. Jag har inte datorn med problemet här hos mig just nu.
sda088
Inlägg av sda088 »
Ok, det ska jag prova!
sda088
Inlägg av sda088 »
Jag installerad gnome-alsamixer, men det löst inte problemet i sig. Vad mer måste man göra, antar att det är lite kod som ska in?
sda088
Inlägg av sda088 »
Problemt är nu löst!
Jag uppgraderade alsamixer till version 1.0.23 enligt fööljande hemsida:
http://monespaceperso.org/blog-en/2010/ ... ynx-10-04/
hoppas det kan hjälpa någon mer.
ubot
Inlägg av ubot »
sda088 skrev:Problemt är nu löst!
Ok, tack för tipset. Jag ska ha tipset i bakhuvudet och när jag får mer tid längre fram någon gång så ska jag testa alsamixerversionen.
