Extern hårddisk funkar ej
katzenjammer
Inlägg av katzenjammer »
Hej.
Vet ej om detta är rätt avdelning att fråga om detta i, och är dessutom en total nybörjare.
Jag uppdaterade just till Ubuntu 10.10, varefter datorn inte kan hitta min externa hårddisk. Ikonen dyker upp på "places" men när jag klickar på den får jag följande meddelande:
Error mounting: mount exited with exit code 12: Failed to read last sector (1953523119): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
or a wrong device is tried to be mounted,
or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
Failed to mount '/dev/sdb1': Invalid argument
The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Vad detta betyder har jag absolut ingen aning om och jag vet heller inte vad jag ska göra för att komma åt hårddisken, som för övrigt är en WD på 1TiB.
Om någon kan hjälpa mig trots denna kanske knappa information vore jag evigt tacksam.
mvh
Nicke
pun
Re: Extern hårddisk funkar ej
Inlägg av pun »
Monteringsprogrammet vet inte hur den sk monteras, inte heller vad det är för filsystem.
Om det är Windows och NTFS så är filsystemet skadat och då måste man laga.
http://support.microsoft.com/kb/315265/sv
katzenjammer
OK. Jag ska kolla detta närmare imorgon på jobbet, men när jag kopplar in hårddisken i en Windowsdator fungerar allt som det ska. Det är NTFS.
