Hej alla,
jag har laddat ner ubuntu netbook edition, senaste versionen. Kan inte starta den från USB. Kommer inte upp ngt när jag startar datorn. Det står att man ska trycka ESC eller F1, F2 för att ställa in boot ordern när windows drar igång, men när ska jag göra det, windows börjar på 1 sek när jag trycker igång datorn. Ny dator köpt för en vecka sen alltså, eee PC med Windows ZP. Hur ska man göra?
Tack så mkt i förväg!
Kan inte starta från USB på eee pc
- SlamsornasKung
Re: Kan inte starta från USB på eee pc
Hej & välkommen!
Tryck SÅ FORT du har startat datorn på för ändamålet aktuell tangent. Du kan behöva trycka upprepade gånger på tangenten för att det ska fungera. Jag har själv installerat på en Ubuntu EeePC, och vill minnas att det var lite strul med att komma in i BIOS. Men det går!
Lycka till!
SK
Lycka till!
SK
- OS: Annat GNU/Linux
Jasså du...man ska vara på o trycka mycket alltså, och på en gång? Kommer du möjligtvis ihåg vilken tangent som funkade på din eee? Tack så mycket för ditt svar!
Ngn annan som testat nyligen?
Kan jag installera på en gång istället kanske..
jag kan installerafrån USBn utan problem men alltså inte testköra utan att installera. Så om jag installerar , kan man välja att ha kvar windows då och köra båda? och ev ta bort ubuntu senare?
"esc" skall vara den tangent som tar dig till meny för att välja uppstartsmedia,
F2 är tangenten för att komma in i BIOS-inställningar
- SlamsornasKung
Ungefär så, ja! Jag minns inte exakt vilken tangent det var, men troligtvis ESC eller F2. Googla på din Eee-modell så hittar du säkert vilken tangent som gäller.murmur skrev:Jasså du...man ska vara på o trycka mycket alltså, och på en gång?
Bästa hälsningar,
SK
Tack magnthor! Så jag trycker först ESC, sedan F1?
Tack SK, jag har googlat men hittar inte så mkt vettigt. Jag får testa med att trycka på startknappen och sen snabbt som *** över på ESC innan windows börjar
- Luxwarp
Testa först esc, om du inte får upp boot device menyn så testar du f1, sen f2, f11, och f12..murmur skrev:Tack magnthor! Så jag trycker först ESC, sedan F1?
en i taget.
