Specificera egen mimetype i Firefox?
farmfield
Inlägg av farmfield »
Håller på att flippa gällande hur Firefox behandlar differens mellan vad servern anger för mimetype och filformatet.
I detta fall gäller det torrent-filer från Immortalseed.com där jag får en öppna med/spara som-dialogruta varenda gång jag plockar en fil... Har googlat sönder mig och iaf insett att problemet ligger i den här grejen med mimetypes då...
Jag har hittills försökt mekla med mimeTypes.rdf manuellt i firefox-mappen samt meklat runt med mozplugger. Tror inte man kan lösa det i mozillafilen men man bör kunna lösa det i mozplugger, dock får jag det f*n inte att fungera...
Nån som har några idéer?
amelia
OS: Fedora
Re: Specificera egen mimetype i Firefox?
Inlägg av amelia »
Det framgår inte vad du vill uppnå för resultat så det är lite svårt att hjälpa till. Om du kan förklara vad du vill ska hända istället för att få upp dialogrutan är det nog enklare för någon att hjälpa till. Får du önskat beteende på samma filtyp från andra sidor?
Det är ju fullt normalt beteende för Firefox att göra såhär. Servern styr ju bara hur vissa filtyper ska hanteras, primärt då sidor som ska exekveras/avkodas på något sätt i webbläsaren istället för att laddas ner.
farmfield
Det handlar om att få en fil att associeras med ett program så man får filen att 'öppnas' automatiskt.
Ex. i detta fall då,
.torrent från Isohunt öppnas automatiskt med Deluge utan dialog i FF
.torrent från Immortalseed öpnar en 'öppna med/spara som'-dialog i FF
pun
Inlägg av pun »
farmfield
Jodå, har varit inne där + på ett ton sidor till, dock köper jag inte vad dom skriver, där...
in Firefox, (if) selecting the "Do this automatically" option will not seem to have an effect and you will again be asked what to do when you next encounter that file type (see below for related bug reports). There is little you can do in these cases because the problem is at the server end.
Det måste ju bara finnas nåt sätt att gå förbi detta... Och då menar jag lokalt - för om vi ser till immortalseed så har dom något oklart skäl till sin serverkonfiguration och ingenting dom avser ändra på.
Detta är ju inget gigantiskt problem direkt, jag har mer tagit det som en utmaning att lösa det bara, hehe... Jag hatar frågor utan svar... ;)
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
farmfield skrev:Det handlar om att få en fil att associeras med ett program så man får filen att 'öppnas' automatiskt.
Kanske lite dum fråga från mig här men om du väljer detta alternativet på isohunt sidan vad händer nästa gång du klickar på en torrent där ?
Och blir det så att även på det andra stället så startar torrenten automatiskt ?
Var ett tag sedan jag tittade på deluge men jag har för mig att det fanns något alternativ i programmet kanske kan tweaka det så att filer från isohunt startas auto?
farmfield
Torrentfiler startar alltid direkt på TPB, Isohunt m.fl... Sen har vi de där fåtalen där det inte fungerar pga felkonfade servrar...
Testa denna t.ex. - Xubuntu 10.04 från Torrentreactor
