Svart skärm vid installation Ubuntu 10.04
har övertagit en dator av min svåger som det ligger Ubuntu 9.10 på.
Han har laborerat en massa med den så jag tänkte att jag skulle
installera om den så jag fick en "ren" installation!
Men när jag skall installera Ubuntu 10.04 så får jag bara svart skärm
med en vit blinkande markör, just efter att jag valt "Installera Ubuntu" från menyn på skivan!
Jag har provat att bränna om 5 skivor i olika hastigheter, men det verkar inte hjälpa!
Jag har stängt av ACPI både från BIOS och från "F6-menyn på skivan.
Har åxå provat att kryssa för noapic & nolapic från samma meny!
Vad kommer sig detta, och hur löser jag de???
Re: Svart skärm vid installation Ubuntu 10.04
Prova att installera med en Alternate-CD.
Bowmore skrev:Prova att installera med en Alternate-CD.
ok...
skall prova detta. Jag återkommer, för jag måste hämta hem den skivan å bränna den.
så det blir nog imorgon!
För att minimera miljöpåverkan så skulle jag också testa med en nomodeset-start......
Om och hur:
http://www.lathund.nu/2010/04/30/ordna- ... -av-lucid/
Om och hur:
hjälper inte att välja nomodeset.pun skrev:För att minimera miljöpåverkan så skulle jag också testa med en nomodeset-start......
Om och hur:
Är inte denna guiden till för när man skall starta upp Ubuntu efter installation!??
Jag lyckas ju inte ens installera det.
Jag har provat med vanlig installations-skiva samt alternate...
Det enda jag hittar i BIOS om ACPI är "ACPI Suspend type: "S1 (POS)" & "S3 (STR)" Vilken skall man välja?
Mera tips!!!?
fashoin skrev:hjälper inte att välja nomodeset.pun skrev:För att minimera miljöpåverkan så skulle jag också testa med en nomodeset-start......
Om och hur:
Mera tips!!!?
Nej Lathunds guide täcker både bootning med Live skiva samt efter installaltion. (kolla en gång till)
"Nomodeset" trubblet kommer då främst med Nvidia samt även Intels 8XX grafikkretsar.
Om du tar bort quiet nosplash från bootsträngen på live-skivan så ser du också på skärmen när det crashar.
Kolla Lathunds guide hur du kommer åt bootsträngen !
pun skrev:fashoin skrev:hjälper inte att välja nomodeset.pun skrev:För att minimera miljöpåverkan så skulle jag också testa med en nomodeset-start......
Om och hur:
Mera tips!!!?
Men jag lyckas inte starta med skivan och komma in till GRUB!
kan du hjälpa mig hur jag kommer åt boot strängen för jag lyckas inte starta systemet ens från skivan!
Jo men GRUB har du inte förrän du har installerat !fashoin skrev: Men jag lyckas inte starta med skivan och komma in till GRUB!
Sen kan man starkt misstänka fel på skivorna om de inte startar.
Laddar du ner senaste version dvs 10.04.1 ?
http://ubuntu-se.org/portal/nerladdning.php
Startar skivan så ska du då trycka på F6.... så kommer man åt både nomodeset samt att ändra startsträngen.
Prova även med att lägga till bootoptionerna nomodeset och xforcevesa.
Om du kör via en 10.04 livecd så trycker du en godtycklig tangent när du får en "tom" skärm med ett tangenbord i nederkant. Då kommer du till en meny där du bl.a kan sätta bootoptioner. Tryck då F6 och sen Esc så har du en rad i nederkant där du manuellt kan lägga till bootoptioner.
Den befintliga raden avslutas där med quiet splash
xxxxxxxxxxxxxxx quiet splash --
Ta bort quiet splash och lägg till nomodeset xforcevesa så här
xxxxxxxxxxxxxxx nomodeset xforcevesa --
Tänk på att det ska vara mellanslag även mellan xforcevesa och --
Tryck sen Enter så fortsätter uppstarten.
dom senaste skivorna har jag!pun skrev:Jo men GRUB har du inte förrän du har installerat !fashoin skrev: Men jag lyckas inte starta med skivan och komma in till GRUB!
jag har testat Både desktop och alternate här på nedladdingssidan på ubuntu-se.org
Jo då vete tusan..... Bowmore förtydligade det ännu mer i sitt inlägg
Bara en koll.....
Är du säker på att BIOS är inställt på att boota från en CD-skiva...?
Bara en koll.....
lade till xforcevesa & nomodeset som du sa och då kan man följa lättare vad som händer = mycket braBowmore skrev:Prova även med att lägga till bootoptionerna nomodeset och xforcevesa.
Men åter till problemet! Massa information radas upp men till slut så stannar det hela ch då ser skärmen ut som bilden jag bifogar!
Hoppas någon av er kan läsa ut något av det!
- DSC00353.JPG (108.74 KiB) Visad 1570 gånger
japp! BIOS startar från skivan! för jag kommer ju in först och kan ändrapun skrev:Jo då vete tusan..... Bowmore förtydligade det ännu mer i sitt inlägg![]()
Bara en koll.....
språk och sedan ändra i startsträngen med mera! men när jag väljer "Installera Ubuntu" så låser sig alltingen och information om vad som händer hoppas jag bilden kan tala om
OK.... prova med acpi=off i bootsträngen (dvs via F6)
Liknar den här buggen:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/470154
Jag hittade ett samband med ett fel jag hade när jag skulle installera
10.04 på MIN dator!
läs gärna och jämför med den bilden jag postade då!
syscall_call+0x7/0xb
det står samma längst ner på bägge!?? hmmm.....
men lösningen kan inte bli den samma för jag har inte 2 grafikkort på den aktuella datorn!
10.04 på MIN dator!
pun skrev:OK.... prova med acpi=off i bootsträngen (dvs via F6)
jag tog bort quiet och lade sedan till:
nomodeset xforcevesa acpi=off
i exakt den följden i bootsträngen.
Fortfarande samma problem!
Men jag kan inte stänga av ACPI i BIOS bara välja mellan följande:
ACPI Suspend type:
S1 (POS) eller S3 (STR)
Svårt.....
Om man kollar händelsekön efter 180s stoppet så är det något med USB2 som kommer upp.... vilka sådana har du anslutna ?
Sen blir det "Kernel Panic" och det är kört....
Istället för acpi=off kan man även testa med noacpi som boot.
För den som vill fördjupa sig:
https://help.ubuntu.com/community/BootOptions
Bowmore brukar ha "örnöga" för sådant här....!
pun skrev:Svårt.....![]()
nu har jag provat noacpi samt ryckt ur muset jag har ansluten via USB om det var de du menade! Men fortfarande samma resultat!
fattar inte vad som är problemet!
- AVREGISTRERAD
När man har en blinkande markör uppe i hörnet hittas ej hårddisken detta är kanske grundproblemet.
Hittas hårddisken i bios? om inte försök att byta port på moderkortet alternativt kolla att ingen sladd ej är i.
Nja, det är inte ett ovanligt fall men kan även orsakas av andra hårdvaruproblem där kärnan sparkar bakut.mrfab skrev:När man har en blinkande markör uppe i hörnet hittas ej hårddisken detta är kanske grundproblemet.
Jag är nog mer inne på pluns tankar och möjligen kan det ha med USB och controllern att göra. Frågan är om du fashoin har ett USB PCI-kontrollerkort. I så fall plocka ur det och prova igen. En annan variant kanske är att inaktivera PnP i Bios. Oberoende av så är det ett knepigt hårdvaruproblem du drabbats av.
