jag har hittat massa sidor som påstår sig kunna hjälpa mig installera enlightenment e17.
men jag förstår inte hur man hanterar det känns det som. det kommer upp en lista med "parent directory" åsså massa filer. kanske står en URL, nånting med GIT osv.
det jag egentligen letar efter är väl en repository som är uppbyggd som:
deb url main eller liknande. å sen lägger man in det i software sources.
Det har jag inte hittat en enda och jag förstår inte hur man går till väga helt enkelt.
sry att jag är noob.
tack för er dyrbara tid.
e17 och repositories [LÖST]
- Konservburk
Re: e17 och repositories
http://packages.enlightenment.org/ubuntu/
Är det vad du letar efter?
(När det står saker om git så är det nog senaste absolut versionen byggd från källkod som avses.)
det verkar bra men jag får massa errors, missade vad det stog. men den laddade ner saker när jag la till repositorysarna, men vissa saker gick inte. jag vet inte hur jag ska göra med den där nyckeln heller. och sen när jag skrev: sudo apt-get install e17 fick jag det här:
mikael@Nihilum:~$ sudo apt-get install e17
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
e17: Depends: libecore-con-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-evas-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-fb-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-file-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-imf-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-input-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-ipc-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-job-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-txt-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libecore-x-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libedbus-svn-03 (>= 0.5.0.061) but it is not going to be installed
Depends: libedje-svn-03 (>= 0.9.92.061) but it is not going to be installed
Depends: libefreet-svn-03 (>= 0.5.0.061) but it is not going to be installed
Depends: libeina-svn-03 (>= 0.0.2.062) but it is not going to be installed
Depends: libevas-svn-03 (>= 0.9.9.061) but it is not going to be installed
Depends: libevas-svn-03-engine-software-x11
E: Broken packages
E: Broken packages
- Konservburk
Jag provade nu och det fungerade utan problem för mig när jag gjorde så här:
Via menyn System -> Administration -> Programvarukällor:
Fliken Övrig programvara, knappen Lägg till, fältet APT-rad:
Fliken Autentisering, knappen Importera nyckelfil ..., filen repo.key som jag hämtade här:
http://packages.enlightenment.org/repo.key
Om du föredrar kommandoraden så kan du göra samma sak så här istället:
deb http://packages.enlightenment.org/ubuntu lucid main extras
echo "deb http://packages.enlightenment.org/ubuntu lucid main extras" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://packages.enlightenment.org/repo.key
sudo apt-key add repo.key
tack
vad är det för skillnad på jaunty, hardy, lucid och intreprid?
jag hade nämnligen addat alla utom just lucid som jag tydligen skulle ha
- Konservburk
Det är namnet på ubuntu-versionen. Om du har 10.04 så heter den lucid, 9.10 är karmic, 9.04 är jaunty, 8.10 är intrepid, 8.04 är hardy.
