skrivare Samsung ML-1915?
SleepyZZZ
Inlägg av SleepyZZZ »
Har precis köpt en skrivare - Samsung ML-1915.
Hoppades att det bara var att koppla in och köra men det var ju inte riktigt så lätt :P
Någon som kan guida mig rätt? ;)
pun
Re: skrivare Samsung ML-1915?
Inlägg av pun »
Nånting häråt kanske.....
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1466142
Du högerklickar alltså på tar-gz filen och packar upp den.
Sen är det då att manövrera sig till rätt mapp där du har de uppackade filerna.
Förmodligen..... eller vart du nu lägger filen.
cd Nedladdningar
cd vad nu mappen heter för de uppackade filerna (orkar inte kolla hos Samsung)
sudo ./autorun
SleepyZZZ
då hände detta...bifogar bild
pun
Inlägg av pun »
Testa så här
I changed directory to cdroot/Linux
cd cdroot
cd Linux
sudo ./install.sh
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1090171
SleepyZZZ
får upp samma fel då som när jag körde autorun :S
SleepyZZZ
läste på tråden du skickade med:S
So it seems that the 32 bit version of Ubuntu 10.04 needs some preparation before one can hope to install Samsungs Unified Pilot on it. I will try to draw this to Samsungs attention. For knowledgeable programmers it should be easy to come up with a procedure that we all can follow.
så det verkar ju inte alls lovande :S
