allt fryser - skärm, hd etc
ennepop
Inlägg av ennepop »
Hej
Har lagt in Ubuntu på fars dator - Aspire 5100
Allt funkar som det ska förutom att datorn hänger sig ibland. Eller rättare sagt alltid. Ibland efter 30 sekunder och ibland efter 20 minuter.
Det är både om man bara har den påslagen och ibland om man kolla youtube eller annan (för denna dator) ansträngande grej.
Nån ide om vart jag ska börja felsöka eller kolla på?
/yours truly Mr Pop
RicchiH
Re: allt fryser - skärm, hd etc
Inlägg av RicchiH »
om du har kubuntu så kan du försöka med CTRL + ESC , då skall du få upp en lista med alla processer.
där kan du se om det är någon process som drar mkt eller all processorkraft.
vet inte om det funkar eller om det finns något liknande i ubuntu.
ronax
Inlägg av ronax »
Hur ser temperaturen ut i datorn? Går fläkten?
Jag har sett några Apsire (varierande modeller) där överhettning varit orsak till både att datorn hänger sig eller rent av bara stänger av sig.
Free your mind and your ass will follow.
Nej jag har inget liv för tillfället! Det är därför
jag sitter och spammar forum på nätterna :)
ennepop
Inlägg av ennepop »
den känns inte allt för varm. Min andra lekmaskin blir betydligt varmare än denna och tuffar på.
Men ska kika på processer och verkligen kolla om fläkten går som den ska
/yours truly Mr Pop
ennepop
Inlägg av ennepop »
fläkten går ej.
Nåt som kan ha crashat med inställningar eller är den död?
/yours truly Mr Pop
ronax
Inlägg av ronax »
Det finns troligen sensorer som kan ge dig värmevärden i dator/CPU och liknande.
Här finns instruktioner om hur du kan installera sensorprogram för att kolla upp hur det ser ut under skalet på datorn. De delar som kanske är intressantast för dig, hittar du långt ner på sidan, under "Comments".
