Fel på hårddisken? (Error reading block)
themis
Inlägg av themis »
Hej Ubuntister :)
Nyligen installerade jag ubuntu på en ftp maskin med följande partitioner
hda1 = root partition
hda2 = swap
hda3 = /temp
hda4 = /home
hdc1 = ext2 ftp hårddisk
Dock får jag varningsmeddelanden att det är något galet med /dev/hdc1.
Jag kör fsch på disken och följande händer:
Error reading block 70746114 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan.  Ignore error? yes
Force rewrite? yes
Error reading block 70746115 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan.  Ignore error? yes
Force rewrite? yes
Error reading block 70746116 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while doing inode scan.  Ignore error? yes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
/lost+found not found.  Create? yes
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/hdc1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
    7604 inodes used (0%)
    2384 non-contiguous inodes (31.4%)
         # of inodes with ind/dind/tind blocks: 4470/3559/13
69869913 blocks used (89%)
       0 bad blocks
      19 large files
    6960 regular files
     634 directories
       0 character device files
       0 block device files
       0 fifos
       0 links
       0 symbolic links (0 fast symbolic links)
       0 sockets
    7594 files
bash:#
Är det något allvarligt fel och hur åtgärdar man det isåfall?
mvh
SV: Fel på hårddisken? (Error reading block)
Har du kört fsck en gång till för att kolla att du inte har några kvarvarande fel?
themis
Inlägg av themis »
Johan R-E skrev: Har du kört fsck en gång till för att kolla att du inte har några kvarvarande fel?
Gjorde som du sa och körde fsch -cv /dev/hdc1
Men fick inga felmeddelanden denna gången. Verkar ha löst sig trotts allt.
tack för hjälpen!
Det var det lilla - du hade ändå redan löst problemet.  :)
