hur gör jag för att ändra menyerna på skrivbordet i Ubuntu Netbook Remix?
De manualer jag hittar verkar bara handla om desktopversionen.
Det här hittade jag när jag sökte lite:
... if you type in gconf-editor in the terminal, then edit
from the menu and select find. Type in favorite
It will take you to /apps/netbook-launcher/favorites
Right click on the favorites on the right side and edit key. Here you
can rearrange the order. You have to reboot for it to work though
after you finish editing.
To add or remove items you can just right click on them while using
the environment
(http://ubuntuforums.org/archive/index.p ... 08272.html)
Jaha, låter ju bra.. testade detta men jag förstår inte hur gconf-editor fungerar. Visst, jag kan ändra om ordningen och ta bort ikoner, men hur gör jag för att lägga till andra, om jag t.ex. vill ha Terminalen i Favoriter-fönstret?
Då måste jag veta namnet på det program jag vill lägga till?
Och sen finns ju Menyhanteraren men där finns inte ens Favoriter med...
Ikonerna har jag iofs sett att jag också kan ta bort genom att högerklicka på dem. Men hur lägger jag till andra?
Och om jag gör det som Skrivbordsanvändare betyder det att det bara är så på just den användarens Skrivbord?
Ändra menyer i Ubuntu Netbook Remix?
- olleoljud
"Det som gjorde det ännu jobbigare var inte
bara att musiken var så hög, utan att den
var så konstig."
var så konstig."
- olleoljud
Re: Ändra menyer i Ubuntu Netbook Remix?
Litet tillägg... det visar sig att det går att dra ikonerna lite fram och tillbaka på Skrivbordet.
..men min andra fråga kvarstår då.
var så konstig."
var så konstig."
