Vill ha skärm på när jag stänger locket. Hur? [LÖST]
Johnny Rosenberg
Inlägg av Johnny Rosenberg »
Det gäller givetvis en bärbar dator i detta fallet. Skärmen på den har ju gått sönder, inte så att den är helt svart, utan mer som att en färg saknas men ändå inte. Snyggt är det inte i alla fall, och ibland ser man knappt vad bilden föreställer.
Så jag köpte en extern skärm. Tanken är att jag ska köpa en stationär dator i delar, men jag tänkte att om jag börjar med skärmen så kan jag köra vidare med den gamla ett tag till, tills den pajar helt.
Så jag köpte en 23"-skärm som jag nu kör med upplösningen 1920×1080, betydligt bättre än min gamla på 1280×800, alltså.
Det var enkelt att få den att fungera också med inställningsprogrammet från nVidia. Bara att klicka och dona tills man var nöjd. Valde helt bort den gamla skärmen så att den numera är helt svart, men problemet är ju att jag gärna vill ha locket stängt till min bärbara, men då slocknar ju den stora skärmen…
Någon som vet något enkelt sätt att få bukt på det? När det gäller de val man kan göra för detta i strömhanteringsprogrammet, så finns ju följande:
  • Svart skärm
  • Vänteläge
  • Viloläge
  • Stäng av
Skulle ju önska att man kunde välja ”Gör ingenting”, men det valet har man ju inte.
Visserligen kan man säkert lösa problemet hårdvarumässigt, genom att koppla bort omkopplaren som ju måste finnas någonstans, men jag vill i första hand ha en mjukvarumässig lösning på detta.
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
IEEE 1541 - binära prefix
ISO 8601 - datum och tid
Kirill
Re: Vill ha skärm på när jag stänger locket. Hur?
Inlägg av Kirill »
Gå in under system -> Preferences -> Power Management!
Där ändrar du hur du vill att skärmen ska agera då du väljer att stänga ner locket :)
Simple as that ;D
Webmaster för
Mina guider
Johnny Rosenberg
Pontus Öhman skrev:Gå in under system -> Preferences -> Power Management!
Simple as that ;D
Jo, det var ju exakt det jag gjorde:
Jag skrev:När det gäller de val man kan göra för detta i strömhanteringsprogrammet, så finns ju följande:
  • Svart skärm
  • Vänteläge
  • Viloläge
  • Stäng av
”Strömhanteringsprogrammet” som jag nämner är ju just System → Inställningar → Strömhantering, eller som du skrev, System → Preferences → Power Management.
Och som sagt, det finns inget alternativ som gör att skärmen förblir på när man stänger locket där, i alla fall inte hos mig, se listan ovan och i mitt första inlägg (samma lista). Eller titta direkt i strömhanteringsprogrammet…
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Kirill
Inlägg av Kirill »
Om du tittar på bilden jag bifogat, syns inte detta som jag markerat?
Power Management Preferences_008.png (49.81 KiB) Visad 3161 gånger
Webmaster för
Mina guider
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
"Blank screen" i det här fallet är ju samma som "Svart skärm", alltså att stänga av den.
Att däremot ställa in Aldrig på de andra ställena som du har gjort, kanske gör önskad effekt?
Kirill
Inlägg av Kirill »
CryingFreeman skrev:"Blank screen" i det här fallet är ju samma som "Svart skärm", alltså att stänga av den.
Blank screen i detta avseende = tom skärm =) Alltså att inget händer med skärmen varken skärmsläckare eller nå sånt, utan blir bara svart för att inte ge brännmärken utav underliggande text :)
Andra alternativen är:
Suspend
Hibernate
Shutdown
Så dessa alternativ är ju inte att föredra :P
Webmaster för
Mina guider
CryingFreeman
Nej, det är = "Svart skärm". :) Installera svenskt språkstöd så får du se.
Jag menade inte stänga av den som i slå av strömmen, utan att fylla den med svart.. typ. Hur som helst så är det inte speciellt hjälpsamt för vår trådskapare, eftersom även den externa skärmen blir svart och inte "förblir på" som Johnny ville.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Jag kan stänga igen mitt lock på bärbara då jag har en till skräm inkopplad, har så på jobet och så även hemma med exakt samma dator...
Så lite skumt att det fungerar för mig med dessa inställningar, men inte för andra :-\
Webmaster för
Mina guider
farmfield
Inlägg av farmfield »
Jag tog upp detta i en annan, liknande tråd nyligen... Såvitt jag vet finns det två varianter av knapp/sensor för stängt lock. Den ena meddelar att locket är stängt till systemet och den andra meddelar det till grafikkortet utan att gå via systemet. Den sistnämnda verkar i vissa modeller klippa strömmen till skärmarna helt, inkl extern utgång - och om så tror jag inte man kan lösa det alls... :(
Johnny Rosenberg
Suspend
Hibernate
Shutdown
Blank screen är det jag har valt (Svart skärm står det i min svenska version) och det blir svart skärm när man stänger locket. Jag har alltså, precis som du, fyra val och dessutom exakt samma val som du, fast på svenska.
Blank screen innebär alltså, som sig bör, att inget syns på skärmen, det vill säga att den är helt svart. Har testat detta, som sagt och testar det nu igen:
Jajjamän, stängde locket tre gånger i följd och min externa skärm slocknade då också följdriktigt tre gånger i följd.
Så kan vi nu enas allihop om att det ligger till på detta sätt?
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Johnny Rosenberg
Pontus Öhman skrev:Jag kan stänga igen mitt lock på bärbara då jag har en till skräm inkopplad, har så på jobet och så även hemma med exakt samma dator...
Din dator kanske inte har den funktionen? Eller så kanske den inte fungerar?
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Johnny Rosenberg
farmfield skrev:Jag tog upp detta i en annan, liknande tråd nyligen... Såvitt jag vet finns det två varianter av knapp/sensor för stängt lock. Den ena meddelar att locket är stängt till systemet och den andra meddelar det till grafikkortet utan att gå via systemet. Den sistnämnda verkar i vissa modeller klippa strömmen till skärmarna helt, inkl extern utgång - och om så tror jag inte man kan lösa det alls... :(
Det skulle ju förklara saken, i och för sig. Det är ju enkelt att testa också: Man kan ju ställa in den på exempelvis Vänteläge. Funkar inte det så är det nog som i ditt sistnämnda fall. Får väl prova det nu då…
Okej, testat och klart: Jag satte den på Vänteläge, stängde fönstret och stängde locket. Det blev vänteläge. Har precis startat upp från detta läget, så det verkar som att det sker mjukvarumässigt i mitt fall i alla fall. Känns inte riktigt som att jag får ihop detta i huvudet ändå…
Kanske ändå bäst att helt enkelt plocka bort det som känner av om locket är stängt eller inte… Men fortsätt att komma med idéer, jag lär nog inte göra något åt detta idag ändå.
Och tack för allt hittillsvarande engagemang.
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Vad händer om du släcker den bärbara med xrandr ?
För att se vad dina skärmar heter
xrandr --prop
Följt utav
xrandr --output LVDS --off
Om skärmen heter något annat än LVDS skriver du det istället
/Fab
Johnny Rosenberg
mrfab skrev:Vad händer om du släcker den bärbara med xrandr ?
xrandr --prop
$ xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 240, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected 1920x1080+0+0 0mm x 0mm
   1920x1080      50.0*    51.0
   1680x1050      52.0     53.0
   1600x1024      54.0
   1440x900       55.0     56.0
   1400x1050      57.0     58.0     59.0
   1360x768       60.0     61.0
   1280x1024      62.0     63.0
   1280x960       64.0
   1280x800       65.0
   1152x864       66.0     67.0     68.0     69.0
   1024x768       70.0     71.0     72.0
   960x600        73.0
   960x540        74.0
   840x525        75.0     76.0     77.0
   832x624        78.0
   800x600        79.0     80.0     81.0     82.0     83.0     84.0
   800x512        85.0
   720x450        86.0
   680x384        87.0     88.0
   640x512        89.0     90.0
   640x480        91.0     92.0     93.0     94.0
   576x432        95.0     96.0     97.0     98.0
   512x384        99.0    100.0    101.0
   416x312       102.0
   400x300       103.0    104.0    105.0    106.0
   320x240       107.0    108.0    109.0
Har bara en skärm (använder inte datorns inbyggda eftersom den är trasig).
Jag kan då inte se att något namn på min skärm framgår av ovanstående, mer än Screen 0 i så fall…
mrfab skrev:Följt utav
Och hur får jag på skärmen igen om det skulle funka? Jag kan ju inte se vad jag gör om den släcks… Något --output tjosan --on verkar ju inte finnas i alla fall, enligt man xrandr.
/Fab[/quote]
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Johnny Rosenberg
Hm… menade du att jag skulle släcka den inbyggda skärmen? Den är ju redan släckt, via nVidias proprietära inställningsprogram.
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
LinAk
Inlägg av LinAk »
Hejsan!
På min bärbara HP med nvidia-grafik och en separat skärm, så har jag stängt av den inbyggda skärmen i nvidia-settings. Sedan när jag starta datorn, så stänger jag locket på en gång, innan datorn har börjat att boota. Då går det att köra med locket stängt på den datorn.
Hoppas att det fungerar för dig också.
mvh Anders
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Nja det var lite ett långskott bara att prova men då får du ju aktivera skärmen först givetvis .
Verkar ju vara lite buggigt det här med externalscreen på laptops.
Annars är kanske ett mer långsiktigt fungerande förslag att editera den här filen men det får du trixa med själv eftersom jag inte har din setup.
#!/bin/bash
# TODO:  Change the above to /bin/sh
test -f /usr/share/acpi-support/state-funcs || exit 0
. /usr/share/acpi-support/power-funcs
. /usr/share/acpi-support/policy-funcs
. /etc/default/acpi-support
[ -x /etc/acpi/local/lid.sh.pre ] && /etc/acpi/local/lid.sh.pre
if [ `CheckPolicy` = 0 ]; then exit; fi
grep -q closed /proc/acpi/button/lid/*/state
if [ $? = 0 ]
then
    for x in /tmp/.X11-unix/*; do
	displaynum=`echo $x | sed s#/tmp/.X11-unix/X##`
	getXuser;
	if [ x"$XAUTHORITY" != x"" ]; then
	    export DISPLAY=":$displaynum"
	    . /usr/share/acpi-support/screenblank
	fi
    done
else
	getXuser;
	    grep -q off-line /proc/acpi/ac_adapter/*/state
	    if [ $? = 1 ]
		then
		if pidof xscreensaver > /dev/null; then
		    su $user -c "xscreensaver-command -unthrottle"
		fi
	    fi
	    if [ x$RADEON_LIGHT = xtrue ]; then
		[ -x /usr/sbin/radeontool ] && radeontool light on
	    fi
	    if [ `pidof xscreensaver` ]; then
		su $user -c "xscreensaver-command -deactivate"
	    fi
	    su $user -c "xset dpms force on"
	fi
    done
fi
[ -x /etc/acpi/local/lid.sh.post ] && /etc/acpi/local/lid.sh.post
Andersen
Inlägg av Andersen »
Ett drastisk sätt är väl att bryta av pinnen som sticker upp vid gångjärnet. ;D
Johnny Rosenberg
LinAk skrev:Hejsan!
mvh Anders
He he he… det visade sig vara mycket enklare än jag trodde. Märkligt att jag inte kom på det tidigare.
Jag skulle precis testa det du föreslog och hade stängt ner alla fönster för att starta om datorn. Innan jag skulle stänga ner la jag märke till att locket var stängt, men jag hade ju fortfarande bild… Och så hade jag kört i någon timme, dessutom! Jag hade nämligen varit iväg och handlat lite, och jag brukar då, alltså vid kortare ärenden, bara stänga locket för att spara lite ström istället för att stänga av allting.
Så den enkla lösningen bestod i mitt fall av att det egentligen aldrig fanns något problem. Visserligen slocknar skärmen när jag stänger locket, men om jag rör muspekaren kommer bilden tillbaka igen, även om det tar någon sekund eller så. Kanske var denna sekund för lång för att jag skulle genomskåda hur det låg till…
Så när jag hade handlat gjorde jag som jag alltid gjort när jag kom hem igen, rörde muspekaren tills bilden kom tillbaka och tänkte inte ens på att locket var stängt…
Så visst slocknar skärmen, men den går igång igen när man börjar jobba. Då har man i alla fall lärt sig något nytt och haft en intressant diskussion på köpet. Alla hade lite rätt och lite fel, verkar det som… och jag får ställa mig i hörnet en liten stund. Dumstrut på…!
;D
Tack för ert engagemang!
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
Återgå till "Skrivbordet"
