Ansluta till en extern hårddisk över ett nätverk med Ubuntu
bengan_fbk
Inlägg av bengan_fbk »
Hej, är en ny Linux användare, hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag har en stationär dator som kör Windows 7, detta är den dator jag använder till i stort sett allt, bl.a. så förvarar jag alla mina filmer mm på den. Till min TV har jag en HTPC som jag precis installerat Ubuntu 10.4 på. Till Windowsdatorn har jag en extern hårddisk, där de flesta filer ligger, som jag delar ut på nätverket. Min fråga är hur jag ansluter till den hårddisken ifrån min HTPC med Ubuntu över nätverket så att jag kan kopiera över filmer etc. till HTPC:n? Går det att få den som en permanent nätverksdisk i Ubuntu?
pun
Re: Ansluta till en extern hårddisk över ett nätverk med Ubu
Inlägg av pun »
Öppna Platser och dina hemmamappar.
Skapa en ny mapp som du högerklickar på och väljer "Sharing Options", osäker på den svenska översättningen.... nätverksdelning ? du hittar det !
Nu ska en installations ruta hoppa fram och Samba installeras.
Logga ut och in igen
Kolla om du ser din disk i Meny Platser > Nätverk....
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
Hej och välkommen till forumet! :)
Det pun söker efter som du ska klicka på är Platser -> Hemmapp
Väl där kan du välja att högerklicka på en mapp, vilken som helst och välja Utdelningsalternativ. Kryssa i Dela ut den här mappen.
Du får då en ruta som meddelar dig om att Utdelningstjänsten är inte installerad.
Klicka på Installera tjänst och ange ditt lösenord så får du också programvara för att koppla upp dig mot Windows-shares.
Du kan nu klicka på Avbryt om du inte vill dela ut mappen i fönstret Mappdelning.
Sen loggar du in och ut, eller som det heter i dialogrutan: Starta om sessionen.
bengan_fbk
Tack så mycket och för era svar! Men detta löser tyvärr inte problemet. :( Har installerat Samba, men ser inte disken.
I platsen Nätverk hittar jag den andra datorn, men kan inte ansluta till den, den ber efter ett lösenord som inte finns.
Samma sak händer om jag manuellt försöker ansluta till endast den uttdelade hårddisken via funktionen "Anslut till Server" även då hittar Ubuntu hårddisken, men samma lösenordsruta poppar upp, så problemet ligger kanske egentligen i windows?
pun
Inlägg av pun »
Jag har gjort mig av med Windows men här har du en komplett guide över problemen att ansluta mot en Windowsburk
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1169149
"dmizer" länkar sedan till den här för manuell montering av windows shares.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=288534
Luxwarp
Inlägg av Luxwarp »
vad händer om du skippar lösen och bara klickar okej, eller allternativt anger lösenordet som du har på windows burken, antingen admins eller ditt kontos.
