Ubuntu 10.04 kan inte installeras :LÖST
Då jag försöker installera Ubuntu får jag meddelandet att installationprogrammet råkat ut för ett fel som det inte kan hantera. Därefter öppnas ett "live-"skrivbord som fungerar bra.
Jag vill installera Ubuntu vid sidan om Windows 7. Windowssystemet ligger på en 64 GB stor SSD-disk och så har jag en 1 TB stor SATA-disk där hälften är NTFS-formaterat och resten ska vara till Ubuntu.
4 GB internminne och en Intel Quad core2 processor.
Är det något i hårdvaran som Ubuntu inte kan hantera. Är den textbaserade alternativinstallationen att föredra då?
Väntar ivrigt på idéer, Peter
- Kirill
Re: Ubuntu 10.04 kan inte installeras
Har själv aldrig haft dualboot på två olika diskar sådär så är lite tveksam till att det ska fungera smärtfritt...
Men det är oftast att föredra att ha dualboot på samma disk
Webmaster för
Mina guider
Mina guider
- farmfield
Jag kör dualboot mot två diskar och det fungerar alldeles utmärkt - genom att installera Windows och Ubuntu till 100% separat och sedan konfigurera GRUB manuellt är lite pilligt men fördelen är att man kan ha dubbla bootsektorer...
(jag har då alltså inte haft Windows-disken inkopplad när jag installerat Ubuntu och tvärtom)
Vad gäller din hårdvara så är det inget problem med den processorn utan det som oftast är problemet är grafikkorten... Det kan vara annat också, nätverkskort och lite sånt, men rena installationsproblem med 10.04 verkar mest vara kopplade till strul med grafikdrivare imo...
Det går om man installerar Windows på den första hårddisken och sen Ubuntu på den andra men då måste man efter att man har partionerat i Ubuntu gå in i fliken avancerat och se till att boothanterar installeras på den hårddisk som Ubuntu ligger på. Det fungerar om man har 2 ide hårddiskar Men hur det går dels en satadisk och en ssd-disk det är frågan du får försöka men se till att boothanteraren hamnar rätt kan det gå.Jag skulle nog lägga båda operativsystemen på satadisken det är nog enklast.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag hade tidigare windows och ubuntu på var sin SATA-hårddisk och det fungerade helt utan handpåläggning. Men det var iofs ett tag sen, innan GRUB2 så det kanske funkar annorlunda numera.
Det spelar ingen roll om man har PATA och/eller SATA, en eller tvåhundrafem hårddiskar. Bootar man bara från rätt hårddisk och pekat GRUB till rätt enhet fungerar det bra.
Jag har ingen idé alls vad som buggar, men du kan ju prova alternate-skivan eller en daily build med Ubuntu 10.04.
Ja tack, det var ju lite olika filosofier om hur det kan eller ska fungera
. Båda diskarna är SATA (även om den "vanliga" HD:n är konfigurerad som IDE i BIOS eftersom jag inte använder RAID).
Jag hade själv Ubuntu 8.04 på två diskar men jag vet inte om flytten bort från HAL under 9-serien har gjort det krångligare. Jag ska i alla fall testa "alternate" och funkar inte det så kopplar jag bort SSD:n under installationen.
Tack för alla idéer, Peter
"Alternate"-skivan löste problemet!
/All good things, Peter
