Inbygd och usb kamera
- OS: Windows
Nu får jag följande:
Unable to open file /dev/vido0
Enhet eller resurs upptagen.
Hur får jag tillbaka min inbygda kamera och usb kameran?
Re: Inbygd och usb kamera
Edit: Jag testade det här på min netbook och jag hittar inte någon info om min datorns webbkamera med lshw-kommandot så det är tveksamt om mitt tips här hjälper dig.
Jag vet inte om jag förstår ditt problem, men testa att installera Cheese (om det inte är installerat redan) och se om du får upp dina webbkameror i Cheese. Dessutom kan du alltid testa i Terminalen för att se om du hittar webbkamerorna i listan av mojänger som finns i systemet. Du tittar på filen som skapas genom att öppna filen lshw.html i Firefox.
sudo lshw -html > lshw.html
- OS: Windows
Körde sudo lshw -html > lshw.html i terminalen och inget händer.
Cheese har jag installerat och det stänger av sig direkt. I skype finns ingen kamera.
Startar jag video4linux så säger den
- CryingFreeman
"Inget" ska hända.starwolf skrev:Körde sudo lshw -html > lshw.html i terminalen och inget händer.
Det kommandot gör är att köra lshw (list hardware) med superuser-privilegier (admin, typ) och vidarebefordra all output till filen lshw.html. Du ska inte se att någonting händer på skärmen, mer än att du får en ny kommandoprompt på nästa rad.
Prova
sudo lshw -html
Du behöver alltså öppna lshw.html i en webbläsare, exempelvis genom att i Firefox gå upp i Arkiv -> Öppna fil... och leta upp filen. Den bör ligga direkt i din hemkatalog.
Sen kan du börja leta efter data på din webbkamera.
Säger den verkligen /dev/vido0 ? Inte /dev/video0? Nu har du skrivit vido0 två gånger, så jag måste fråga.
- OS: Windows
sorry jag glömde e.
den säger /dev/video0
Jag blir inte klok på allt som kommer fram.
Har lagt filen tillfälligt här. http://www.bengt-rosby.se/public_html/
- CryingFreeman
Hittade ingen information om någon kamera där, nej. Jag trodde inte det heller i och för sig, men eftersom ubot tipsade dig om det så kunde vi lika gärna löpa linan ut...
Kan du kolla om kommandot
ger något och i så fall klistra in det här inom code-taggar? Då blir det en ruta som nedan:
[/code]
Det man gör med kommandot är att lista vilka program som använder filen, eller i det här fallet device-filen /dev/video0
lsof står för list open files.
Om inte detta ger någon utdata, skulle du kunna testa att plugga in USB-kameran och köra
vilket listar vad som finns anslutet på USB-kontrollern och sparar det i filen lsusb.txt
Du kan ju lägga upp filen på samma ställe på din webbserver, typ http://www.bengt-rosby.se/public_html/lsusb.txt .
lsof /dev/video0
[code]
sudo lsusb -v > lsusb.txt
- OS: Windows
har lagt upp filen med lösa usb kameran inte ansluten endast den inbygda.http://www.bengt-rosby.se/public_html/lsusb.txt
med usb kamera http://www.bengt-rosby.se/public_html/lsusb_usb.txt
- CryingFreeman
Jag vet inte om de två kamerorna krockar, eller hur det står till riktigt, men du fick alltså ingen output från lsof /dev/video0 ?
Det finns en buggrapport om Logitech QuickCam Zoom här: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/424594
Den beskriver att om man tar bort en viss modul ur systemet och sedan pluggar i kameran igen, då funkar det. Så prova
och plugga i kameran igen så kanske det funkar.
Med den andra kameran verkar det som det är en bekräftad bugg, men att detta kan funka, men jag vet inte riktigt vad du gjort tidigare i tråden... En annan användare i ovan länkade tråd verkar ha fått samma problem som du, att ingen kamera funkar alls...
sudo modprobe -r pwc
I've tried the solution in the first post and the one in the post above, none of them worked.
After my attempt with the first, my pc stopped detecting the camera. Then I opened synaptic and reinstalled almost everything that said video driver (and probably the kernel).
I rebooted and opened cheese, the image was no longer upside down, but skype still has that problem.
So 50% of my problem is fixed, does anyone know how to flip the image in skype?
- OS: Windows
tipset funkar inte
bengt@bengt-laptop:~$ webcamWrapper32 skype
ERROR: ld.so: object '/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
X Error, request 42, minor 0, error code 8 BadMatch (invalid parameter attributes)
