Kan inte montera hårddisk
Som sägs i rubriken. Jag kan inte montera min andra hårdisk. Funkar varken i nautilus eller diskhanteraren.
Någon som kan hjälpa mig?
Helst vill jag att disken monteras automatiskt vid start av datorn.
- mcNisse
- OS: Debian
Re: Kan inte montera hårddisk
Det mästa går att montera med kommandet mount. Vad är det för filsystem?
Ext 3
kan du guida mig i terminalmontering?
http://www.lathund.nu/2008/05/19/automa ... rtitioner/
Ett gammalt inlägg men jag antar det är aktuellt idag med.
"sudo vol_id -u /dev/sdb1" i din guide bör bytas ut mot "sudo blkid /dev/sdb1" om det ska fungera numera.
- mcNisse
- OS: Debian
Monterar disken på /mnt.
Byt ut xxxn mot den partition som du ska montera, tex sdb1.
sudo mount -t ext3 /dev/xxxn /mnt
Re: Kan inte montera hårddisk, till hälften löst
Kod:
Tack nu kommer jag åt filerna
Toppen, nu skall jag försöka få disken att automonteras.
Kod:
Svara med citat Inlägg Postat: lör aug 28, 2010 5:16 am
Funkar sådär, När jag startar datorn så får jag ett felmeddelande om att disken sdb1 inte är redo.
Jag kan då välja att 1: trycka S för att hoppa över. 2: trycka M för manuella åtgärger, samt ett alternativ till som jag inte kan läsa då det ligger utanför bilden.
Jag har valt att trycka S, när datorn sen startat upp är disken möjlig att montera under "Platser"
Så här ser fstab ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6b4d8c8f-ef68-40be-8cb6-7a28a533b9d3 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d03ee8e2-cc7b-490d-8526-ac693424f8ba none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
UUID="b4276083-4ad7-4639-ac18-484ffce3dbaf /media/sdb1 ext3 defaults
Nu kommer jag ju åt filerna, men det känns som lite väl mycket handpåläggning.
Kan hända att din hårddisk skulle behöva en omgång med fsck.
1 Hur får jag fsck att bara kontrollera sdb1?
2. Jag har ändrat etikett på sdb1 mha Diskverktyget som ligger under System/Administration osv, kan det vara det som spökar?
I mediakatalogen kallas sdb1 för "Spardisken". Jag har prövat att ändra i fstab så att det står "Spardisken" istället för "sdb1" men det är ingen skillnad vid start av datorn.
Sitter i Windows just nu...
Men kolla "man fsck" så ser du vilka växlar du ska ha.
En bör heta /dev/sdb1
UUID="b4276083-4ad7-4639-ac18-484ffce3dbaf /media/sdb1 ext3 defaults 0 2
i fstab bör ge automatisk kontroll av disken vid uppstart om sedan den sista tvåan ändras till 0 kommer ingen kontroll att ske.
