Inget ljud genom mikrofonen [LÖST]
- Lao Tzu
Jag har grävt fram en gammal mikrofon som jag kommer behöva till plugget nu till hösten. Problemet är att jag inte får något ljud i den. Jag har provat den i en annan dator och där fungerade den så det är inte miken det är fel på.
Jag har kollat en del under inställningar --> ljud men hittar inte var man kan markera extern mikrofon.
Hur reglerar man volymen för mikrofonen?
Edit: Flyttade tråden. Det här kanske är en bättre kategori?
- CryingFreeman
Re: Inget ljud genom mikrofonen
Är det USB eller plugg?
Jag skulle rekommendera att du köper dig ett USB-headset för en hundring eller två. Om din mik-ingång är lika usel som min så har du så duktigt med brus att alla andra kommer att störa ihjäl sig på kvaliteten..
- Lao Tzu
Det är plugg (in genom mikuttaget).
Jag kanske blir tvungen att göra det ja. Kul att bli utslängd från en nätlektion på grund av störande av ordningen.
Fast nu har jag blivit nyfiken om jag överhuvudtaget kan få igång den. Jag menar, den är ju inte trasig.
Edit: Finns det några problem med eventuell kompatibilitet?
- CryingFreeman
Det ska inte vara några kompatibilitetsproblem med 1900-talsteknologi..
Om du går in på högtalarikonen -> Ljudinställningar... -> Ingång
Har du testat alla alternativ som finns under Kontakt: ? Har du ens flera alternativ?
Vad ger
Vad ger
cat /proc/asound/devices
- Lao Tzu
Nu tänkte jag förvisso på kompatibilitet gällande ett usb-headset... fast det kanske du också gjorde?
Under inställningar --> ljud --> ingång hittar jag endast ett alternativ: Internt ljud Analog Stereo. Den är automatiskt ibockad. Under hårdvara finns ett alternativ: Internt ljud 1 utgång/1 ingång Analog Stereo Duplex. Också den förvald.
Koden ger:
Nollorna får mig att misstänka att något reglage borde upp...
Koden ger:
emil@barbar:~$ cat /proc/asound/devices
2: : timer
3: : sequencer
4: [ 0- 0]: digital audio playback
5: [ 0- 0]: digital audio capture
6: [ 0- 0]: hardware dependent
7: [ 0] : control
- CryingFreeman
Nejdå, nollorna är bara device-numret. Kort 0 Ingång 0, typ.
Jag har skrivit lite om det här om du vill fördjupa dig: http://linux-daw.blogspot.com/2006/08/a ... rs_20.html
Starta alsamixer i en terminal och tryck på F4 så bör du få fram alla reglage som har med ljudingångarna att göra.
Sen kan du testa alla inställningar som finns där genom att spela in med Program -> Ljud och video -> Ljudinspelare.
En del datorers ingång är byggda för att hantera både förstärkta och oförstärkta signaler, så du har säkert en Mic Boost eller liknande reglage i alsamixer.
Du behöver inte avsluta programmet mellan inspelningarna, utan kan ändra i alsamixer och testa i Ljudinspelaren direkt.
- Lao Tzu
Re: Inget ljud genom mikrofonen [LÖST]
Märkligt. Jag var inne och kollade alsamixer förut och drog i mic-boosten och lite annat. Då hände det ingenting men nu funkar det. Nånting måste jag ha gjort annorlunda. Nu funkar det iallafall.
Tack för hjälpen!
(Kanske glömde jag förresten att trycka på inspelning eller en annan enkel miss.)
Tack för hjälpen!
- Svento
När jag öppnar alsamixern kan jag inte ändra nånting.
