Trådlöst nätverkskort Acer Aspire 5820T
Då har man skaffat en ny dator och tänkte i denna vevan uppdatera till Ubuntu 10.04
Allt gick bra förutom det trådlösa kortet (som vanligt).
Jag har testat med ndiswrapper, och uppdaterat bcmwl-modaliases (sudo apt-get install bcmwl-modaliases)
Men ser ingen hårdvarudrivrutin under "Hardware drivers".
Är det inte så att vissa kort behöver aktiveras då de i grunden är avsatängda även om drivrutiner finns?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Trådlöst nätverkskort Acer Aspire 5820T
Vad visar lshw -C network och ifconfig? Är det Broadcom-chip?
Verkar ju vara ett Atheros.
marcus@marcus-laptop:~$ lshw -C network
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: AR8151 v1.0 Gigabit Ethernet
vendor: Atheros Communications
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: c0
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:d3400000-d343ffff ioport:2000(size=128)
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
resources: memory:d2400000-d240ffff
*-network
physical id: 1
logical name: usb0
serial: 02:80:37:0f:03:00
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=cdc_ether driverversion=22-Aug-2005 firmware=CDC Ethernet Device multicast=yes
marcus@marcus-laptop:~$ ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:720 (720.0 B) TX bytes:720 (720.0 B)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:90.234.205.242 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1763 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1569 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1663218 (1.6 MB) TX bytes:279934 (279.9 KB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:80:37:0f:03:00
inet6 addr: fe80::80fe0f:300/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Då skall du ha ath9k som drivrutin till ditt Atheros chip. I den ursprungliga Lucid fungerade inga atheros wireless, MEN senaste lucid skall ha fixar för just ath9k. Har du alla uppdateringar installerade?
Annars fungerar senaste madwifi enligt detta:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1309072
Testade själv på mitt ath5k chip i lucid och det gick fint. Annars är att gå tillbaka till Karmic ett säkert val.
PS Att de kan släppna Ubuntu Netbook Editioon utan fungerande wireless-drivrutiner??
PPS Ursäkta det sena svaret. SSD-kortet i min Acer kraschade totalt.
- farmfield
Fortfarande kraven från Debian som gör att dom inte kan slänga med proprietära drivare antar jag... Absolut en 'brist' som man borde lösa...webaake skrev:PS Att de kan släppna Ubuntu Netbook Editioon utan fungerande wireless-drivrutiner??
UNR Karmic funkar fint!
Misstänkte nästan att det skulle bli Karmic, får väll köra så tills en bra lösning kommit.
När jag nu försökte köra in Ubuntu 9.10-desktop-i386 så fick jag problem.
Jag kunde välja språk och välja "starta installation" men sen fick jag svart skärm tills jag avbröt.
