Tog bort gamla kärnor, datorn startar inte[LÖST]
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Nu har jag gjort något mindre bra. Fick för mig att jag skulle ta bort en antal gamla kärnor via Synaptic (sparade de 3 sista). Och nu vill naturligtvis datorn inte starta.
Försökte starta i Recovery mode men det gav bara ngt i stil med bl a
"File system has errors" och "fsck terminated with status 4".
Misstänker att jag har blivit av med några vitala filer. Så frågan är hur går jag vidare här ifrån. Live-CD kanske?
Kör Ubuntu 10.04 på en Acer 7736ZG med dual boot.
pun
Re: Tog bort gamla kärnor, datorn startar inte
Inlägg av pun »
Har du provat en recoverystart med alla 3 kärnorna som är kvar ?
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Nä ... jag har bara provat med den senaste versionen.
Fick för mig att det inte skulle spela någon roll.
Jag testar med de äldre så får jag se vad som händer.
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Nu har provat med en tidigare variant (2.6.32-generic, återställningsläge).
Efter en massa text scrollat förbi med bl a ett felmeddelande
EXT4-fs error (devicesda5) ...
Så dök det upp en återställningsmeny
resume   : Återuppta normal uppstart
clean     : Försök att skapa ett ledigt utrymme
dpkg      : Reparera trasigt paket
failsafex : Kör i felsäkert grafiskt läge
grub      : Uppdatera starthanteraren grub
netroot  : Gå till ett root-skal med nätverk aktiverat
root       : Hoppa till en root-prompt
Jag testade med "resume" och fick då en login-prompt. Så jag kunde logga in och kolla runt bland mina filer/kataloger. Dock så startar inte det grafiska.
Frågan är nu vad jag skall göra? Jag vill inte chansa en massa just nu.
pun
Inlägg av pun »
Ok.... då ska vi nog lösa det här !
Vet du vad du har för grafikkort ?
Aktiverade du någon drivare i Meny System > Administration > Hårdvarudrivrutiner ?
Om du inte vet kan du alltid prova alternativet failsafex i recoverymenyn !
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Mitt grafikkort är ett NVIDIA GeForce G210M.
Det var säkert 6 månader sedan jag valde proprietära drivrutiner för mitt grafikkort. Jag valde då via menysystem för att uppgradera så jag hittade inte på något konstigt spår.
Provar med "failsafex" och får se vart det leder ...
pun
Inlägg av pun »
Ok....
Du kan då även välja det första recoveryalternativet, resume
Du hamnar då i en terminal > logga sedan in
sudo apt-get install --reinstall nvidia-current
Burken ansluten med sladd mot Internet, ej trådlöst !
Ctrl-Alt-Del så startar burken om.
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Jag har nu lyckats starta om datorn två gånger och den har kommit upp som den skall.
Vad var det som hände? Skall man inte kunna ta bort gamla kärnor?
Hur som helst *stort Tack* Pun för din vägledning. Jag betraktar problemet som löst.
pun
Re: Tog bort gamla kärnor, datorn startar inte[LÖST]
Inlägg av pun »
Jovisst ska man kunna ta bort gamla kärnor......
Man söker då på linux-image samt linux-headers med Synaptic.
Nu måste nåt ha gått snett med borttagningen, kan vara en massa saker.
Man kan även enkelt använda Ubuntu Tweak för att göra detta.
Funkar uppdateringshanteraren utan felmeddelanden ?
För att kolla att man har alla ubuntupaket kan man sedan kolla det med det här kommandot.
sudo apt-get install ubuntu-desktop
hzcodec
Inlägg av hzcodec »
Uppdateringarna har alltid fungerat utan problem.
Bra tips med kommandot för att kolla ubuntu-paketen.
