Bibliotek inte hittat...
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Vid ./configure:
checking for libtorrent... configure: error: Package requirements (libtorrent >= 0.12.6) were not met:
No package 'libtorrent' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables libtorrent_CFLAGS
and libtorrent_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
emil@Sandnabba: ~/sources/rtorrent/rtorrent $> ls -l /usr/local/lib/libtorrent.*
-rwxr-xr-x 1 root root      989 2010-08-21 22:25 /usr/local/lib/libtorrent.la
lrwxrwxrwx 1 root root       20 2010-08-21 22:25 /usr/local/lib/libtorrent.so -> libtorrent.so.13.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root       20 2010-08-21 22:25 /usr/local/lib/libtorrent.so.13 -> libtorrent.so.13.0.0
-rwxr-xr-x 1 root root 11265161 2010-08-21 22:25 /usr/local/lib/libtorrent.so.13.0.0
emil@Sandnabba: ~/sources/rtorrent/rtorrent $> cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
include /usr/local/lib
ldconfig är kört....
Tips någon? :)
EDIT:
Funkade fint i 9.10, problem i 10.04.
Bowmore
Re: Bibliotek inte hittat...
Inlägg av Bowmore »
Antar att libtorrent.pc inte finns med under /usr/lib/pkgconfig
sudo apt-get install libtorrent-dev
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Bowmore skrev:Antar att libtorrent.pc inte finns med under /usr/lib/pkgconfig
Antar att den annars finns i /usr/local/lib/pkgconfig, varför även detta borde gå bra:
PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig ./configure
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Aha! Det var så man skulle skriva. Förstod inte riktigt hur man skulle sätta PKG_CONFIG_PATH. Trodde man skulle ge den till configure scriptet.
Löstes iallafall genom att installera libtorrent med "--prefix=/usr".
