Ubuntu på gammeldatorn [LÖST]
Swedish Berserk
Inlägg av Swedish Berserk »
Hejsan! Mina föräldrar börjar överväga att installera Linux/Ubuntu på sin gamla dator.
Specs på datorn:
Intel P4 2.8 GHZ
1GB Ram
Nvidia 7600GS
Windows XP Home Premium
Vad tror ni om den? Klarar den Ubuntu 10.04? Ramet är kanske lite lågt Ubuntu vill ju ha 512mb ram rekommenderat. Ska man satsa på Xubuntu eller Lubuntu istället eller tror ni Ubuntu kommer starta snabbt och flyta på den riggen? Mina föräldrar kör XP på den datorn och har den en bra dag startar den på 3-4 minuter den går otroligt segt. Så förhoppningen är att burken får nytt liv med Ubuntu. Är det lönt att lägga in Ubuntu istället för XP? Det borde gå snabbare tycker man vad tror ni?
Har även en fråga angående skrivmaskiner. Mina föräldrar har en Brother DCP 115C googlade lite och kom fram till att den var bråkig att installera i Ubuntu. Ska kolla själv om jag kan få den att funka imorgon på min bärbara.
Läste att Fedora 13 skulle ha en "easy printing feature" kanske bättre att ta Fedora och slippa att bråka med Ubuntu om det nu börjar bråka vill säga.
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta! Tack på förhand! :)
Re: Ubuntu på gammeldatorn
Det bör inte vara några problem. 512MB räcker och blir över till Ubuntu.
pun
Inlägg av pun »
Det funkar med all sannolikhet prima däremot så kollade jag på skrivaren som är ett mörker ibland.
U-F har den här tråden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=590793
I det här inlägget så uppges skrivaren funka:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... tcount=304
Sen med Fedora så blir du nog gråhårig.... ;)
http://blogg.idg.se/openforce/2010/06/1 ... fedora-13/
Swedish Berserk
Tack för svaren Hund och pun! :) Jag struntar nog i Fedora då. Ska testa att få skrivaren att funka på den bärbara laptopen jag har med Ubuntu. Min syrra som har Windows 7 sa att skrivaren inte funkade för henne så det är samma problem både med Ubuntu och Win7 tydligen.
Jag återkommer sen i tråden med hur det har gått angående skrivaren och Ubuntu.
Swedish Berserk
Nu har jag gett mig i kast med att installera skrivaren i Ubuntu. Jag kopplade in den i den bärbara då kom det upp att skrivaren var avmonterad.
Sen har jag felsökt och då står det att jag måste fixa en Cups skrivarkö? Har varit inne i Synaptic där jag har hittat olika Brother wrappers och allt vad det nu heter.
Jag känner mig milt förvirrad.
CryingFreeman
Inlägg av CryingFreeman »
Har du installerat brother-cups-wrapper-extra och brother-lpr-drivers-extra?
Har du gått in och lagt till skrivaren i System -> Administration -> Utskrifter eller hur har du gått till väga?
Swedish Berserk
Hej Cryingfreeman! Jag har tankat hem dem 2 drivisarna. Försöker följa guiden pun länkade till men jag stöter på patrull direkt. Har försökt lägga till skrivaren med utskrifter och knappen ny men den är mörklagd går inte att klicka på.
EDIT: Kan inte lägga upp bilder tydligen men det står såhär i terminalen:
jesper-dator@ubuntu:~$ sudo apt-get install tcsh
[sudo] password for jesper-dator:
E: Kunde inte erhålla låset /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resursen tillfälligt otillgänglig)
E: Kunde inte låsa administrationskatalogen (/var/lib/dpkg/). Använder en annan process den?
CryingFreeman
Du kan inte köra synaptic, uppdateringshanteraren, aptitude eller apt-get samtidigt. Om du har ex.vis Synaptic igång måste du stänga ner den innan du kör apt-get.
Det är därför du får felmeddelande. :)
Swedish Berserk
Nu körde jag dessa kommandona:
jesper-dator@ubuntu:~$ sudo service cups status
Status of Common Unix Printing System: cupsd is not running.
jesper-dator@ubuntu:~$ sudo service cups start
* Starting Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]
jesper-dator@ubuntu:~$ j
j: command not found
Nu händer där grejer! Ska försöka att installera den nu.
EDIT: Nya problem. När jag söker efter drivisar vill den installera Olympus p-11 drivrutiner det kan ju inte stämma! Nu blir jag ledsen i ögat. Vad ska man nu göra snälla hjälp mig ???
Nu såg jag ditt inlägg. Jag prövar det igen då.
Swedish Berserk
Nu blev det såhär:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
wwwconfig-common libjs-mootools javascript-common
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Följande NYA paket kommer att installeras:
tcsh
0 att uppgradera, 1 att nyinstallera, 0 att ta bort och 1 att inte uppgradera.
Behöver hämta 359kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 733kB utrymme användas på disken.
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe tcsh 6.17.00-3 [359kB]
Hämtade 359kB på 0s (916kB/s)
Väljer tidigare ej valt paket tcsh.
(Läser databasen ... 192825 filer och kataloger installerade.)
Packar upp tcsh (från .../tcsh_6.17.00-3_i386.deb) ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för menu ...
Ställer in tcsh (6.17.00-3) ...
update-alternatives: använder /bin/tcsh för att tillhandahålla /bin/csh (csh) i automatiskt läge.
I guiden skriver snubben såhär "Now change to the directory where the drivers are. Presuming you downloaded the driver to your desktop Type or Copy & Paste the following into Terminal"
Kod: cd desktop
Jag har tryckt det men nada händer prövade också cd skrivbord samma sak inget händer. Ska man hoppa över det steget bara?
Swedish Berserk
När jag skriver in sudo dpkg -i --force-all mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb den koden ser det ut såhär:
jesper-dator@ubuntu:~$ sudo dpkg -i --force-all mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb
dpkg: fel vid hantering av mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb (--install):
kan inte komma åt arkivet: Filen eller katalogen finns inte
Fel uppstod vid hantering:
När jag skriver in denna:sudo dpkg -i --force-all cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb
Står det såhär:
jesper-dator@ubuntu:~$ sudo dpkg -i --force-all cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb
dpkg: fel vid hantering av cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb (--install):
Den kommer inte åt filerna tydligen. Dem ligger på skrivbordet. Vad ska jag göra snälla hjälp mig.
CryingFreeman
cd Skrivbord
med stort S borde ta dig dit. :)
När du kör dpkg måste du stå i den katalog som filen ligger i, eller skriva sökvägen till den.
Swedish Berserk
Jag la in drivrutinerna i Home mappen då funkade det via Terminalen. Får den fortfarande inte till att skriva ut dock.
Såhär såg det ut:
* Restarting Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]
Väljer tidigare ej valt paket mfc210clpr.
(Läser databasen ... 192857 filer och kataloger installerade.)
Packar upp mfc210clpr (från mfc210clpr-1.0.2-1.i386.deb) ...
Ställer in mfc210clpr (1.0.2-1) ...
(Läser databasen ... 192873 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att ersätta cupswrappermfc210c 1.0.2-3 (med cupswrapperMFC210C-1.0.2-3.i386.deb) ...
Packar upp ersättande cupswrappermfc210c ...
Ställer in cupswrappermfc210c (1.0.2-3) ...
rm -f /usr/lib/cups/filter/brlpdwrapperMFC210C
Med andra ord är drivisarna installerade. Men den vill ändå inte skriva ut av någon anledning.
Har klyddat med inställningar utan någon framgång. Hoppas på hjälp här för jag har slut på ideer.
CryingFreeman
Finns en tidigare tråd här på forumet. Läs igenom den så kanske du kan få lite idéer. De inlägg jag tänker på främst är
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 23#p248123
och
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 50#p248150
samt
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 74#p252574
Men läs igenom HELA tråden innan du pillar med något, för det verkar vara en del svängar som inte leder helt rätt: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=193&t=27710
Swedish Berserk
Jag läste på ett ställe att om man tar bort skrivaren och sen lägger till den igen så ska den funka får pröva det. Det kan ju inte gå sämre än vad det gör nu tyvärr. Trist om det inte går att få den och funka :'(
EDIT: Gjorde som jag sa tog bort skrivaren och la till exakt samma igen. Tryckte testsida och gissa vad som hände? Det funkade! Så till alla som klyddat med detta testa det ta bort skrivaren och lägg till den igen! Håller på och testar kvaliteten. Har suttit jättelänge ska ta en paus nu. Tack för all hjälp CryingFreeMan och alla andra! :)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Härligt härligt :) Du kan väl markera tråden som löst då? Här står hur man gör: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=200&t=30369
Swedish Berserk
Testa skrivaren idag igen och den skrev ut finfint! Det jag fick göra för att få bra utskrifter var att ändra från Plain/Fast Normal utskrift till Plain/Fine sen skrev den ut tokfint! :) Tack för hjälpen allihopa! Nu är det upp till föräldrarna att bestämma sig om dem ska ha Ubuntu!
Ha en fin tisdag! ;D
