HOW-TO 10.04 Grub2 Plymouth dual-boot - fixa Ubuntulogga
min01max
Inlägg av min01max »
Om du har installerat proprietära grafikdrivrutiner från ex. Nvidia så har kanske din Ubuntulogotype blivit lågupplöst vid uppstart, eller rentav försvunnit helt. Följande är en instruktion för att åtgärda det.
Det första steget är att ta reda på vilken upplösning som stöds av grafikkortet. Det kan man göra med programmet hwinfo, installera från "software center" eller från terminalen:
sudo apt-get install hwinfo
Därefter kör man följande kommando i terminalen för att se en lista över upplösning som stöds:
sudo hwinfo --framebuffer
Men detta är överkurs om man vet vad som är native upplösning. 1024x768 är safe mode om man är osäker.
Fram till helt nyligen hade jag inte dual-boot varför det fanns en enkel fix på problemet med loggan:
sudo gedit /etc/default/grub
Lägg till följande rader (ta bort # och ändra till upplösning som din dator stödjer)
GRUB_GFXMODE=1680x1050
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1680x1050
Alternativt
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
spara och avsluta, skriv därefter in i terminalen
sudo update-grub
Klart. Starta om för att se resultatet. Men detta fungerar alltså inte vid dual-boot om du har en bootmeny, om så är fallet så fungerar (förhoppningsvis) nedanstående instruktion istället.
I sommar var jag tvungen att installera Windows 7. För att inte installationen skulle radera boot managern (eller på annat sätt riskera påverka min befintliga Ubuntu-installation) så lade jag win7 på en andra intern hårddisk. Jag skapade en bootbar NTFS partition med gparted på den andra hårddisken och pekade om startskivan i BIOS, varefter win7 automatiskt valde den för installation.
Därefter använde jag startup-manager för att göra en startmeny i grub2. Men efter det försvann logotypen och ersattes av en serie mångfärgade pixlar högst upp på skärmen under starten av Ubuntu.
På nätet cirkulerar följande instruktion som fungerade utmärkt för mig:
Installera v86d, antingen från terminal enligt nedan, eller från "software center".
sudo apt-get install v86d
Därefter ändra inställningar i grub2:
gksu gedit /etc/default/grub
genom att byta ut följande rad
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
mot denna rad
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1680x1050-24,mtrr=3,scroll=ywrap"
Efter "mode_option=" i raden ovan skriver du en upplösning som stöds av din dator, och om du inte redan ändrat upplösningen enligt ovan ändrar du också raden
#GRUB_GFXMODE=640x480
till
[eller mer korrekt, till den upplösning du angav innan]
Spara. Därefter ändrar du följande fil:
gksu gedit /etc/initramfs-tools/modules
Skriv/klistra in följande textrad sist i dokumentet
uvesafb mode_option=1680x1050-24 mtrr=3 scroll=ywrap
Där "1680x1050" ersätts av den upplösning du tidigare angivit. Spara och avsluta.
Öppna en terminal och skriv/klistra in följande rad:
echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
Därefter är det dags att uppdatera inställningarna du ändrat, i terminalen:
sudo update-grub2
och när den uppdateringen är klar
sudo update-initramfs -u
Klart! Starta om datorn för att se resultatet.
mrfab
AVREGISTRERAD
Re: HOW-TO 10.04 Grub2 Plymouth dual-boot - fixa Ubuntulogga
Inlägg av mrfab »
För mig rättades loggan till vid aktivering utav autologin lite skumt eller hur.
/Fab
ATI's egna FGLRX driver och 1680x1050
farmfield
Inlägg av farmfield »
Grrr... Efter detta fungerar inte min TV-ut, kortet hittar inte TV'n typ... Fattar nada...
min01max
farmfield skrev:Grrr... Efter detta fungerar inte min TV-ut, kortet hittar inte TV'n typ... Fattar nada...
Trist. Jag googlade lite, och det verkar kunna vara lite strul med uvesafeb och TV-ut. Jag hittar ingen riktig fix, andra som är mer bevandrade kanske kan hjälpa till, men vad händer om du följer instruktionen men ställer in samma upplösning som din TV?
Som en bisak kanske (nu när du råkat ut för nya problem), men får du loggan i rätt upplösning?
min01max
Är det ett Nvidia-kort?
farmfield
Jupp... Får ett error - skall kopiera skiten & lägga i tråden, imorrn...
Återgå till "Guider"
