Råkade ta bort batterikonen och jag har ingen aning om hur jag får tillbaka den?
har kollat under "add to panel > add new application" osv men hittar inget som har med batteri där unde
har även kollat på battery management och den är ikryssad att alltid visa en ikon oavsätt om batteriet laddas eller inte
Edit av Lao Tzu: Ändrade rubriken till "löst".
Edit 2: Missade att det var en annan som hade löst sitt problem och därför vet jag inte om trådskaparen har fått svar. Tog bort "löst" igen.
Edit 3: Probleme är löst nu // hawake (trådskapare)
Lägga till batteriikon i systemfältet?? [LÖST]
- SlamsornasKung
Re: Lägga till batteriikon i systemfältet??
Hej!Hawake skrev:Råkade ta bort batterikonen och jag har ingen aning om hur jag får tillbaka den?
Det råkar inte vara så att du har plockat bort det som kallas ”Notifieringsyta” från panelen?
Om du har gjort det kan du lägga till den igen genom att högerklicka i panelen, välja ”Lägg till i panelen...” och sedan bläddra ner till ”Notifieringsyta”.
SK
Jaha! Det var de jag hade lyckats medSlamsornasKung skrev:Hej!Hawake skrev:Råkade ta bort batterikonen och jag har ingen aning om hur jag får tillbaka den?
SK
- Lao Tzu
Re: Lägga till batteriikon i systemfältet?? [LÖST]
Skönt att det löste sig. Kom gärna ihåg att lägga till [LÖST] i rubriken på första inlägget i tråden så att andra med samma problem enklare kan hitta en lösning. För mer information se: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=30369
Med vänlig hälsning
Lao
Med vänlig hälsning
Lao
Det är inte jag som har skapat tråden. Jag vet inte om skaparen gjort samma misstag som mig. Men vi kan alltid hoppasLao Tzu skrev:Skönt att det löste sig. Kom gärna ihåg att lägga till [LÖST] i rubriken på första inlägget i tråden så att andra med samma problem enklare kan hitta en lösning. För mer information se: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=30369
Med vänlig hälsning
Lao
- Lao Tzu
Ah. Miss av mig.
Tack för att du uppmärksammade det. (Kanske är säkrast att ändra igen, ifall den andra har ett annat problem.)
Ber om ursäkt för ett sånt sent svar, detta hjälpte så jag får tacka så hemskt mycket
Ni kan markera tråden som löst
