Nåtverksstrul, kan inte ansluta
Vidar
Inlägg av Vidar »
Har sökt lite men inte hittat några bra svar på mina problem. Är rätt ny, hör till dom som mest bara använder och sällan fipplar med systemet, det funkar ju så bra utan. Iaf för det mesta.
Har en vanlig bärbar compac nc6220 som ligger på samma nätverk som en liten windowsserver. Servern är ansluten direkt till routern och den bärbara med trådlöst nät.
Innan jag uppdaterade till Ubuntu 10 så kunde jag montera den och komma åt alla utdelade filer utan problem.
Nu strular det ibland, får meddelandet: "DBus error org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Message did not receive a reply (timeout by message bus)"
Det kommer inte hela tiden och jag kan inte se någon som helst logik i när det inte går att ansluta.
Kan komma åt den både via ftp och rdesktop.
En annan sak - när man väljer autoinloggning till Ubuntu så verkar man inte kunna få autoinloggning på det trådlösa nätverket. Vadan detta? Vore skönt att få slippa fylla i lösenord när det bara är jag och flickvännen som använder datorn.
Min dator överhettar ibland och då kan man inte använda musknapparna, kan köra windows på den utan att felet kommer men i Ubuntu så dyker det förr eller senare alltid upp när den blivit varm. Någon som haft liknande problem?
I övrigt så är jag otroligt nöjd.
norhager
Re: Nåtverksstrul, kan inte ansluta
Inlägg av norhager »
Jag vet inte hur gammal din Compaq är men jag har hållit på i helgen med en gammal bärbar Compaq och det verkar som att den går varm om jag installerar en Ubuntuversion som är nyare än 9.04, prova en äldre typ 9.04 och se om du får till det. Det lustiga att mitt trådlösa nätverkskort funkar direkt med 9.04 det trodde jag inte skulle gå.
magnthor
Inlägg av magnthor »
He,
Har själv en likadan laptop, dock verkar den fungera ok med Ubuntu 10.04.
Viken drivrutin använder du för det trådlösa kortet ? Själv har jag installerat broadcoms ofria drivrutin ( du behöver förmodligen vara fast uppkopplad under tiden den installeras).
Vad gäller lösenordet för uppkoppling tror jag att kan hjälpa om du markerar "Tillgänglig för alla användare" under redigering av nätverksanslutningar för ditt trådlösa nät. Det kan också vara så att det inte är knutet till din nätverksuppkoppling, utan lösenordet anges för att låsa upp din nyckelring för sparade lösenord.
Jag har själv inte råkat ut föröverhettning av laptopen, men jag har väl inte kört tillräckligt hårt med den ....
Lycka till
